 Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)
David b
traxon
crescendo
tchémini
gams4
Miniman 51
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Miniman 51
Miniman 51
Nombre de messages : 514
Ville : Sault les Rethel (Ardennes)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 15:28
Le début du démontage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7484rx3
Et voilà la bête à démonter
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7485on4
On commence par la durit qui relie la cloche de colorstat et le radiateur...ensuite on vire le support de radiateur et la cloche et le calorstat
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7486qm1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7487ae5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7488fd2
regardez moi ce beau joint en parfait état....
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7490md4
Et on s'arrête là pour le radiateur, car une vise un peu récalcitrante le retient par le bas, et je n'ai pas le bon diamêtre de douille , il faut du 1/2 je crois...
De toute façon, toutes les vis sont en taille anglaise...donc j'ai commandé de belles clefs Facom en pas anglais en attendant les douilles adéquates...
On continue avec le cache protégeant l'allumeur et le delco, il est fixé avec trois vis derrière la traverse
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7498zh3
Le Klaxon (2 vis derrière la traverse)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7491qc0
La bobine d'allumage (2 vis sur le support fixé au moteur, support dont la vis est également un poil récalcitrante...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7492wm8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7493go8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7494fl7
On repère le faisceau d'allumage avant de le démonter avec l'allumeur et le delco
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7495od3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7499fw3
On tourne un coup lèger à droite, ensuite un coup lèger à gauche et on tire et voilà...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7506xd9
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7507ek3
Ensuite on voit que la capsule de dépression est relié au carbu (logique...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7508lb6
On démonte le démarreur (2 vis, il faut forcer un peu dessus...enfin sur le mien...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7510au4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7512hh8
On peut même deviner la couleur du moteur sous la graisse et la crasse....
Démontage du robinet de chauffage..tiens c'est quoi ce joint de mer.. Ce n'est pas celui d'origine en tout cas...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7514gs2
La pièce est à changer, car complètement grippée et le caoutchouc (ou plastique) à l'intérieur est bloqué..
Démontage du cable de chauffage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7515xt1
Démontage des durites de chauffage...donc purge sommaire à l'intérieur de l'habitacle...Regardez cette superbe finition (pas de caches inutiles...tout est accesible...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7517sz1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7520pq1
Le LDR a vraiment une belle couleur...(rouille....)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7521mc9
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7522qu3
Et voilà...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7524vr1
La rouille est accentué par le flash, mais ce n'est pas de la rouille perforante...un bon grattage et ponçage à nue de la tole avant de traiter et de peintre...
On attaque le démontage du carbu et de ses tringles (starter, accélérateur, durit d'arrivée d'essence...)..et voilà, plus de carbu...il sera remplacé par un HIF38 plus facile à régler...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7528so2
Démontage du bocal de lave glace...suffit de le faire coulisser vers le haut...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7531jg6
Démontage du cache culbu et de son superbe joint tout neuf....pour voir si tout est propre en dessous
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7537ey7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7535iq6
Pour finir cet après midi de léger bricolage, on démonte la pie d'admis et d'échappement (une seule pièce)...
Un peu d'apréhension quand à l'état des vis (possibilité de casse des goujons...)
A ma grande surprise, tout est venu tout seul sans forcer...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7538iz1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7539fd4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7541aj8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7542no8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7543lg3
Après avoir reçu les bons outils (11 clés Facom en pouces) on peut enfin attaquer les vis récalcitrantes
La vis du bas de l'alternateur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7686zx4
La photo pour savoir où vont les fils..Finalement, la prise noire s'est retirée..mais il a fallu m'acharner un peu dessus... :p
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7687tw5
Démontage du support moteur supérieur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7690ov9
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7694pn3
On peut donc facilement démonteur le récepteur d'embrayage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7701ig7
la tige vient toute seule...va falloir purger quand même lors du remontage...ça permettra de mettre du produit tout neuf
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7702um8
Et on le coince pour pas qu'il se ballade
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7704zq7
Un photo du petit bordel ambiant
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7706nr9
Démontage de la fixation moteur pour la bobine...j'avais foiré un embout premier prix...Avec du Facom, bien ça se dévisse...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7712mm7
Démontage de la dernière vis du radiateur (celle du bas) afin de le sortir
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7713yg8
Je démonte les 4 écrous retenant le cache ventilo et là...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7718vq9
1ère vis cassée...pas trop grave on taraude et on sort le bout qui reste
Démontage d'une durite de chauffage et une de refroidissement
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7719ds1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7722ww9
on purge le liquide de refroidissement...superbe couleur...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7720xm7
J'ai passé le jet dans le radiateur et dans les durites démontées, jusqu'à ce que l'eau coule claire
et voilà, le radiateur est dehors...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7723cj0
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7726lg6
décapage et peinture du démarreur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf7891cs6
Décapage complet au Dremel du "cache Radiateur" et peinture métalisé bleue
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8115ks5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8114lo0
Mais je viens d'en récupérer un autre, et finalement je vais le repeindre en noir.
je tombe la culasse
Alors, on retire le couvre culasse et on défait les vis qui tiennent la rampe de culbu ainsi que les vis des tiges de la culasse et on range tout dans l'ordre :
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8148dj0
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8163tw1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8166tc6
Ne pas oublier de défaire la durit du by-bass...sinon, vous tirez comme un con sur la culasse et elle ne vient pas....
