| cg non roulant | |
+13mini90 Gooze tom crapo17 Casinogarage alexis1300s Fefeu52 moufy55 Craig totinus Bibimini Bastol Tiger 17 participants |
Tiger 1071
| Sujet: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 19:48 | |
| Salut à tous,
Petite question ? Je vais faire mon CT, je suis en CG non roulant à mon nom
je vais devoir changer de plaques ? |
Bastol 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 19:52 | |
| Non pas besoin de changer de plaques, tu passes seulement ton CT, qui te posera une vignette sous ton pare-brise et sur ta CG. Donc pas de retour en pref prévu...ouf ! |
Tiger 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 19:57 | |
| yeahhhhhh En fait j'ai eu un gros soucis de CG (vol de papier quand elle n'etait pas a mon nom et ca n'aurait peut etre plus été possible de la réimmatriculer) J'ai fait en urgence ma CG non roulant avant que les plaques changent. Alors ca aurait été dommage d'avoir fait tout ca pour rien... |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:09 | |
| Comme je te l'avais dit passer d'une cg avec ct "non roulant" a une cg avec ct "roulant" nécessite un passage a la pref, bien sur il y a quelque chose a payer sinon ca serai trop beau... 1cv Donc oui forte chance que tu doivent changer de plaques. Même un simple changement d'adresse te fais passer en nouvelles plaques.
Bibimini 1098
totinus 1275
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:19 | |
| - Bibimini a écrit:
- Bastol a écrit:
- Non pas besoin de changer de plaques, tu passes seulement ton CT, qui te posera une vignette sous ton pare-brise et sur ta CG.
Donc pas de retour en pref prévu...ouf ! Sur une carte grise avec ct non roulant, il y a la mention écrite "véhicule non roulant", alors bien sur le contrôleur te posera une belle vignette mais le problème est que tu sera verbalisable en cas de contrôle par les bleus... Ah non ! Mes deux Minis ont des cartes grises marquées CT non roulant. Elles ont un CT en règle et je roule avec sans soucis. Certains jeunes bleus sont parfois surpris, il faut juste leur expliquer. Je m'étais renseigné en préfecture et ils m'ont jeté. |
Tiger 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:20 | |
| Sauf si la vignette mise par le CT annule la mension "non roulant" |
Craig 1071
Nombre de messages : 575 Age : 47 Ville : Huntington Beach, CA Date d'inscription : 04/08/2005
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:23 | |
| Ta question est pas bien formulée je trouve ...
Tu es en CG non roulant et tu vas passer le CT pour qu'elle devienne roulante ? ou tu fais juste un passage au CT, pour être en règle, mais ton véhicule reste non roulant pour le moment ??
Dans les 2 cas, je dirai pas de changement de plaque, si comme avant, puisque la CG est déjà à ton nom. Mais avec les nouvelles immats, il se peut que ça ait changé ! |
Craig 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:24 | |
| et pour info, quand je fais mon CT non roulant sur mes voitures, j'ai pas de papillon à coller au pare-brise, ou alors, il est vierge de toute inscription. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 20:31 | |
moufy55 998
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 22:19 | |
| Pour te répondre simplement et légalement: Il n'est pas permis de rouler avec une carte grise non roulante, même après un CT validé (je sais, tout le monde le fait...) Il te faut aller en préfecture avec ton CT, tu payeras l'équivalent d'1cv pour passer ta carte grise en normale. --> Cette modification, entrenera un passage aux nouvelles plaques, malheureusement... |
| Sujet: Re: cg non roulant Jeu 3 Juin 2010 - 23:36 | |
| Je suis toujours aussi exaspéré par les gens qui affirment des conneries, mordicus, alors que c'est le pote d'un pote de la tante à sa soeur qui lui a dit - Moufy55 a écrit:
- Pour te répondre simplement et légalement:
Il n'est pas permis de rouler avec une carte grise non roulante, même après un CT validé (je sais, tout le monde le fait...) Il te faut aller en préfecture avec ton CT, tu payeras l'équivalent d'1cv pour passer ta carte grise en normale. --> Cette modification, entrenera un passage aux nouvelles plaques, malheureusement... Là est la vérité. Alors oui, vous pouvez prendre le risque de rouler avec une CG "non roulant" et une vignette de CT valide. Je l'ai moi même fait plusieurs années par ignorance. Les bleus ne savent rien sur le sujet, et à la pref, c'est pareil pour la plupart. Le problème risque de se poser en cas d'accident grave. Mais légalement, tu dois repasser en pref et payer ton cheval, et passer en SIV. Tu perds ta CG : SIV Tu déménages : SIV Bref, au jour d'aujourd'hui, les pref ne sont plus capable d'attribuer un ancien numéro ou simplement capable d'imprimer un carton avec un ancien numéro. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 6:42 | |
