| [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? | |
traxon 1071
| Sujet: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Mer 28 Mar 2007 - 11:10 | |
| Salut a tous,
Je vais virer le ventilo mecanique et je pensait aller en chercher un electrique en casse. Est-ce que l'un d'entre vous la deja fais et quel ventilo a-t-il utilisé?
Moi je pensait a un de petite voiture genre super5, 205 etc... ou un de metro peut-etre, j'y ai pas penser tout de suite.
merci de vos conseils.
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Mer 28 Mar 2007 - 11:11 | |
| C'est pas plus simple de monter un ventilo qu'il y a sur les minis comme la mienne, et de le faire marcher en continu? |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Mer 28 Mar 2007 - 11:13 | |
| Ouais peut-etre mais bon c'est bruyant et puis c'est dommage de bouffer du jus quand il n'y en a pas besoin.
1 sonde, du fil, un relais et c'est parti |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Mer 28 Mar 2007 - 11:18 | |
| bein et alors? Dans de cas, tu conserve le montage d'origine: Le ventilo électrique est branché sur le calorstat, et se met en route que lorsque la température choisi est atteinte |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Mer 28 Mar 2007 - 11:46 | |
| En fait moi j'ai pas de ventilo electrique d'origine, je n'ai que le mecanique.
Je crois que j'ai trouver, mon pere a une epave de BMW K75 donc il y a dessus un ventilo et le relais, pour la sonde il existe des adaptables ou tu peut brancher a la fois une jauge et un voyant ou un relais. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 11:36 | |
| Ceux des Metro sont tres epais, ce sont en gros les memes que sur les AX et autres 205. Celui d'une BM risque d'etre trop gros. Dans tous les cas c'est surtout l'epaisseur qui pose probleme. |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 12:31 | |
| La BMW dont je vous parle est en fait une moto donc minimisation de la place.
Je regarde cet apres midi et je vous tiens au jus. J'espere pouvoir le mettre en lieu et place du mécanique.
Au fait connaissez vous une sonde qui fais deux fonction, jauge et thermo-contact ? Comment c'est fais sur les cooper, y-a-t-il 2 sondes ou c'est la meme?
A+ |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 12:44 | |
| avec un ampli op monté en trigger ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 13:06 | |
| Heu... tu peut parler french please? il y un schema que je pourrais avoir?
Merci
A+ |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 13:12 | |
| google est ton amis : _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 13:37 | |
| excuse moi je suis feneant ...
Je comprens maintenant ca me rappel des souvenir d'iut ça !
je crois que je vais pas trop me lancer dans l'electronique pour l'instant donc je vais trouver un autre moyen.
Merci bien |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 13:43 | |
| c'est vrai que un CI et 2 potar c'est du grand électronique ... même moi qui suis une grosse quiche en élec je suis sure que j'y arrive et en plus ça coute kedal. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 13:56 | |
| de toute façon tu n'as pas trop le choix, c'est soit ça, soit tu met un thermo contact dans une plaque sandwitch au calorstat soit en bas du radiateur, encore faut il avoir un radiateur avec l'emplacement... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 15:14 | |
| En fait il existe des sonde comme je disai avec deux fonctions donc je pencherai plutot pour ça.
par contre pour caller le ventilo elec il va falloir faire un peu de place. Donc decoupe du passage de roue oblige. |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 15:28 | |
| voici le ventilo que j'ai :Donc je pensais le mettre du coté roue en faisant une decoupe pour laisser passer le moteur. Vu que celui-ci extrait l'air du coté moteur je vais inverser le sens du flux pour venir prendre l'air du moteur et l'extraire vers la roue. On regardera la jauge pour surveiller mais j'espere que ca va le faire. il me reste a trouver la sonde et y poser dans la voiture |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 16:57 | |
| Je pense que c'est le meme ventilo que j'ai mis sur mon frontal. Il fait dans les 15cm de diam. |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 17:34 | |
| ça doit faire à peu pres ça oui |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 17:41 | |
| Tu m'a chauffé avec ton montage d'ampli OP.
Il y en a qui l'ont deja fais? |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 17:43 | |
| En TP d'électro au lycée oui _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 17:49 | |
| MDR !!! moi aussi j'lai fais mais ... oups, volatilisé de ma tete. |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 18:00 | |
| sinon , a la place , du trigger , une petite tempo et dieu dans sa grande sagesse a inventer le relais temporisé nop |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 18:21 | |
| Ouais parce que ton trigger fefeu si tu branche le ventillo dessus, je lui donne pas plus de 20sec |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Jeu 29 Mar 2007 - 19:00 | |
- Ouais parce que ton trigger fefeu si tu branche le ventillo dessus, je lui donne pas plus de 20sec
Dieux a inventé le relais aussi, c'est pas le problème... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
traxon 1071
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Ven 30 Mar 2007 - 9:28 | |
| Si je met une tempo, le ventilo va se declencher, certe plus tard mais ne va jamais s'arreter non? |
| Sujet: Re: [refroidissement] quel ventilo electrique et ... quel sonde? Ven 30 Mar 2007 - 9:51 | |
| nan ce qu'il dit c'est que tu couples un comparateur de tension avec une tempo. C'est a dire, si ta température passe au dessus de 90° (exemple) le comparateur enclanche le relais temporisé.
Pourquoi ? parce qu'avec un simple comparateur, si t'es a 90° il se déchanchera, une fois à 89°, il s'arrêtera, et au final, il ne vas faire que de se mettre en marche et de s'arrêter toutes des 30 secondes.
Alors que si tu met un relais temporisé sur 5 min, tu es certain qu'a chaque fois qu'il se mettra en route, il tournera au moins 5 minute et ne va pas s'arrêter dans 3à sec pour rien.
Pour le trigger, si tu cherche une température de 90°, tu peux le régler en limite basse a 85 et en limite haute a 95°. DOnc le ventilo ne s'allumera que quand tu passera au dessus de 95° et ne sarrêtera que quand tu seras redessendu en dessous de 85°. Ca permet aussi d'eviter les démarrages et arrêts intempestifs. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
