| Pression Huile Maxi | |
muvperrin 970
Nombre de messages : 57 Age : 43 Ville : Valenciennes Date d'inscription : 12/03/2020
| Sujet: Pression Huile Maxi Sam 18 Avr 2020 - 12:11 | |
| bonjour
j'ai une pression d'huile au ralenti à froid de 7kg/cm2 mesuré au mano smiths ... et 6.5 à chaud ... avec de la 10w40 (pas taper !!! je n'avais que ça en stock)
je n'ai pas encore roulé avec l'auto (je dois d'abord faire la géométrie des trains).
lors de la reconstruction du moteur,j'ai remplacé le piston par une bille et mis le ressort fourni avec ... j'avais pensé mettre un robinet pour pouvoir régler la pression mais je n'ai pas eu confiance par rapport à l’étanchéité du bazar (et la lecture du forum m'a conforté)...
n'est ce pas trop ?
Merci |
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Sam 18 Avr 2020 - 12:39 | |
| Aucun problème. De toute façon tu ne peux pas connaitre la pression "à chaud" car c'est pas en restant dans le garage que tu vas réussir à faire chauffer l'huile à 90°, il faut rouler longtemps pour ça. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
muvperrin 970
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Sam 18 Avr 2020 - 13:45 | |
| merci de confirmer ce qu'il me semblait ... il est donc urgent de ne rien faire ...
bon WE |
lotus 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Sam 18 Avr 2020 - 15:30 | |
| je ne prends jamais le kit avec le ressort car il est trop dur, je monte le ressort d'origine et je mets une rondelle de diamètre 4 au bout du ressort à l'opposé de la bille car avec celui du kit tu as beaucoup trop de pression |
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mer 22 Avr 2020 - 14:02 | |
| Bonjour, Attention aussi a ne pas faire péter le mano avec une accélération a froid, A l’époque, sur mon inno, j'en ai bousillé quelques-uns, la pression montait a plus de 10 bars. |
muvperrin 970
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Jeu 23 Avr 2020 - 7:01 | |
| hier j'ai fait tourner un peu plus longuement le moteur et la pression est descendu à 5 ... donc j'aviserai au roulage ...
merci |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Dim 31 Mai 2020 - 13:11 | |
| - bh a écrit:
- Bonjour,
Attention aussi a ne pas faire péter le mano avec une accélération a froid, A l’époque, sur mon inno, j'en ai bousillé quelques-uns, la pression montait a plus de 10 bars. Et qu'en est il pour le moteur BH? Quelle est la pression maxi? Pour ma part je recoupe le ressort dur et je mets un système réglable type KAD |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 15:57 | |
| Perso je prends les kits à bille et je recoupe le ressort pour me retrouver à 55/65PSI à chaud. Si il est un poil trop couper je compense avec une rondelle. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 17:09 | |
| - Le chouan a écrit:
- Perso je prends les kits à bille et je recoupe le ressort pour me retrouver à 55/65PSI à chaud.
Si il est un poil trop couper je compense avec une rondelle. La bille c'est un peu de la merde dans le sens ou la bille est plus dur que le siege du clapet et risque de l'usiner a la longue.. non? |
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 18:49 | |
| Au "pire du pire", un léger matage qui s'avère positif pour l'étanchéité |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 19:16 | |
| Je me coucherai moins idiot, une légende urbaine alors cette histoire de siege..
Merci d'avoir éclairé ma lanterne |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi Mar 2 Juin 2020 - 21:20 | |
| La bille appuie très peu voir pas sur le siège sinon ça veut dire que t'as pas de pression... |
| Sujet: Re: Pression Huile Maxi | |
