| Charge batterie MPI | |
| Sujet: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 16:42 | |
| Salut les cocos
problème pas racing pour un sous...
mais véritable prise de tête
j'ai un client qui possède une MPI alternateur neuf batterie neuve.
Si la batterie est chargée par un chargeur externe elle va tourner 1 semaine ensuite clac clac clac démarreur trop faible car pas assez de courant...
elle roule sans soucis juste ce qu'il faut de courant mais dès qu'on l'arrête pas moyen il faut la ponter
Plus j'accélère moins sa charge, environ 13,3V (12,8 avec consommateurs) et ensuite sa descend a 12V en accélérant...
il me dit que parfois sur l'autoroute la charge descend a 8V (manomètre du tdb)
Première fois je contrôle et voit que le fil d'arrivée de la batterie mal fixé donc je me dis bingo... mais non pas ca, nettoyage de la masse et apparemment pas ca non plus,
j'ai remplacé a nouveau l'alternateur pour être sur (on sait jamais) mais toujours pas
possible que le système de gestion du moteur merde et consomme trop de courant?
Si vous avez une idée... |
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 17:14 | |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 17:25 | |
| regarde si t'as pas la cosse de l'éxitation qui serai foireuse a un endroit
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 17:56 | |
| Le voyant de charge s'allume t-il au contact et s'éteint-il après le démarrage ?, si oui regardes la diode du circuit d'excitation, si elle est en court-circuit => pas de charge. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 18:26 | |
| Et moi j'opte pour la masse moteur... |
Clémini 970
mesco 1275
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Ven 11 Mai 2012 - 20:11 | |
| L'alternateur charge ou pas? c'est peut être la tension de la courroie qui est trop faible (ca charge au ralenti et la courroie patine une fois en accélération) sinon, une masse, le classique. |
papy 998
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Sam 12 Mai 2012 - 19:59 | |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 14 Mai 2012 - 10:06 | |
| - GTM63 a écrit:
- Le voyant de charge s'allume t-il au contact et s'éteint-il après le démarrage ?, si oui regardes la diode du circuit d'excitation, si elle est en court-circuit => pas de charge.
oui elle s'allume au contact et s'éteint au démarrage tu parles de la diode qui se trouve sur le fil d'excitation juste après l'alternateur? C'est possible de tester sans la diode? en faisait un pont avec un câble? Merci pour les réponses le schéma de la MPI je l'ai bien étudié le seul truc qui m'intrique c'est cette diode comme dit plus haut. et la masse moteur c'est un gros fil de chantier (jaune vert) vissé solidement donc pas sur mais a reregarder. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 14 Mai 2012 - 10:09 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- la masse moteur c'est un gros fil de chantier (jaune vert) vissé solidement donc pas sur mais a reregarder.
Double la au passage avec une grosse tresse |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 14 Mai 2012 - 10:37 | |
| Il est neuf de quand sont alternateur? |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 14 Mai 2012 - 10:53 | |
| ouais l'alternateur est neuf d'il y a 1 mois et ensuite j'ai monté un d'occase pour être certain mais pareil.
pour moi c'est pas l'alternateur |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 28 Mai 2012 - 9:20 | |
| La diode donne 0,500 ohm dans les 2 sens... pas normal non?
Il m'a ramené sa voiture et depuis plus de soucis 14V tout le temps démarre nickel la charge monte quand on accélère
certain que quand il va la reprendre sa va merder de nouveau
Si je contrôle la diode avec un ohmmètre je ne devrais pas avoir une certaine résistance d'un côté et le courant qui ne passe pas de l'autre?
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 28 Mai 2012 - 9:48 | |
| alors la diode m'indique 613 d'un côté et 548 de l'autre
sur une autre MPI c'est 617 des 2 cotés... sa vous dit qqchose? |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 28 Mai 2012 - 10:03 | |
| Normalement si tu mets l'ohmètre sur un petit calibre (200 ohms) une diode en bon état à une résistance très faible dans un sens et très élevée dans l'autre.Tu peux la tester aussi avec une ampoule et une battterie.Ampoule de faible puissance <3W pour éviter de flinguer la diode. 0,5 ohm dans les 2 sens c'est mort. |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 28 Mai 2012 - 11:08 | |
| C'est étonnant car j'ai essayé sur les 2 Mini différentes la deuxième aucuns soucis de charge mais mêmes données... peut être les 2 mortes
je vais essayer avec l'ampoule 5W c'est trop tu penses? |
| Sujet: Re: Charge batterie MPI Lun 28 Mai 2012 - 11:28 | |
| C'est bon une ampoule de tableau ou une navette de plafonnier ça doit faire 4 ou 5 W et tu fais pas le test 2 heures ça s'allume dans un sens et pas dans l'autre, tu vois de suite. |