Bref, au jour d'aujourd'hui, les pref ne sont plus capable d'attribuer un ancien numéro ou simplement capable d'imprimer un carton avec un ancien numéro. Les infractions prévues pour les cartes grises sont pour faire simple, un changement de situation du titulaire, donc le fait de ne pas refaire sa carte grise suite à changement de propriétaire ou le fait de ne pas changer sa carte grise en cas de changement d'adresse. Donc au regard de la loi dans le cas précis du CT non roulant la carte grise doit être changée car il y a un changement de situation "du véhicule", ça pourrait être le cas pour le passage au GPL, ou une une transformation. Et là l'infraction est plus complexe et moins utilisée. Non conformité du véhicule blabla... Donc au final, moins prise en compte et réprimée, mais l'infraction est là ! Le flic ou le gendarme va s'arréter aux 2 premières citées... Sauf si il tombe sur un contrevenant agréable et poli qui lui répond : " Z'avez rien d'autre à foutre ? vous devriez venir plus souvent dans ma cité où les bagnoles crament etc..." Comme dit florian ça pourrait causer pb en cas d'accident, et encore je suis pas sur que ça implique la pleine responsabilité en cas d'accident ? Pour les nouvelles plaques, il faudra s'y faire car l'ancien système de Carte grise est juste consultable. Ils sont passés de l'un à l'autre à l'instant T... D'où les disfonctionnements avec les erreurs de naissance du nouveau système. Mais tout changement de virgule sur la carte grise implique le passage aux nouveaux numéros... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 7:55 | |
| Pour te répondre Craig,
Je restaure ma voiture depuis 5 ans, la CG est à mon nom depuis 1 an mais en non roulant. Donc je vais faire mon babache (les chtis comprennent) et je roulerai dans l'infraction. Merci pour vos réponse. |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 10:26 | |
| A lire vos réponses, il me vient une autre question : Avec une voiture ancienne, si on respecte le passage au nouveau numéro mais avec une plaque avec chiffres blancs sur fond noir, comme ça, que risque t'on ? Une remarque, un PV, pire ? |
crapo17 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 11:47 | |
| J'ai cru lire sur un texte de loi qu'il existait une tolérance pour les véhicule de collection , au sujet des plaques noir nouvelles génération. |
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 11:51 | |
| j'ai le pote d'un pote de la tante à ma soeur de mon frère qui m'a dit qu'à la préf ils ne délivrent plus de carte grise pour CT non roulant ... mais simplement un papier à la con provisoire ..... et qu'une fois que t'as un CT valable ils te la font ....
yes or not ? |
crapo17 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 11:56 | |
crapo17 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 12:01 | |
| Sivet voilà le lien pour les CG non roulant . Bonne nouvelle pour les plaques, moins bonne pour les CG... |
Tiger 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 13:43 | |
| Je sais que pour les voitures de plus de 30 ans (considérées comme collection) les plaques grises sur fond noire et pas de ceintures à l'arriere sont acceptés. |
Bastol 1071
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 19:03 | |
| - crapo17 a écrit:
- Ministère interieur
voilà le lien pour les plaques noires... Rien à voir, mais dans ton lien... - Citation :
- Le contraste des caractères de couleur noire sur fond blanc la rend plus facilement lisible.
Par ailleurs, elle répond à des nécessités d'ordre écologique (la couleur jaune utilisant des composés à base de plomb nuisibles pour l'environnement) J'adore lorsqu'il se cachent derrière le coté écolo pour des raisons vraiment plus simples en pratique |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 19:57 | |
| OK, merci crapo pour la bonne nouvelle sur les plaques noires, j'avais peur que la tolérance ait disparu avec le nouveau système ! |
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 20:12 | |
| Les tirets sur la plaques ont-ils leur importance ? |
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 21:10 | |
| j'ai découvert que les nouvelles plaques ont les tirets emboutis d'origine donc pas possible de ne pas les mettre |
miniman76 1275
| Sujet: Re: cg non roulant Ven 4 Juin 2010 - 21:51 | |
| sauf si on met les numéros sur les anciennes plaques noires ? |
| cg non roulant | |
