 trop plein du carbu
4 participants
David b
David b
Nombre de messages : 520
Ville : ca me monte au nez donc j habite a D....?
trop plein du carbu Empty
MessageSujet: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 15:38
voila le soucis ,on demarre la mini et au bout de 2 secondes ca pisse par le trop plein !
on a essayé avec un autre carbu meme chose ,essayé avec un autre flotteur meme chose ,on a tout verifié ,etancheitée etc ,de ce coté la RAS!
la je seche ,mais je veux des avis avant de commencer a démonter la pompe a esssence !
merci
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 20:24
pointeau ?
flotteur percé qui se remplit d'essence (déja eu !)
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:13
heu , met l'arrivé d'essence sur l'arrivé et non sur le trop plein ...
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:15
bah ca sera balot si c 'etait un flotteur ou un pointeau car j ai tout essayé en double tantot !
c'est con la caisse pars demain aprés midi ...donc demain matin 8h on redemonte tout et j ai d autres bout de hs 4 je vais encore essayer !
merci Aurélien mais la c 'est un truc de fou j y comprends rien ! Mr.Red
me vois mal dire au mec elle consomme comme un ferrari et fais des traces par terre ! bonne route ! Mr.Red Mr.Red vous avez un extincteur !!!???mdr Mort de rire
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:17
c'est toi qu est trop plein ! Mort de rire allé resert toi un ptit muscat c 'est pour moi Mr.Red
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:37
entre nous , c'est pas moi qui sait pas assembler un hs4 Wink
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:38
Mort de rire
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:44
si ton flotteur flote , et que ton pointeau pointe , a moins d'avoir 18bar de pression d'essence , je vois pas comment l'essence peut passer ...
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 21:56
et encore , 18 , je suis sympa
petit calcul rapide , on va dire que le pointeau bouche un trou d'envir 1.5mm de diametre
le flotteur bouffe en gros 5 cm3 d'essence d'une densité de 75g/cm3 , ce qui nous fait une pousser de 375g
sachant que la force est égal a la pression par la surface
375g*G = P*S
3.75N = P * PI 1.5mm²
P = 0.375daN / 0.07 cm²
p = 5bar , mouai , j'ai été optimiste , en meme temps , c'est que de l'a peu pret ...
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:00
il a quelle gueule ton hs4 ?
sur le dessus de la cuve t'as 1 seul orifice ou 2 ?
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:03
a ton avis , si ca pisse par le trop plein ??? Mr.Red
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:11
vous avez pas bien lut le début les gars .j ai essayé 2 carbus ,meme symptomes...
autre flotteur meme symptomes ...autre pointeau meme symptomes ... demain j en réésaye un troisieme pour info les 2 hs 4 etaient monté y a encore pas 1 mois de cela et ils marchaient ! je sais comment on demonte et remonte un hs4 merci mais la c'est mystere .j vous promet !
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:18
chuuuuuuuute c'etait un piege Laughing
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:20
vérifies que ton pointeau obture bien le passage , tu sort le couvercle avec le flotteur et le pointeau et tu y colle de l'air comprimé par l'arrivée d'essence , si ça fuit , c'est mort
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptyVen 26 Déc 2008 - 22:32
j ai pas trop le choix .
demain matin on met tout en piece et en avant !avec 3 carbus j vais bien en faire un rambo Mort de rire merci
ps aurélien essaye pas de te defiller lol t as sortis une connerie assume Mort de rire
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 8:58
monte un carbu sans trop plein et on en parle plus Mr.Red
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 10:35
j ai changé la cuve ,le flotteur le pointeau ,et putain de merde ca marche Boulet
j y comprends pu rien scratch
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 10:42
nous si :
Boulet
lol! lol! lol! lol! lol!
David b
David b
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 11:15
What a Face What a Face What a Face
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 11:34
c'est la magie de noel
MessageSujet: Re: trop plein du carbu   trop plein du carbu EmptySam 27 Déc 2008 - 20:31
comme par hasard Laughing
trop plein du carbu
» HIF 38 trop plein
» Fuite d'eau par le trop plein
» Trop riche en bas et trop pauvre en haut
» [vds] plein de piece
» Cylindre 3 plein d'eau
