| mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU | |
+65styxiron Minitekno klot totinus nic0lasv Cooper_26 Myck31 Houblon3D jacques tom Clément 91 belinno Minispirit Bibimini DFMINI Minigrenouille fred1380 GTEm Metro canaille Guitou Malus Tiger marcosman mehariman1 GGmini KYLE 77 crapo17 Bastol bh David b Panger Hotmini manu87220 moufy55 saMini Basilic valant1 crescendo mic Neo-MiNi mini pickup rom1jem Ulukai555 Minizob samlepirate minirock ben84 miniman76 TeamFFF Dudule Speedymidi Mineur Nop gams4 Van abfl fred darkno59 Fefeu52 leriols alexis1300s mesco Batman Gooze mini90 69 participants |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 7 Oct 2009 - 8:35 | |
| c'est des baby cub de chez mamba , la housse arriere est une mamba aussi en fait c'est les memes que les cobra classics sans le maintien latéral |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 11 Nov 2009 - 21:36 | |
| petit changement de programme coté intérieur , j'ai dégotté un cuir de metro vandenplas pas trop pourri , vu que je cherchais depuis un moment un intérieur marron sans résultat , je m'etais rabattu sur du neuf en noir en attendant mieux y a un peu de taf pour les refaire propres , mais à grand coup de nettoyeur vapeur on fait des miracles la methode utilisée est donc : nettoyage à grande eau nettoyage vapeur recoloration du cuir hydratation j'ai fini le siège conducteur (c'est pas fini sur la photo) , je devrais bientot le poser dans la mini coté confort , y a pas à chier ça le fait , et pis le cuir ça fait luxe !! ah oui aussi j'ai posé 4 rostyle de 1275 gt dessus , ça rend pas mal du tout |
mini pickup 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 7:25 | |
| Ouah, et la banquette rabattable 2/3 1/3 ça ne s'est encore jamais fait sur un break mini.
Curieux de voir le résultat. |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 7:49 | |
| ah bein coté banquette , je sais pas encore tellement comment ça va tomber , mais ça sent la découpe à la sauvage quand meme !! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 11:00 | |
| et bien il est pas mal comme ça maintenant. reste l'odeur.... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 11:05 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- reste l'odeur....
Les sièges finiront bien par s'habituer _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 12:41 | |
| tu t'y est bien fait toi , hein ma couille ? pour l'odeur , bein le nettoyeur vapeur a tout niqué ! ça sent le cuir maintenant |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 12 Nov 2009 - 13:26 | |
- ah bein coté banquette , je sais pas encore tellement comment ça va tomber , mais ça sent la découpe à la sauvage quand meme !!
Pour la découpe, si tu découpes la partie gauche de la banquette arrière de droite et qu'aprés tu recouds la partie droite de la banquette de gauche ça doit bien le faire, tu me suis ? |
leriols 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 13 Nov 2009 - 11:12 | |
| Et tu fais quoi de ton ancien intérieur:?: du moins te sièges avant |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 13 Nov 2009 - 20:34 | |
| sais pas encore j'en ai mis une paire sur leboncoin , vu que j'en avais acheté 2 paires |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 13:09 | |
| petite séance pécanique ces jours ci : j'ai sorti le 1098 pour le refaire comme prévu , j'ai jeté un 1000 A+ en attendant dedans donc passage de la commande en verto , j'avais pas le support de récepteur ......j'en ai fait un montage d'un démarreur verto modif du cablage (j'ai fait un pont entre l'alim et le bendix pour qu'il soit automatiquement alimenté ) montage d'un allumeur pour moteur A+ montage du stage 1 avec mon hif 44 ça c'est fait maintenant comme d'hab ..........bein ça démarre pas j'en ai plein le cul ! donc j'ai pas d'allumage , j'ai déja essayé les pistes suivantes : - remplacement de l'allumeur par un qui marche normalement : pas mieux - changemant bobine ; pas mieux - faisceau allumage testé avec un autre - test alim : j'ai 12v au + bobine , meme quand le démarreur tourne ok - tresse de masse bien grattée ok - test continuité du fil entre bobine et allumeur ok - vérif que le doigt d'allumeur tourne bien quand le démarreur entraine le moteur ok - vérif que les vis platinées s'ouvrent et se ferment bien ok - changement tete de delco ok la bobine était celle montée sur le 1100 vous voyez autre chose à tester ? ps : comment tester la partie haute tension de la bobine ? et la partie en sortie de bobine (alim de l'allueur), je dois avoir quoi dans le faisceau ? un indice en bas de votre écran : j'ai repeint le moteur à la bombe vite fait avec de le mettre dans la caisse , masi j'ai gratté les endroits "à contact électrique" donc je vois pas bien l'incidence..... |
mic 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 15:33 | |
.... maintenant comme d'hab ..........bein ça démarre pas j'en ai plein le cul !
..... tu m'excuses, c'est nerveux et moi, pauvre bite en mini à coté de toi je vais pas t'aider, mais rien que de t'imaginer dans ton garage a te gratter la tête et sortir des noms d'oiseaux, je me pisse dessus de rire. T'as vraiment pas de bol ... poisse'man ... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 16:03 | |
| Moi aussi je suis mort de rire devant mon PC .... - Citation :
- petite séance pécanique
T'as choppé un rube ??? T'as essayé de mettre une bougie au cul de la bobine pour voir si tu as de l'étincelle ? Si oui et que pas d'étincelle, ça limite à l'allumeur et à la bobine. Ensuite, bah c'est condo, vis platinées, 12V ou bobine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Van abfl 1380
crescendo 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 17:12 | |
| Si tu veux du start pilote je t'en amène...
