| MGB to Mini | |
Casinogarage 997
| Sujet: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 19:41 | |
| Je vais utiliser un double HIF4 venant vraisemblablement d'une MGB de 1979. Si l'un d'entre vous est l'heureux possesseur de ce modèle, pouurait-il me dire où va le tube au bout de la flèche rouge ? Il s'agit du trop plein de cuve/mise à l'air libre. Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 20:46 | |
| Bein il doit aller sous le moteur, comme tu dis c'est le niveau haut de cuve. Par contre, la pipe de mgb ne se monte pas...Sauf grosses modif, comme sur mon blog |
| Sujet: Re: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 21:49 | |
| Si j'y pense, je regarde ça demain et je te dis, mais je crois bien que c'est le trop plein. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 21:53 | |
- Si j'y pense, je regarde ça demain et je te dis, mais je crois bien que c'est le trop plein.
Il l'a dit que c'était le trop plein de cuve, c'est où va le tuyau qui l'intéresse |
| Sujet: Re: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 21:58 | |
| eh ben ... si j'y pense, je regarde demain ... j'aurai le nez dans le double HIF4, ça va pas être trop long de regarder. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: MGB to Mini Jeu 26 Nov 2009 - 22:52 | |
| Merci tous les deux. Je les monte sur une pipe de Mini, c'est le plus simple. En fait, je me demande si le tube débouche à l'air libre ou retourne vers le circuit d'essence mais vu l'époque je pencherais plutôt pour la première solution. Donc Fefeu52 qui a la chance d'avoir une MGB, j'attend ton verdict ! |
| Sujet: Re: MGB to Mini Ven 27 Nov 2009 - 6:36 | |
| Pour le peu d'essence qui peu en sortir, ça ne pourrait jamais aller jusqu'au réservoir je pense. |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: MGB to Mini Lun 30 Nov 2009 - 9:58 | |
| Bon alors apparemment Feufeu52, tu n'y a pas pensé ! Mais en effet comme il ne doit pas sortir grand'chose par là, je vais faire descendre proprement un tube le long du bloc et ça devrait aller. Faudra juste voir à l'usage si ça ne sent pas l'essence vers l'habitacle. |
| Sujet: Re: MGB to Mini Lun 30 Nov 2009 - 22:21 | |
| Nan, j'ai pas oublié ... j'y ai même pensé plusieurs fois dans le WE, mais, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dans la MGB du père - Citation :
- En fait, je me demande si le tube débouche à l'air libre ou retourne vers le circuit d'essence
Sûre que non, il n'y a pas de retour sur un réservoir de B. C'est juste des mises à l'air libre, comme sur tous les SU _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: MGB to Mini Lun 30 Nov 2009 - 23:24 | |
| Ok, merci d'y avoir pensé mais ne t'embète pas on fera à l'air libre, je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire redescendre un tuyau. |
| Sujet: Re: MGB to Mini Mar 1 Déc 2009 - 11:35 | |
| - Casinogarage a écrit:
- je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire redescendre un tuyau.
Mécaniquement parlant, non. C'est juste une histoire de possibles effluves d'essence, mais quand on aime .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: MGB to Mini Mar 1 Déc 2009 - 23:05 | |
| Tout est neuf dans ces carbus, à part la fonderie, j'espère donc que les pointeaux seront un peu étanches ! mais on surveillera. Je crains un peu plus l'effluve comme dit Feufeu, c'est pas que j'aime pas mais c'est comme les huitres je digère plus aussi bien que quand j'étais plus jeune |
| Sujet: Re: MGB to Mini Mer 2 Déc 2009 - 9:13 | |
| Sujet: Re: MGB to Mini Mer 2 Déc 2009 - 14:26 | |
| ça me fait penser que je suis en train de monter un 44 qui n'a pas de mise à l'air la fonderie a l'esquisse du trou mais il est bouché d'origine normal ça ? |
| Sujet: Re: MGB to Mini Mer 2 Déc 2009 - 15:24 | |
| Si t'as pas le tube qui sort, tu as au moins une mise à l'air de la cuve obligatoirement, mais tous n'ont pas les mêmes fonderies comme tu dis. |
| Sujet: Re: MGB to Mini Mer 2 Déc 2009 - 15:31 | |
| oui y a un genre de filtre rond à la con genre reniflard un peu + haut que la mise à l'air |
| MGB to Mini | |
