| Lotus : Austin Cooper S 1965 | |
+18Hotmini jtlarsouille mehariman1 crapo17 tom jacques DFMINI RoBoW mini90 styxiron Panger Zinc38 fred Fefeu52 TeamFFF Cooper_26 Jackyenmini lotus 22 participants |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 28 Fév 2011 - 15:17 | |
| - lotus a écrit:
- si tu mets le tube pour fixer les harnais cela implique que tu ne peux plus demonter ton arceau en cas d'accident!
C'est bien ça! Mais moi je te dis ça juste parce que la FFSA va surment remettre ça sur la table! |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 28 Fév 2011 - 19:09 | |
| - mehariman1 a écrit:
C'est bien ça! Mais moi je te dis ça juste parce que la FFSA va surment remettre ça sur la table! si on se regarde chez les anglais .... ils n'ont plus que des caisses avec arceau soudé !!! et à mon avis çà finira comme çà chez nous ! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 28 Fév 2011 - 19:58 | |
| tu peux souder un arceau, mais tu dois obligatoirement mettre les boulons au pieds de l'arceau, c'est un connerie mais c'est la FIA, pour le tube ce n'est pas une obligation du moment que tu as le bon angle si tu utilises le hans, sur la lotus c'est impossible car la barre verticale où est fixé le harnais est à 20cm du siege. c''est sur que sur une clio ou toute voiture avec hayon tu es obligé de mettre un tube à l'horizontale pour fixer les harnais. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Mar 1 Mar 2011 - 1:08 | |
| - lotus a écrit:
- tu peux souder un arceau, mais tu dois obligatoirement mettre les boulons au pieds de l'arceau, c'est un connerie mais c'est la FIA
Non, ça depend de ton arceau, boulons obligatoire pour: -arceau fabriqué maison aux normes ffsa -arceau homologué "à boulonner" Dans le cas d'un arceau homologué "à souder", pas de boulons à mettre. C'est indiqué sur la fiche d'homologation vendu avec. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Mar 1 Mar 2011 - 8:49 | |
| c'est bien mais il n'existe aucun arceau vendu dans le commerce à souder pour les minis! |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Mar 1 Mar 2011 - 9:36 | |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Mar 1 Mar 2011 - 10:15 | |
| leur arceaux ne sont pas aux normes fia, regarde l'annexe K2011! |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Mar 1 Mar 2011 - 11:41 | |
| c'est l'homologue MSA ... c'est autorisé FIA ( comme les arceau allemand : ONS ) .... sauf que pour avoir la fiche d'homologation ..... il faut d'abord renvoyer un échatillon soudé pour test de résistance ... ensuite un dossier avec 7/8 photos avec l'arceau soudé dans la caisse ... c'est comme çà pour le miens ! c'est plus compliqué qu'un OMP à boulonner ! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 6 Mar 2011 - 22:11 | |
| cette semaine c'etait changement du bas de marche et ajustage des jeux de la porte, montage du bas de caisse droit, et pose du vide poche droit. je vois enfin de bout de la tolerie, il ne reste plus que les portes (changement des fonds de porte, modifier les vides poche et pose des panneaux de porte) mais ça c'est pour le carrossier . refection de l'entrée du bas de caisse droit pose du renfort de cric et preparation en primaire epoxy pose du bas de caisse et des tubes pour les chandelles pose du vide poche droit reparation du plancher de coffre et pose du support de reservoir droit |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 6 Mar 2011 - 22:40 | |
| du fait d'une grosse charge de boulot (dans mes 2 entreprises) je ne serai pas à Dijon debut avril mais je vais faire le rallye de la St Baume à La Ciotat mi mai, de façon que les reglages soient au point pour les LM Story debut juillet |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 7 Mar 2011 - 18:54 | |
| Tu me tiens au courant pour les essais privé...! j'y assisterai bien volontiers!! |
coucounet13 997
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 7 Mar 2011 - 20:32 | |
| Impressionnant le boulot ! elle avance vite et bien. Il reste pas énormément de temps avant la Ste Baume mais encore pas mal de boulot. Bon courage pour la suite.
Le renfort de cric s'est du fait maison ? car il ressemble pas trop à la pièce d'origine .... mais je me demande si çà vaut le coup que ce soit bien solide car perso, je lève jamais la caisse par là. Sinon tous les pointages que tu as fait c'est au MIG ou avec une pointeuse ? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 3 Avr 2011 - 22:06 | |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 4 Avr 2011 - 10:06 | |
| Nickel tout ça! Par contre ça doit sacrément décaller le bacquet quand tu vas mettre tes barres de portes! Bonne continuation |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Lun 4 Avr 2011 - 11:33 | |
| non car les barres de porte je les ai cintrées afin d'etre parrallele à la porte, comme tu peux le voir c'est un arceau sparco qui est beaucoup plus en arriere que les autres, si tu es grand comme moi c'est obligatoire! |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Sam 21 Mai 2011 - 22:48 | |
| quelques news: presentation des sieges refection des bas de portes et modification des vides poche preparation du dessous et de la caisse en appret epoxy, pose des joints souple, et application de l'anti gravillon car les caisses souffrent en rallye et peinture du dessous et du compartiment moteur |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Sam 21 Mai 2011 - 23:02 | |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 22 Mai 2011 - 8:38 | |
| super boulot!! |
valant1 1098
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 22 Mai 2011 - 10:42 | |
| elle va etre super ton auto |
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 22 Mai 2011 - 11:05 | |
| A part l'arceau qui est mal monter , je trouve .... la partie AV c'est bon .... , mais l'arceau principal .... poser dans le milieu du plancher .... c'est plus que moyen |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 22 Mai 2011 - 11:54 | |
| l'arceau est un sparco, ça ne pose aucun probleme, et d'ailleur c'est le seul arceau vendu dans le commerce qui est le plus en arriere possible, c'est obligatoire avec moi car avec 1,84m d'altitude , qu'il soit dans les vides poches ou là c'est pareil, car il etait monté dans mon autre cooper s et quand on c'est retrouvé sur le toit, le plancher n'a pas bougé |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Dim 22 Mai 2011 - 21:54 | |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Ven 27 Mai 2011 - 21:03 | |
| La peinture est un brillant direct ou bien un mat re-vérnie??
J'hesite pour la peinture en Old English White de la mienne .... |
lotus 1275
| Sujet: Re: Lotus : Austin Cooper S 1965 Ven 27 Mai 2011 - 22:44 | |
| c'est du brillant direct! |
lotus 1275
