| [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 | |
+26orange-mécanic urbanbody alexis1300s Clément 91 bubu jujunice91 Batman belcolotiss TeamFFF mehariman1 Gooze Moiphil Dorian nekhbet KYLE 77 Speedymidi Nop Fefeu52 saMini tom Ulukai555 crescendo fred Basilic mini90 Neo-MiNi 30 participants |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Jeu 11 Jan 2007 - 22:22 | |
| Résultat : 15 sur chaque pistons.... mais c'est ENORME !!!
Tellement énorme que je veut bien votre avis sur la question... |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Jeu 11 Jan 2007 - 22:53 | |
| 15 la vache !!! Et il a pas dégajé le joint ? Avec une telle valeur faut pas tourné avec de l'octane booster ? |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 7:27 | |
| Non le joint n'a pas bougé d'un poil.... enfin pour l'instant.... |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 7:52 | |
| J'ai regardé et c bien ca a partir de 12 de taux de compression il faut rajouter de l'octane car notre essence est pas adapté et entraine du cliqueti |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 7:58 | |
| Bon bah je vais mettre de l'octane booster.... fait chier c'est pas donné... |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 8:01 | |
| ne confondez pas taux de compression , rapport volumetrique et prise de compression !!!
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 8:35 | |
| On est d'accord moi j'ai 15 en prise de compression... avec la machine qui fait les courbes comme dans la pub pour métal 5 |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 8:41 | |
| Pour augmenter l'indice d'octane , j'ai entendu parler de faire fondre de la naphtaline dans l'essence, mais je ne connais pas le dosage Quelqu'un peut etre ? (oui oui, la naphtaline, c'est bien l'anti-mite de ton placard !!!) |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 10:04 | |
| Moi le 15bar ne me surprend pas. Pour parler un peu de thermodynamique, si on considère que la compression (non adiabatique) du mélange gazeux (non parfait) a un Gamma de 1,3 ; On obtient un taux de compression dynamique de 8:1, ça parait normal. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 10:26 | |
| - Basilic a écrit:
- On peut mais faut les faire a la bonne taille, c'est a dire, avec une fraise de 35mm elle doit rentrer d'envrion 5 a 6mm sur le coté, et descendre au maxi de 4,19mm..
Feufeu tu dit 32mm la fraise sur ton article sur ton site... Que choisir ? |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 10:29 | |
| Le but est de laisser passer une soupape de 29mm, donc 32 ou 35mm, on s'en fout. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 10:43 | |
| Oki... c'est pareil au niveau de l'avance dans le bloc... dans on article c'est 4 pour basilic c'est 5ou6....
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 10:56 | |
- Moi le 15bar ne me surprend pas. Pour parler un peu de thermodynamique, si on considère que la compression (non adiabatique) du mélange gazeux (non parfait) a un Gamma de 1,3 ; On obtient un taux de compression dynamique de 8:1, ça parait normal.
Génial , j'ai l'impression de relire mes cours de themo de l'IUT, merci pour les souvenirs |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 11:34 | |
| - laoil a écrit:
- Oki... c'est pareil au niveau de l'avance dans le bloc... dans on article c'est 4 pour basilic c'est 5ou6....
??? L'usinage du bloc de Basilic on l'a fait ensemble dans mon école, à l'ENIM, donc on doit bien trouver le moyen de s'entendre. Pour les 4mm ou 5 ou 6 il faudrait qu'on en reparle avec Basilic parce que je sais qu'on était pas assez rentré dans son bloc mais je ne sais plus de combien on était rentré. Si ça va pas, je modifierai mon article. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com
| Moi je dis 35mm car c'est écrit dans le livre How to power tune your 998...
Le 32 on l'a fait sur mon bloc et j'ai du reprendre car les bords de la soupape touchaine d'environ 0,5mm sur un endroit.
J'ai donc du les reprendre. |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 11:38 | |
| - Basilic a écrit:
- Moi je dis 35mm car c'est écrit dans le livre How to power tune your 998...
J'ai donc du les reprendre. Oui mais si t'as du reprendre, c'était pas à cause du diamètre 32 vu que la soupape fait 29mm de diamètre, ou alors on avait pas pris une fraise de 32 .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 11:55 | |
| J'ai trouver ça sur Minifinity, donc prend ça, on va pas se prendre la tête. - Citation :
- Typical pockets are 36mm in diameter, and go 5.5mm out from the edge of the block. The depth depends on the amount of lift your cam gives, but 5mm is likely to be plenty deep enough for most cams.
Je modifie l'article. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 18:15 | |
| Je résume fraise de 36, profondeur de 4 et je rentre de 5,5 latéralement...
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 18:21 | |
| Si 4mm de profond te suffisent, oui, mais normalement c'est largement bon. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 12 Jan 2007 - 23:21 | |
| Bah ya marqué page 1 qu'il faut pas descendre sous les 4,19 donc jvais les faire à 4.... et rectif le bloc à 1/10eme... |
belcolotiss 997
Nombre de messages : 160 Age : 37 Ville : belcodene Date d'inscription : 17/09/2006
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Mar 6 Fév 2007 - 16:38 | |
| bonjour! est_ce que quelqu'un aurait traduit le sujet de mini magazine? et est_ce que ce quelqu'un pourrait me le faire passer ? lol merci sinon moi je vais me lancer dans cette aventure dans pas longtemps et j'y connais rien ou presque. autre question: est-ce qu'une personne pourrait donner toutes les infos dans une seule et meme réponse cad : -les pièces a changer (avec les px si possible) -les mesures d'enfoncement des sieges de soupapes d'échapement à réaliser -le prix que prend un professionnel pour réaliser cette op et une dernière : peut etre un peu débile mais je la pose si l'on renfonce les sieges d'échappement, la queue de la soupape va sortir un peu plus de l'autre côté non? |
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Mar 6 Fév 2007 - 17:05 | |
| Bein vas voir sur le site de fefeu (mini52) il y a un sujet la dessus il me semble... En plus il s'est fait chier à le traduire, donc autant que ça serve! http://f.lourot.free.fr/index.html |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Mar 6 Fév 2007 - 17:23 | |
laoil Invité
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Mar 13 Fév 2007 - 21:25 | |
| Pour ma part ça avance, j'ai emmené mon bloc dans un lycée, 6 euros et des banannes TTC de l'heure, le tout sur un centre d'usinage numérique Merci pour vos précieux renseignement |
jujunice91 848
Nombre de messages : 22 Age : 42 Ville : Malakoff Date d'inscription : 06/07/2007
| Sujet: Re: [Cours]Culasse 1300 sur 1000-1100 Ven 6 Juil 2007 - 20:54 | |
| - laoil a écrit:
- Pour ma part ça avance, j'ai emmené mon bloc dans un lycée, 6 euros et des banannes TTC de l'heure, le tout sur un centre d'usinage numérique
Merci pour vos précieux renseignement Ah ouai merci pour ce topic ! LAOIL : tu as trouvé comment ce lycée ? j'en ai un je crois vers la celle saint cloud faut je leur demande peut etre ou c'est un lycee particulier ? |