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8167dz0
Les tiges de culbu
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8164hr5
Il était temps, le joint de cucu devait surement fuir...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8171qd6
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8173xh4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8179ee2
Piston n°1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8178vn2
Piston n°2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8177ko5
Piston n°3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8176gd5
Piston n°4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8175nt8
La culasse :
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8185ir2
N°1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8181qt5
N°2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8182eu1
N°3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8183vp4
N°4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8184zm3
Il y a du taf
Miniman 51
Miniman 51
On finit le radiateur :
(bouchon poli par mes soins, comme tout le reste)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8701xr3
Et voilà avec la protection montée
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8703qr0
Ma polisheuse
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8698qz7
Et un petit disque à polir
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8696gq3
Réception de ma dernière commande
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8706fj5
Mes dépenses chez Leviel
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8707wx5
La future ligne d'échappement
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8708yt3
Protection antichaleur du collecteur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8709jt5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8711aj3
Essai : a redéfaire et à reposer mouillé.
On retire les goujons de culasse avec 2 écrous dont un fait contre écrou
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8712fu2
Et voilà
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8714lv3
On vire le ventilo et on le nettoie
Avant
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8715qy6
Après (avec les vis polies)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8731tc7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8728wx3
On élimine la peinture, la rouille et on ponce à blanc avec le disque à coté
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8722bf5
On apprête
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8723sr8
On peint
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8725kn6
Et bien sur, on ne résiste pas à l'envie de voir ce que cela donne
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8734qy4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8739zq8
Pompe à eau démontée
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8719tt2
L'ancienne pompe à eau à côté de la nouvelle
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8720oe2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8721fw4
Et j'en profite pour monter le carbu sur sa pipe..Il me manque 2 goujons, car mon ancien carbu en avait que 2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8740tp8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8741cm7
Et voilà comment fonctionne un fusible grillé....sympa la découverte...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8742ao8
J'ai retiré le support de filtre à huile et l'ai nettoyé...je le laisse tel quel, dans son jus...(j'aime bien)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8767yi5
On démonte les 2 trappes de visites à l'arrière du moteur...(qu'une seule sur la photo, celle avec le reniflard d'uile)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8764jp2
On le brosse à nu... (brossage presque terminé sur la photo)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8777pv6
Et on galvanise
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8779vq6
Photo du bloc sans les trappes
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8782wt2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8785bj3
On démonte les supports de l'alternateur pour les nettoyer, les poncer et les galvaniser
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8760pq3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8761ik4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8762pm4
Pas de photo des supports terminés
Le support de l'allumeur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8758vk3
Démontage de la pompe à essence mécanique :
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8802by0
après un bon gros nettoyage...elle restera ainsi, dans son jus.
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8804uy5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8809tp8
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 15:29
Alors, j'ai aussi changé mon tdb un compteur contre un tdb ovale 3 compteurs...
J'ai par contre gardé mon compteur en km et viré celui en miles du tdb ovale
Débrancher l'ancien...et je trouve cette vieille étiquette attaché sur le faisceau...d'origine j'vous dis!!
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8811ce5
voilà le trou dans l'habitacle après...j'ai aussi retiré le pseudo insonorisant et le le reste du tdb
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8814yg2
Nettoyage des jauges de temp d'eau et de pression d'huile et mise en place d'un nouveau joint entre la vitre et le cerclage chromé
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8815oy5
Les 2 manos nettoyés
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8818hh0
Il ne reste plus qu'à repérer le faisceau et échanger les compteurs...et voilà...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8822fd8
Le bordel des cables avant :
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8812tx3
Et après
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8820pr3
Petit nettoyage sommaire du comp moteur au niveau des faisceaux....
