 Cable + batterie
l'arsouille
l'arsouille
Nombre de messages : 55
Ville : Aubagne
Cable + batterie Empty
MessageSujet: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyDim 8 Nov 2020 - 11:25
J'ai vu qu'il y avait deja un sujet sur le cable.
J'ai du 25mm2 qui traine et je trouve que le cable + est tres mal protégé....
Si ça frotte et que ça dénude... le risque d'incendie n'est pas très loin...
Donc je voudrais passer le cable dans l'habitacle, vous en pensez quoi.
Certains l'ont deja fait Question
Nombre de messages : 5338
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 11:52
ça se fait sans problème.
On fait ça sur les Minis ultra rabaissé ou destiné à la compétition , sinon tôt ou tard t'arrache le cable...
l'arsouille
l'arsouille
Ville : Aubagne
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 13:35
Ok Wink
Je vais le mettre dedans, ça me parait beaucoup plus sage que de le laisser pendre dessous .... Confused
Nombre de messages : 12840
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 14:08
Attention aux passages de cloison a mettre des passe câble qui vont bien.... sinon, ben tu foutra le feu à la bagnole dans quelques temps.
l'arsouille
l'arsouille
Ville : Aubagne
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 16:37
Wink
Oui, j'ai des passe câble en caoutchouc
Par contre, est ce que je peux percer la "poutre" (je ne sais pas comment ça s'appelle Question ) ou les supports de siège sont vissés pour faire passer le 25mm2 au travers:?:
Ca a l'air structurel cette poutre...
J'aimerais éviter de faire passer le 25 mm2 par dessus comme les fils des haut parleurs ( ça se plie moins bien.... Mr. Green )
Ps :faudra que je décape et protège le plancher intérieur avant qu'il soit attaqué par la rouille...
Cable + batterie Planch10
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 17:06
le mieux c'est de passer le long du tunnel :
Cable + batterie Img_5124
Effectivement , ne pas oublier les passe cables, sinon tu peux aussi utiliser des presse-étoupes , il en existe en plastique noir, c'est vraiment pas mal pour faire sortir un cable tout en ayant une étanchéité, par ex , quand tu passe  de l'habitacle au compartiment moteur.
l'arsouille
l'arsouille
Ville : Aubagne
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyLun 9 Nov 2020 - 17:13
Merci pour la photo Wink
C'est propre comme ça me plait bien Cool
et en plus, je vais ajouter un coupe-circuit comme toi
l'arsouille
l'arsouille
Ville : Aubagne
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyHier à 18:59
C'est fait et j'en ai profité pour mettre un coup circuit mais pas au tableau de bord comme tom car je vais y mettre autre chose...
Le coupe circuit :  600A en nominal et 1000A en pointe, ça devrait suffire  Mr. Green
Cable + batterie Img_2021
Il y a juste la place sur la poutre à coté du frein à main, c'est parfait et discret  Cool
Cable + batterie Img_2023
Du 25mm2 tout neuf avec un bout de thermo rétractable sur la cosse pour être bien isolé
Cable + batterie Img_2020
Un presse étoupe ( j'ai pas trouvé en noir Confused ) pour passer la cloison parefeu
J'ai utilisé l'espèce de patte de forme ronde qu'il y a au bout de la plaque du récepteur d'embrayage avec  une bague caoutchouc
Elle sert à quoi d'ailleurs cette patte Question Question Question
Et tourner de 90) la patte existante sur la boite
Maintenant le + passe au dessus, c'est nettement mieux Cool
Cable + batterie Img_2019
Et voila une fois terminé Very Happy
Oui, je sais il manque 2 visses pour fixer le coupe circuit sur la photo  Mr. Green
Cable + batterie Img_2022
Nombre de messages : 513
Ville : Solre-sur-sambre
MessageSujet: Re: Cable + batterie   Cable + batterie EmptyHier à 19:06
C'est propre
Cable + batterie
» 12 V permanent
» Petite fiche bleue à 2 fils ds loge batterie siège conducteur
» VIANO FUN ET BATTERIE AUXILIAIRE
» Radio CD sur batterie auxilliaire ( MP 2006 )
» VITO 111 cable non identifié dans local batterie siège chauffeur
