 Tolérance Faux rond vilebrequin
4 participants
Tolérance Faux rond vilebrequin Empty
MessageSujet: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 13:02
Salut,
J'ai mesuré le faux-rond des 2 vilos que j'ai en stock.
1. ma technique de contrôle est-elle satisfaisante ?
Tolérance Faux rond vilebrequin 2013-013
2. Quelle est la tolérance en 1/100èmes ?
Pour info, l'un est à 2/100 et l'autre à 3/100 de mm.
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 13:17
Il me semble que cette mesure se fait vilo démonté et posé sur 2 V et sur un marbre.
Nombre de messages : 2710
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 14:20
La question, c'est plus: tu veux faire quoi? Car là si ta ligne d'arbre de bloc n'est pas bonne, le reste sera pas bon!
Faut faire le bloc, puis la linéarité des tourillons du vilo.
https://mini-racing.forumactif.com/t6265-tolerence-de-linearite-des-tourillons
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 15:19
Ok, c'est pour le 1360 (usage routier lui aussi : régime max 7500 tr/min environ)
L'idée est d'avoir un truc qui tourne à peu près droit pour éviter de dézinguer des joints spy de vilo et au pire de casser...
Par ailleurs, j'ai prévu un équilibrage complet de l'équipage mobile.
Si maintenant, faut partir dans des contrôles qui vont me coûter un bras... je laisse tomber.
Effectivement, c'est comme cela qui faut faire.
Mais en fait, je suis parti du principe que le défaut qui m'intéresse, c'est celui qui reste une fois que le vilo est monté...
Je vais essayer de faire comme tu as dit et je vous donnerai les résultats.
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 15:36
Là tu as 3/100, comment veux tu que ton joint spy s'envoi en l'air?
Controle ton volant moteur, et tu vas voir que tes 3/100 au vilo sont négligeables par rapport à la concentricité de ton volant moteur... A l'équilibrage tu vas tt récupérer.
Regarde plutot ta ligne d'arbre et tes tourillons
MK1
Nombre de messages : 185
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 16:07
Il faut que tu fasses la mesure sur le cone recevant VM. La variation doit être linéaire et être < à 4/100.
N'oublie pas de bien toiler toute cette surface avant de faire ta mesure
MessageSujet: Re: Tolérance Faux rond vilebrequin   Tolérance Faux rond vilebrequin EmptyJeu 14 Mar 2013 - 22:05
Ok. ça roule.
merci. Wink
» jeu vilebrequin/pallier, et vilebrequin/bielles
» [Need Help] moteur tourne pas rond
» vilebrequin 998A
» Rectification (mise au rond) des alvéoles de bielle
» taraud vilebrequin