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8827fl2
Ce n'est pas trop rouillé, juste de la rouille de surface...;mais de toute façon, la carosserie sera mise à nue, traitée et protégée puis peinte
La culasse...du boulot en pespective...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8885ws3
On sort tous les goujons...sans aucun problème et sans aucune casse...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8888qv6
Et ensuite on comprime les ressorts de soupapes afin de sortir les demi lunes et ensuite la soupape...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8886gn7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8887yg6
Voici nos petits chérubins....bien bien sales...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8890vd1
Avant nettoyage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8935qw8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8967sq1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8968fi0
Après...un bon gros et long nettoyage à la brosse rotative
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8931nk9
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8959da8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8964rp2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8918nh6
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8920ui5
Nettoyage des conduits, ici échappement...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8896vy2
Les plans de joints avant...du boulot encore et encore...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8891my3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8893im0
Les plans de joint de culasse nettoyés...et poncés au 600
Le premier
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8897ou5
Le deuxième
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8902ec9
Et le plus important (qui aura droit à une vérification en profondeur chez mon rectifieur...et on verra si c'est bien plat...et sans grosses marques nécessitant une rectif...sinon, il me le fera...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8911mf7
En détail
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8907la9
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8908lo8
Et voici ce qui se "baladait" dans le conduit de ldr de ma culasse...
Vu l'état, cela fait longtemps!!!
Ensuite on range tout dans des sachets de congélation et on met un peu d'huile pour éviter l'oxydation.
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8969su9
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 15:30
Lundi matin on tombe l'échappement...sans trop de soucis grâce à un bon lubrifiant...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8978lh5
La voiture sur son "pont"
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8979vf0
Ah oui, le pare choc arrière enlevé...juste de la crasse en dessous aucune rouille...très content!! Very Happy Very Happy
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf8984vx6
Démontage des tiges du levier de vitesse
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9129ax7
Démonter les 2 tirants et les supports moteur dans le berceau avant
Côté conducteur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9130we0
Côté passager (on ne voit pas très bien...)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9131dc0
Ne pas oublier de sortir les cardans de la boite...et sans l'outil adéquat, ben c'est vraiement galère.... (d'ailleurs le cardan côté conducteur est resté dans la boite...il s'est détaché au niveau du roulement...donc protection avec chiffon tout propre pour éviter la moindre impureté!!)
et ensuite on sort le moteur
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9128xd2
Vue de l'arrière de la boite avec le bout de cardan
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9138fv7
On débloque l'écrou de la poulie de vilebrequin
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9178tf5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9179gs1
Démontage du cache distri
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9191sj2
Et du cache poussière (je pense)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9193bg1
On démonte la cloche d'embrayage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9134xn2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9135yd9
Extraction du volant moteur avec l'outil adéquat (d'abord bloquer le volant et retirer la grosse vis)
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9180xh2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9181bs6
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9186rb0
l'embrayage encore propre...on lui fera un ptit déglaçage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9182ox5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9183qr7
On retire les clavettes du vilebrequin
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9187xj2
Le cache poussière
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9189mh1
Miniman 51
Miniman 51
allez la suite des photos avant le démontage des pistons :
en vrac
Côté embrayage
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9195an3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9196kk5
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9198ei1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9201jw7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9202ee2
la vieille pompe à huile
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9203st1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9205ua1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9206gq3
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9216nn5
Côté distri
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9208gm7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9210im0
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9212ah6
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9213vh4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9214yi1
ensuite on retire les vis entre le bloc moteur et la boîte de vitesses
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9217ve7
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9218ma1
et on sépare :
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9220ju8
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9221zq8
on retire la sorte de pignon entre l'allumeur et l'aac (aucune idée du nom de ce truc...)
Rallonge de pied d'allumeur je pense...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9225ao2
et voilà
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9227nt3
Les pistons
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9228hz6
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9229ea4
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9230oe7
Le seul coussinet usé
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9231af0
Je vous rassure, tous les coussinets sont déjà achetés en neufs en même temps que mon vilebrequin allégé :p :p
Les différentes cales
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9234uw5
Grattage des vieux joints sur le bloc
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9236gb0
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9237bo0
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9238yl5
Une photo du petit bordel ambiant, maintenant tout est bien rangé dans ma remise en cave, et j'attaque la culasse demain
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9239nf4
et bientôt, le remontage de tout ce petit monde....
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Dscf9235fq7
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 20:08
Mon achat de ce soir :
Double carbu 1.25 inch, soit HS2HS2
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 6eff1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 748a1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 767e1
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 72641
Bon, va falloir trouver des filtres à air plus appropriés...
Une boite à air de cooper je pense...
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyVen 9 Jan 2009 - 23:23
ils étaient sur ebay.co.uk ?
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 7:32
Oui, pourquoi? tu étais dessus également?
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 11:38
je les surveillait, j'ai reconnu la tôle maison.
Tu les as touché à combien du coup ?
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 21:26
175 euros avec les frais de port....
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 21:44
tu vois que t'as du budget Razz
S'ils sont refait et sans jeu sur le papillon c'est nickel, les remettre en état peut couter jusqu'a 150€ de pièces Wink
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 22:06
Je connaissais le prix d'une bonne remise en état...donc je table sur le fait qu'ils sont bien refaits...
Et je vais rattraper cette dépense en vendant mon HI38 refait et sa tôle parefeu.
