| Débit de pompe à huile | |
+8Tiger RoBoW Fefeu52 titi de lille Minispirit Panger valant1 alexis1300s 12 participants |
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Sam 18 Sep 2010 - 9:39 | |
- Y a que ceux qui foutent rien qui font pas de connerie!
+1 T'as ta place au panthéon, toi !!! |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Dim 19 Sep 2010 - 0:16 | |
- oh ça va. Tu préfères qu'on discute pare-choc?
Pourquoi pas !!! Mais c'est sûr que tes bourdes coûtent moins cher que les miennes... 2 ou 3 branlettes de mouches et hop !!! résolu !!! héhé... je sors parce que je sens que ça va fuser...................................................................... |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Dim 19 Sep 2010 - 21:59 | |
| En plus du problème de niveau, y'aurait pas un problème de mano? tu prends 8000 en 1e, et ca dépasse pas les 2 bars Il doit bien y avoir un peu d'inertie avec la longueur du tuyau, et peut-être un peu d'air dans ce tuyau, mais quand même ?? Sinon, pour ce qui est des pompes haut débit, j'ai jamais compris l'utilité que ca pouvait avoir sur un moteur dont le circuit d'huile est proche de l'origine (pas de pissettes pour les pistons, radia , jeux aux coussinets dans les normes constructeurs, etc...). Je connais des préparateurs qui reduisent la largeur de la pompe au maximum, la limite étant de garantir un minimum de pression au ralenti, qui est bien souvent au dessus de 1000 tr de toute façon. |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Lun 20 Sep 2010 - 6:55 | |
| Séb, il parle de de la durite du mano, pas de la pipe d'aspiration.
Qu'il prenne 8000 en 1ère ne change rien à la pression par rapport à la 3ème. Là la 3ème était restée plus longtemps en charge, maintenant la chute brutale de pression n'est pas dûe au mano mais d'un manque d'huile sous pression. L'explication que je cherchais à savoir, finalement est peut être dûe à un manque d'huile + un virage au moment de la charge ??? Ca tourne un peu sur la route empruntée, mais pas des masses non plus !
Là j'ai refait un essai après une vidange, et j'ai pas eu le phénomène, donc on verra plus tard ce que ça donne. Si le débit de pompe suffi ou pas, normalement ça devrait, comme je pensais au départ en la mettant. Et heureusement, ça éviterait le démontage.
J'ai pas retrouvé l'article de calver dont parlait michel.
Hotmini 998
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Lun 20 Sep 2010 - 9:08 | |
| - alexis1300s a écrit:
- J'ai pas retrouvé l'article de calver dont parlait michel.
Pour toutes les rubriques (sources d'informations précieuses) http://www.calverst.com/cc110f.htmAllez dans la rubrique "engine" et dans le menu déroulant à "Lubrication - oil pumps" Si certains points pour la compréhension de l'anglais (surtout celui de Calver) te pose problème, je peux aider. Pour rappel à tous, contrôler le niveau d'huile, ne prend que peu de temps, mais peut vous éviter des dégâts couteux. Si vous n'avez pas de prise d'huile centrale et voulez attaquer dans de longues courbes, mettez un peu plus d'huile que le "MAX" et ayez un oeil sur votre jauge ou votre voyant. Pour info, je ne prends jamais la route sans m'assurer que le niveau est OK.
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Lun 20 Sep 2010 - 9:22 | |
- Christophe, le tien, pas celui de ta voisine!
J'avais bien compris... et puis, la voisine, elle n'est pas très bien équipée.... |
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Lun 20 Sep 2010 - 10:59 | |
Et voilà, tu vois, on veux faire un peu confiance à son subalterne et PAF la connerie |
Minispirit 998
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Jeu 23 Sep 2010 - 5:42 | |
| Sujet: Re: Débit de pompe à huile Jeu 23 Sep 2010 - 6:34 | |
| Ca faisais parti de ta fomation, pour voir si tu suivais |
