 Rappel sur les surfaces des chambres de combustion
bh
bh
Nombre de messages : 1673
Ville : CORNILLON (30)
Rappel sur les surfaces des chambres de combustion Empty
MessageSujet: Rappel sur les surfaces des chambres de combustion   Rappel sur les surfaces des chambres de combustion EmptyVen 2 Juil 2010 - 16:36
Salut,
Je fais un petit rappel concernant la surface des chambres de combustions des culasses. Il me semble que certains gardent la valeur par defaut dans le calcul excel.Crying or Very sad
Moi même, j'ai un peu recherché, je n'avais aucune sauvegarde des données que j'avais fais a une époque.
Heureusement que la messagerie a une meilleur mémoire que moi, donc, voici les valeurs:
voici le résultat, a 100 mm² prés:
CAM 4810: 2364 mm² périmètre: 191 mm
12G 202: 2432 mm² périmètre: 193 mm
12 G 940: 3196 à 3216 mm² périmètre : 207 mm
Je donne le périmètre, cela peut etre intéressant car cela donne une idée en fonction de l'agrandissement de la chambre exemple j'agrandis de 1 mm, cela donne pour la 12G940, 1 mm x 207= 207 mm² environ.
Very Happy
» forme des chambres de combustion
» Surface des chambres de combustion
» Fichier solidworks pour usinage des chambres de combustion
» Reportage : Mesure des volumes des chambres d'une culasse
» Travailler la chambre de combustion