ça permettra de voir si tu as de l'allumage sous pression ou pas. |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 17:36 | |
| je me suis repenché un peu sur le probleme en rentrant ce soir je viens de tester un 3 ieme allumeur , et j'ai une étincelle , mais tres faible ça me conforte dans un probleme de masse pas terrible je pense j'ai essayé une 3 ieme bobine , plus courte , et pas mieux .... j'ai remonté les 4 bougies , mis de l'essence dans les futs , et ça fait que dalle j'ai l'impression d'avoir tres peu de compression , le démarreur fais tourner le moteur sans mal je vais donc vérifier les compressions avant tout , et régler les culbus , des fois que ... m'enfin ça n'a rien à voir avec mes étincelles faiblardes suite demain pour le coup de la bougie au cul de la bobine , bein je connaissait pas le truc , c'est pas con |
valant1 1098
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 4 Déc 2009 - 20:27 | |
| Salut, déjà fait au plus simple : -débranche ton "condo" de sur l'allumeur, ça démarre très bien sans( le tout est de ne pas faire des kilomètres sans, les vis n'apprécierons pas) -une fois le "condo" débranché contrôle ton hacheur ( vis platinées ) en branchant un ohmmètre sur ton fil noir en sorti d'allumeur et le bâti de l'allumeur tu doit voir apparaitre 1.0.1.0.1 en faisant tourner l'allumeur. -Remonte ton allumeur (pas besoin de te dire de bien le caler :p ) Maintenant contrôle l'alimentation à la bobine et vérifie bien que seul la bobine est alimenté par ce fils. -Contrôle le charbon dans la tête d'allumeur et vérifie que ton doigt d'allumeur de fait pas d'arc avec son support. C'est des trucs ton con mais si tu as contrôlé tous ça il n'y a aucune raison que tu n'ai pas d'allumage, après si ton moteur n'a plus de compression c'est peut être parce qu'il n'a pas tourné depuis longtemps |
crescendo 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Sam 5 Déc 2009 - 7:12 | |
| - valant1 a écrit:
C'est des trucs ton con mais si tu as contrôlé tous ça il n'y a aucune raison que tu n'ai pas d'allumage, après si ton moteur n'a plus de compression c'est peut être parce qu'il n'a pas tourné depuis longtemps Oui, c'est toujours pour ça que je redemarre les moteurs un peu usés au start pilote s'il non pas tourné depuis longtemps. Mais bon j'existe plus donc au revoir. |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Dim 6 Déc 2009 - 21:14 | |
| oh l'autre y boude bon j'ai réussi à démarrer le bouzin j'ai gaulé l'allumeur electro de la rouge et broum , pas de probleme une fois chaud , j'ai pu constater que sur 3 allumeurs testés auparavant , 2 sont morts , et le 3 ieme donne une étincelle tres faiblarde , qui une fois sur le moteur fait des gros ratés je me dis donc que j'ai peut etre fait une fausse manip pour griller 3 allumeurs , ou alors c'est la faute à pas de bol le seul truc que je vois c'est le fil résistif que je n'ai pas (qui sert à quoi d'ailleurs concrètement ???) vu qu'en electronique ça fonctionne bon mais tout ça c'était sans compter sur ma poisse du moment (je suis verni en ce moment ....) j'ai remonté l'isolant de la cloison pare feu ce soir histoire de finaliser tout ça , et ça a poussé sur les fils derriere le carbu qui normalement ont un fusible en ligne ( les fusibles ont été virés par l'ancien proprio) mais là j'avais 2 cosses dont une petite partie n'était pas isolée , résultat : contact avec la caisse = grosse fumée = faisceau warning grillé , et + si affinité tout est mort sur le circuit apres contact dans mon malheur j'ai eu une chance : celle de le voir à temps , sinon je foutais le feu à la baraque si j'étais pas resté quelques minutes à faire un peu de ménage avant de fermer boutique ....... du coup , ptite séance dépiotage de faisceau pour voir jusqu'où ça s'est propagé YOUPIE ..... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 7 Déc 2009 - 7:45 | |
| Des fusibles en ligne sur un break de 78? il était vachement en avance les break, je crois que c'est apparus que après 90 sa non? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 7 Déc 2009 - 9:43 | |
| non pas du tout, même feu ma HLE de 82 en avait. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
crescendo 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 10 Déc 2009 - 17:57 | |
- oh l'autre y boude
Non mais c'est juste que j'ai essayé de te contacter plusieurs fois pour voir si tu es intéressé pour se faire des sorties bars entre fana de méca auto mais apparemment non. Certe c'est pas de la mini mais plutôt de la caisse youngtimer (205 swapé, 200sx avec RB25,lancia delta,...comme quoi il y a quand même des gens ouvert d'esprit en franche-comté) mais bon si tu veux rester dans ton coin tant pis. Je précise au passage que ça ne me dérange absolument pas étant donné qu'on ne se connait pas plus que ça. Je vous souhaite une bonne soirée au passage, moi je vais au sauna...vive la finlande... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 11 Déc 2009 - 8:22 | |
| hein ????????
t'es sur d'avoir le bon n° de telephone ? tu m'aurais contacté par quel moyen ?
je suis pas du genre à ne pas répondre , meme pour dire non , donc si tu m'avais contacté je t'aurais répondu |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 11 Déc 2009 - 8:23 | |
| bon sinon c'est réparé , enfin tout marche sauf les warning , surement la centrale qui a morflé
du coup j'ai attaqué l'adaptation de la banquette arriere de métro je vous mettrai des photos dimanche |
saMini 1071
