 pression et température d'huile
2 participants
Invité
Invité
pression et température d'huile Empty
MessageSujet: pression et température d'huile   pression et température d'huile EmptyMar 11 Sep 2007 - 11:52
pitite question
comment puis je installer les 2 mano de pression d'huile et etmpérature?
ais-je besoin d'un Y?
besoin d'aide
merci
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: pression et température d'huile   pression et température d'huile EmptyMar 11 Sep 2007 - 11:54
Normalement c'est le pression d'huile et la température d'eau.
Si tu veut la températeur d'huile il faut mettre une sonde dans le carter de boite.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: pression et température d'huile   pression et température d'huile EmptyMar 11 Sep 2007 - 12:23
comment dois je procéder?
MessageSujet: Re: pression et température d'huile   pression et température d'huile EmptyMar 11 Sep 2007 - 12:24
» sonde temperature huile
» Petits problèmes de température
» temperature huile moteur
» mano temperature d huile
» Manomètre de température d'eau mécanique
