| RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) | |
Pierro57175 997
| Sujet: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Sam 15 Jan 2011 - 20:19 | |
| bonjour
je poste une petite liste de pièce que je recherche , si quelqu'un peut m'aider
_tirettes chauffage et starter innocenti _un cabochon de clignotant en verre innocenti, carello de préference ( j'ai le droit de rêver un peu non ) _une cascade de boite de vitesse compatible entre un moteur metro et une boite inno _un protège carter innocenti _une rampe de culbu inno en 1.3 _des pistons en 1275 pour moteur haute compression ( possibilité d'échanger contre des basses compressions + soulte) _la poulie qui vas sur le vilebrequin ou il y'a la courroie pour 1275 ( ou même une autre si c'est compatible) _un kit de bras arrière réglable _un reniflard d'huile pour 1275 _un carter de protection pour une distri double _joint de feux arrière aric _ des couvres pédales ( 2 ) innocenti _une hélice de ventilo d'innocenti
si j'ai d'autres idée je poste par la suite
merci d'avance
Pierro |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Sam 15 Jan 2011 - 23:23 | |
| - Pierro57175 a écrit:
_un cabochon de clignotant en verre innocenti, carello de préférence ( j'ai le droit de rêver un peu non ) les mk1-2-3 sont en verre , apres je sais pas si ca se monte sur les innos
_une cascade de boite de vitesse compatible entre un moteur metro et une boite inno donc une cascade 1275 pre a+
_la poulie qui vas sur le vilebrequin ou il y'a la courroie pour 1275 ( ou même une autre si c'est compatible) le montage est le même partout , y'a juste avec et sans damper , pour la longévité : avec , pour le look : sans
_un carter de protection pour une distri double celui d'origine taper sur le bossage va très bien , et avec un peu de patience et d'astuce , ca ne se vois même pas o nop |
Zinc38 998
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Sam 15 Jan 2011 - 23:46 | |
| Qu'est ce qui differencie une rampe de culbu anglaise 1.3 en tole de celle d'une Inno?? |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 2:53 | |
| merci nop pour ces infos
je viens de trouver une cascade de pré a+ grâce a Jeff du forum
pour le clignotant en verre celui d'inno est spécifique il est moins épais si j'arrive a chopper une photo je te l'envoi |
fred1380 1071
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 10:38 | |
| - Zinc38 a écrit:
- Qu'est ce qui differencie une rampe de culbu anglaise 1.3 en tole de celle d'une Inno??
une inno, c'est une forger comme les cooper s je pense |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 19:22 | |
| je ne crois pas , c'est la meme que sur les 1000 A des années 70 pour la cascade A , tu vas avoir du mal de la monter avec une boite A+ (roulement de pignon intermédiaire + gros sur une A+) il faut que tu fasse un mix avec un pignon inter de A+ , ou baguer la boite pour monter un roulement de A pour la différence entre les clignos de mini et ceux des inno , NOP tu te flagelleras 3 fois à coup de tournevis qui ripe dans la main pour être aussi ignorant |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 20:03 | |
| Pour la rampe je pense aussi que c'est celle en tole emboutie. Pour la cascade il faut utiliser la cascade avec petit axe ( série A) et monter sur le carter la bague qui permet le montage du roulement série A. Ou faire la modif de boite comme j'ai faite. |
Chrice 997
Nombre de messages : 115 Age : 42 Ville : Dijon Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 20:35 | |
| Je vai bientôt vendre les pistons de ma cooper si ça t'intéresses.. (déposer pour réalésages..) |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 20:42 | |
| autant pour moi pour la cascade j'avais compris l'inverse si t'as le carter de cascade pré A+ c'est tout bon , si tu l'as pas il te faut le roulement kivabien pour monter ta cascade |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 20:52 | |
- je ne crois pas , c'est la meme que sur les 1000 A des années 70
pour la différence entre les clignos de mini et ceux des inno , NOP tu te flagelleras 3 fois à coup de tournevis qui ripe dans la main pour être aussi ignorant j'y connais peut etre rien en inno , mais je m'y connais un peu plus en cascade nop |
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Dim 16 Jan 2011 - 21:46 | |
| En relisant plus attentivement, en fait tu veux monter un moteur A+ sur une boite inno. Donc il faut juste la cascade pré A+ sans autre pièce, la bague dont je parlais n'est pas pour ce montage. Mais tu peux aussi monter la pignonerie ds un carter de boite A+ et utiliser une cascade A+. |
Pierro57175 997
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Lun 17 Jan 2011 - 16:39 | |
| ok merci
je peux confirmer mon achat
chrice je t'envoi un mp
merci
Pierro57175 997
| Sujet: Re: RECH : pièces innocenti et mini ( moteur et train roulant ) Sam 5 Fév 2011 - 0:39 | |
| je remet a jour , de nombreuse pièces on été trouvé grâce au forum
merci a tous |
