| pression des pneus | |
+12Basilic Armand TeamFFF totomini David b miniman76 Fefeu52 Houblon3D Metro Nop Bastol mini90 16 participants |
| Sujet: pression des pneus Jeu 8 Jan 2009 - 21:01 | |
| je propose de recenser la pression que vous utilisez dans vos pneus de mini en fonction du type de pneu ça peut servir , et si il y en a qui ont des valeurs qui vont bien , faites tourner je commence : en ce moment je roule avec : 165/70/10 A008 : 2 bars av/ar rien à signaler 175/50/13 A539 : 1.7 bars av/ar si je met + c'est tape cul , si je met moins je casse une jante ..... 165/70/10 A032 : 1.7 bars av/ar : ça parrait tout mou , mais dieux que ça va bien , y a ptet mieux ... 165/70/10 FK06 : 2 bars av/ar : bon bein là on s'en fout quoi qu'il arrive ça tiens pas la route c'est à vous |
Bastol 1071
| Sujet: Re: pression des pneus Jeu 8 Jan 2009 - 21:05 | |
| Préconisations du Worshop Manual Rover : |
| Sujet: Re: pression des pneus Jeu 8 Jan 2009 - 21:18 | |
| merci bastol pour ta réponse forte enrichissante pour le 145/10 , en général a l'av je tourne en 2.2 et 2.3 , 2 a 2.1 a l'ar suivant les modeles (dunlop 2.2 et 2 , toyo/falken 2.3 , 2.1) nop |
Metro 1098
| Sujet: Re: pression des pneus Jeu 8 Jan 2009 - 21:22 | |
| A539 en 12" je mettais 2.1 partout, RAS |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 11:46 | |
| bonjour
pour mes falken ziex 912: 1.9 à l'avant et 1.7 à l'arrière: pour moi très bon,, d'autant plus que les flancs sont rigides: pas besoin de 12 bars ! M'enfin là Fefeu a certainement plus d'expérience.
voilà |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 11:49 | |
| Non, pas vraiment, j'ai pas roulé beaucoup avec les 912. Je suis passé assez vite aux A048 (les Falken n'en étant pas la cause), mais les valeurs données me semble coller avec ce que j'avais mis pour St Hypp avec ces pneux là. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniman76 1275
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 12:57 | |
| pour la marcos, A008, 1.7 partout , au dessus, c'est top vif. |
David b 1071
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 19:41 | |
| 2.2 partout mais moi j pese pas 100 kilos |
totomini 970
Nombre de messages : 74 Age : 49 Ville : rouen Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 21:03 | |
| 165/70/10 A032 : 1.8 bars av/ar : nickel
165/70/10 dunlop sp sport : 2 bars av/ar : ce que je prefere quotidiennement
165/70/10 falken FK07 : 2 bars av/ar : j'ai tout essayé et rien ne va |
| Sujet: Re: pression des pneus Ven 9 Jan 2009 - 21:20 | |
| Falken 06 machin, 165 en 12 pouces , 2.5 bars aux 4 angles ... |
Armand 1071
| Sujet: Re: pression des pneus Sam 10 Jan 2009 - 9:10 | |
| putain je trouve cela SUPER ELEVE pour le poids d'un mini !!!!
cela doit être en correspondance au système de suspension. |
| Sujet: Re: pression des pneus Sam 10 Jan 2009 - 10:56 | |
| La pression des pneu a pas grand chose a voir avec le poids, enfin je pense pas trop, car sur ma moto c'est 2,9 a l'arriére et 2,5 a l'avant. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: pression des pneus Sam 10 Jan 2009 - 12:33 | |
| doit-on en conclure que plus t'es tendre moins tu gonfles? (les pneus) A32R à 1.8 et les falken sont tous en 2ou 2,2. ?! |
1380gt 998
| Sujet: Re: pression des pneus Sam 10 Jan 2009 - 22:10 | |
| c'est vrai que ca se pourrait vu qu'avec des Avon de côte je suis a 1.3 et 1,
mais c'est aussi du a la carcasse très rigide du pneu et au fait qu'il soient en diagonal |
Armand 1071
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 15:06 | |
| - Basilic a écrit:
- La pression des pneu a pas grand chose a voir avec le poids, enfin je pense pas trop, car sur ma moto c'est 2,9 a l'arriére et 2,5 a l'avant.
oui mais ta moto n'a que 2 roues qui pose au sol ... |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 18:13 | |
| et même que des fois il reste plus grand-chose a poser qui a dit que les bmw c'étaient des groses vaches ?? 2.2 avt 2.5 ARR des grosses vaches de trails qui ,une fois équipées en 180 prennent des angles de cochons....gruikkkkkkkk !! |
Moiphil 998
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 19:02 | |
| - Armand a écrit:
oui mais ta moto n'a que 2 roues qui pose au sol ... c'est surtout qu'en moto, tu utilise moins la deformation du pneu. |
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 19:07 | |
| 2.1 - 1.9 Et pneu en 190 |
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 19:23 | |
| Pour la moto (entre autre) la pression dépend surtout de la structure du pneu. Sur piste je tourne avec moins de 2bars au lieu de 2,9 a l'arrière. Bref pour dire que la pression dépend pas du poids, car j'ai peu etre que 2 pneu en moto, mais j'ai pas 700kg non plus La pression sa dépend avant tous du pneu lui même. Sachant que sous gonflé le pneu monte plus vite et plus en température et tiens mieux le grippe, au risque d'éclaté si l'utilisation est trop longue. Sur gonflé on économise un peu de carburant et on augmente aussi la durée de vie du pneu, mais il met plus de temps a avoir la température optimal. Voici un pneu qui as 300km sur piste presion a 2bars au lieu de 2,9b, on vois qu'il a bien chauffé. http://virgyl.f.free.fr/Images/vfr_pneu.jpg |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 20:16 | |
| session circuit en MV t'as pas peur ?,et le pneu en 190 c'est purement marketting ,pis t'oublieras pas de nettoyer les bouloches sur le double gun parce que la "machina MA QUE BELLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAaa" si tu l'as acheté a feu coignères ,tu connais TOF chez bmw , et des culasses de K ,il en a peut-être lui ?? moi je dis ça ,je dis rien. |
| Sujet: Re: pression des pneus Dim 11 Jan 2009 - 22:11 | |
| J'ai fait magny cours et carole avec la MV, un peu peur au début, mais c'est tellement énorme ce truc que tu déconnectes vites, et t'amuses à rentrer ou sortir en travers ...
Non je l'ai acheté à un particulier, j'était passé au MV de coignières mais il venait de fermé, les gars de la concess BM m'ont expliqué ça. |
| Sujet: Re: pression des pneus Lun 12 Jan 2009 - 14:16 | |
| - Armand a écrit:
- putain je trouve cela SUPER ELEVE pour le poids d'un mini !!!!
cela doit être en correspondance au système de suspension. Franchement quand tu vois comment ça boudine ces pneus sans cette pression ... et aprés avoir essayé 2 bars, la voiture s'écrasait comme une merde, j'entendais les pneux souffrir et ne pas suivre, la voiture ne tournait pas bien Avec 2.5 au moins, c'est bien raide et même si c'est un peu plus glissouille de temps en temps, au moins dans 3/4 du temps , la caisse suit mes ordres. On verra bien les nouveaux falken ce que cela donne |
