| besoin d'aide pour finir cablage | |
sam-mini-racing 998
| Sujet: besoin d''aide pour finir cablage Mer 13 Mai 2009 - 5:58 | |
| je suis en cours de finition de mon cablage, par contre je ne trouve plus de régulateur de tension, de + je ne vois pas trop a quoi il ressemble?
quelqu'un aurait il une photo?
j'aurais certainement d'autre question qui vont venir, mais j'essaie de trouver comme un grand avant! |
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Mer 13 Mai 2009 - 20:27 | |
| régulateur de tension de quoi? du tableau de bord? |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Jeu 14 Mai 2009 - 5:51 | |
| c'est pour une voiture de rallye, il n'y a plus de tbd d'origine, donc plus de regulateur incorporé, juste un compt tours, pression huile, T° eau, temoin pour huile, temoin de charge. |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Ven 5 Juin 2009 - 16:55 | |
| pour la Pompe a essence, afin de l'alimenter electriquement ou faut il la brancher?
P.E --> fusible--> bouton --> clé de contacte?????
merci |
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Ven 5 Juin 2009 - 17:51 | |
| un + apres contact qui traine , et roule ca doit pas consommer des masses ce truc
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Ven 5 Juin 2009 - 20:57 | |
| - sam-mini-racing a écrit:
- c'est pour une voiture de rallye, il n'y a plus de tbd d'origine, donc plus de regulateur incorporé, juste un compt tours, pression huile, T° eau, temoin pour huile, temoin de charge.
d'origine le régulateur est un boitier rectangulaire avec 3 bornes à l'arriere du compteur central , suis les fils blancs , ils y vont normalement |
Metro 1098
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Ven 5 Juin 2009 - 21:13 | |
| pour la pompe a essence, un apres contact sur un relais.
si c'est pour faire de la course tu doubles ton circuit, c'est a dire que tu prend un 2ieme apres contact avec un deuxieme relais.
Tu relis les deux circuit avec un interrupteur inverseur, comme ca si le relais lache pendant la course tu a toujours un deuxieme circuit de secours. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Ven 5 Juin 2009 - 22:17 | |
| Si t'as un dégivrage de la lunette ar, tu y branches ta pompe à la place. Et là, magique ! t'as même un interupteur de pompe du coup |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: besoin d'aide pour finir cablage Dim 7 Juin 2009 - 11:41 | |
