 Pb frein arrière
3 participants
Brice57
Brice57
Nombre de messages : 44
Ville : Lemud
Pb frein arrière Empty
MessageSujet: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMar 24 Fév 2009 - 20:47
Je viens de changer mon kit de frein arrière complet avec durite et tambour ventilé.
Apres une purge complète, je me retrouve avec plus de frein a l'arrière qu'a l'avant du coup quant je frein fort l'arrière se bloc avant les roue avant
J'ai changé mon régulateur de pression pensant qu'il était défectueux mais ça n'a rien changé c toujours pareil
traxon
traxon
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMar 24 Fév 2009 - 21:41
Fais comme moi, laisses leurs le temps de se roder.
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMar 24 Fév 2009 - 21:46
c'est la bonne taille de cylindre ? Mr.Red
Brice57
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMer 25 Fév 2009 - 12:19
oui ce sont les bon cylindres (achetés au minishop)
Brice57
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMer 25 Fév 2009 - 18:24
le probleme c que lors de freinage appuié la mini par du cu et c pas térrible comme réaction Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyMer 25 Fév 2009 - 18:33
c'est pas ca la bonne réponse
c'est quoi le diametre , et c'est quoi ton montage (disc , assistance ....)
Brice57
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyJeu 26 Fév 2009 - 21:40
assistance, disque pour l'avant et tambour ventilés + kit de frein neuf le tout avec de la durite avia
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyJeu 26 Fév 2009 - 22:15
j'ai du faire une faute a "diametre" pour qu'il soit incompréhensible Confused
les étriers sont bien purgés ? , les vis de purges sont en haut ?
dans quel sens sont montées les garnitures ?
c'est des ventilés pas cher ou cher ?
Brice57
Brice57
Ville : Lemud
MessageSujet: Re: Pb frein arrière   Pb frein arrière EmptyVen 27 Fév 2009 - 5:49
J'ai p'etre monté les garniture a l'envers je vais tt démonter et regarder en ce qui concerne la purge j'en ai fais a plusieurs reprise mais toujours pareil
Cela dis je n'en suis pas a mon premier kit de frein changé et c bien la premier fois que ca me fais ce phénomène
Pour le diamètre je ne sais pas faut que je regarde
Pb frein arrière
» montage frein a disque AR ...
» servo frein
» frein en 7.9"
» frein 10 pce 4 pistons alu
» Frein AR à disque 7.5"
