| 69panger : MAYFAIR de 87 | |
+48Gooze ericpointcom trumpet Sykalou26 Bibimini Basilic fred Malus Clément 91 klot Cabcar styxiron leriols miniman76 Jackyenmini TeamFFF belinno nic0lasv Speedymidi Minigrenouille yanos57 1380gt Tiger manu87220 Guitou fred1380 AnGuSSG Minicoyotte crapo17 Ulukai555 titi de lille saMini minithé Mineur alexis1300s Fefeu52 mehariman1 valant1 tom Van abfl lodo mini90 DFMINI Nop jacques totinus Neo-MiNi Panger 52 participants |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 21 Avr 2012 - 23:18 | |
| je confirme... La sortie du Y n'est pas dans l'axe du tunnel... t'as solutionné comment, Néo ? T'as tronçonné et ressoudé dans l'axe ? Fais chier, c'est du Maniflow, pas du chmurtz... @Eric : pas de souci pour le cardan. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Sam 21 Avr 2012 - 23:42 | |
| Regardes à l'arrière du bloc, y'a des chances que ça touche là aussi. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 22 Avr 2012 - 1:27 | |
| Ma solution? J'ai acheté un vrai échappement, tu es sûr que c'est un vrai maniflow??
Autre solution, des tirants moteur réglable, tu tire le moteur en arrière mais gaffe au carbu dans le tablier.
re autre solution, de la chauffe et du cintrage à la gomme, soit tu touche le cardan, soit le berceau .... Bref, courage. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 22 Avr 2012 - 8:56 | |
| Estampillé "Maniflow", il y a la petite plaque soudée sur le tube central. Demain après midi, je bosse à l'INSA, on verra avec les collègues... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 30 Avr 2012 - 20:06 | |
Malus 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 30 Avr 2012 - 20:09 | |
| Pas mal l'astuce de l'alésoir!!
Tu usine l'ancien arbre à la meuleuse où avec une fraise? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 30 Avr 2012 - 20:15 | |
| A la meuleuse... Je m'y suis repris plusieurs fois avant d'avoir le bon profil pour évacuer correctement les copeaux de bronze. L'extrémité de l'arbre est "usiné" conique sur 40mm environ puis ensuite j'ai fait juste des saignées pour la finition... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 12:01 | |
| En usinant que la bague bronze sans te guider par le roulement à l'autre extrémité du bras, t'as réussi à usiner la bague bien dans l'axe ??? Normalement, du fait du non-alignement des 2 alésage de la bague et du roulement, tu aurais du d'abord poser le roulement, passer ton axe-alésoir par celui-ci, et usiner la bague pour le coup aligné avec le roulement, l'axe passant dedans ... Je sais pas si je suis très clair ??? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 13:45 | |
| c'est très clair.
Le manuel rover dit l'inverse : 1. la bague 2. le tube 3. la cage à aiguilles J'avais un peu peur que ça usine en travers mais l'outil est resté en ligne. donc tant mieux.
Le problème quand tu poses d'abord la cage à aiguille, c'est de la saloper avec des copeaux de bronze. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 15:46 | |
| Dans le manuel, ils en disent quoi de l'alésage ? Car si tu ne guides pas avec le roulement ou à défaut l'ancien roulement ... pour être aligné ... c'est pas possible. Ou sinon tu alèses forcement plus grand pour qu'au final ça s'aligne ... mais dans ces cas là la bague bronze ne sera pas en appuis partout ...
Je sais pas si je suis bien clair ??? |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 17:00 | |
- Je sais pas si je suis bien clair ???
limpide... L'ancien roulement n'existait plus... Donc j'ai fait ça comme je pouvais. Et puis, entre nous, vu l'état de l'arbre que j'ai sorti, même si le nouveau ne porte pas sur une surface cylindrique (je doute parce qu'il est rentré directement sans forcer dans la cage à aiguille), ce sera toujours mieux. En tout cas, il n'y a pas un poil de jeu et l'arbre se manœuvre à la main, preuve qu'on doit pas être loin de la vérité, si je puis dire... |
trumpet 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 18:24 | |
| c'est que le cône de l'outil est particulièrement bien axé alors. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Mai 2012 - 22:31 | |
| C'est moi qui l'ai fait... |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 14:20 | |
| Je reviens sur ton usinage.
Dans mon cas j'ai installé bague et roulement, j'ai ensuite passé l'axe alésoir par le roulement et enfin usiné ainsi la bague bronze. Ensuite j'ai retiré le roulement et mis le manchon plastique puis remis le roulement.
Voilà, tout est dans l'axe.
(centreur arrivé merci)
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 19:32 | |
- Ensuite j'ai retiré le roulement et mis le manchon plastique puis remis le roulement.
un roulement, ça ne se remonte pas. T'as pas trouvé que l'axe était un peu court pour usiner toute la bague ? A moins que tu aies un alésoir... Prochain coup, je me fabriquerai une bague de centrage que je mettrai à la place du roulement pour guider l'arbre, ça m'évitera de fusiller un roulement. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 19:49 | |
| Sisi il est un peu court, mais tu y arrive, je me souviens pubien mais je crois que j'ai mis un écrou et fini au cliquet. En tout cas j'ai commencé à la perceuse. Pour le roulement défait / remis je t'en parlerais quand il sera mort, on verra |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 20:09 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 20:12 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- pubien
C'est poilu c't'histoire !!! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 14 Mai 2012 - 22:30 | |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Lun 4 Juin 2012 - 20:38 | |
| Quelques news post Balatonlake... Un joli sifflement nous a accompagné tout le long du retour de Hongrie. On s'est demandé avec Fred d'où cela pouvait bien venir. Ce soir, j'ai levé et fait tourner chaque roue. Verdict : roulement av droit HS. Faut dire que ça commençait à tirer un peu à droite... A+ |
trumpet 1071
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 5 Juin 2012 - 7:08 | |
| Donc ton diagnostic était bon, bravo. |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 24 Nov 2013 - 9:57 | |
| La dernière en date : Réparation : Faut dire que la ligne tapait fort dans le tunnel au lâcher de pied... Après une rapide inspection, rien n'a morflé par chance. A+ |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 24 Nov 2013 - 10:16 | |
| Sur la GTM quand mon groupe était encore monté souple le même support était fissuré sur la même ligne, j'en ai posé un renforcé toujours monté maintenant avec un tirant rigide. Bien beau ton cordon |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Dim 24 Nov 2013 - 19:36 | |
- Bien beau ton cordon
Je commence à mieux maitriser le Kemppi... merci ! |
| Sujet: Re: 69panger : MAYFAIR de 87 Mar 1 Avr 2014 - 16:35 | |
| Allez, c'est la fin de l'histoire pour celle-ci... Elle va partir chez un carrossier qui veut la restaurer. Il y a du boulot. J'ai récupéré toute la mécanique. A+ |