Et j'ai déjà vendu il y a une semaine 6 jantes Dunlop en 10 et mes jantes Leyland.
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptySam 10 Jan 2009 - 22:13
Je t'embêtes plus sur ce budget Wink
Mais s'ils sont aussi nickel que le dit l'annonce, c'est un bon prix Smile
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyDim 11 Jan 2009 - 8:57
non, tu as raison...
Mais ce moteur, je voudrais ne pas le toucher, car c'est celui d'origine de la voiture....
Je vais me mettre à la recherche d'une 2è mini et surtout d'un moteur de998 à très bon prix, afin de le travailler
Very Happy
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2009 - 10:53
Essai d'une jante sur la tuture
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img24885
Ma double rampe de carbu reçue...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26056
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26082
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26093
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26114
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26127
Reste à acheter 2 ressorts et les 2 aiguilles...
Mon vilebrequin avant travaux (celui du bas) où on voit les rugosités et diverses cavités...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img111514
En le travaillant, on se rends vraiment compte des rugosités présentes...
Après plus de 5 heures de travail...(cassage de tous les angles, suppression de la rugosité..
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img25984
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26002
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26045
Reste un bon équilibrage..
Par contre, je suis étonné des "trous" existant dans un vilo de mini...
Comme quoi, c'était presque du brut de fonderie...
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyDim 18 Jan 2009 - 19:10
Voilà le bloc moteur peint...
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26438
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Img26457
Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 Rotationofimg2641
Reste à faire l'équilibrage (vilebrequin, poulie et volant moteur)
Et ensuite on commence le montage!!!!
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyMer 21 Jan 2009 - 18:52
Bientôt une 12G202 arrive....nue...
manque les soupapes....
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyMer 21 Jan 2009 - 19:17
je croyait que tu gardais ta culasse ! Mr.Red
Par contre soupapes, demi lunes et coupelles, c'est pas donné non plus Wink
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyMer 21 Jan 2009 - 20:03
Oui je garde ma culasse, dans le garage!!!!
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 7:34
J'ai regardé pour les soupapes, faut compter entre 11 et 25 euros pièce....
En gros, j'en aurais pour 100 euros si je me débrouille bien...
Ensuite, reste à voir si les soupapes ne touchent pas....calculer le bon volume pour la combustion (une 12G202 fait 26,1cc je crois de mémoire avec souapes d'échap de 29,53, contre 25,4cc pour une de 1000 standart)
Je voudrais obtenir un tc de 9,5 à 10 maximum.
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 8:05
Je sais pas si t'es au courant, mais si la culasse vient sans soupape, ça veut dire que les guides seront à changer (35€ + la pose si t'as pas de presse), de plus les sièges seront à rectifier vu que c'est des nouvelles soupapes et des nouveaux guides.
Donc au final, ça va te coûter 2 fois plus cher que d'avoir acheté 120€ une 12G940 33/29 en état, d'avoir dépensé 80€ pour faire enfoncer les 4 sièges d'échapp, plus 50€ de surfaçage. Pour 250€ c'était plug and play.
Tout ça pour monter une 12G202 qui est une culasse de merde, moins que la culasse de 1000 certes, mais si les mec qui avaient des 997 Cooper à l'époque la virait pour mettre une 12G295, c'est pas pour rien....
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 8:11
Au moins c'est clair....
Pour info la culasse m'a couté 12 euros....et est dans un état nickel...
les guides sont neufs dedans et apparement ce soint des guides pour le sans plomb.
Au final, je ne paierai que les pièces manquantes et la rectification...
Je pense m'en tirer pour 200 euros max culasse comprise...
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 8:18
C'est pas les guides qui doivent "être pour le ss plomb", c'est les sièges de soupape d'échapp qui doivent être rapportés, or sur une 12G202 d'origine, c'est pas le cas.
Nombre de messages : 5799
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 8:20
A ce prix faut pas s'en priver ! De toute façon la 202 est mieux que celle d'origine mais est moins bien que la 295 comme dit florian, y a pas photo ! Mais elle offre la possibilité d'obtenir un aussi bon résultat en y passant du temps et du savoir faire dedans, également en y mettant des grosses soupapes etc ...
Mais là, tel qu'elle est au niveau des conduits tu auras un moins bon rendement qu'une 940, le seul avantage est qu'elle a les soupapes d'éch dans l'alignement des futs.
Miniman 51
Miniman 51
MessageSujet: Re: Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration)   Miniman 51 : Mini 1000 de 1982 (en restauration) - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2009 - 15:23
Je suis aussi sur une 12G295 qui est dans mon coin, mais monté sur une inno 1001...
Le gars a 2 'Inno 1001, dont une restauré et une autre en état d'usage on va dire...il n'a pas la carte grise des 2...mais il ne veut pas vendre séparement...il fait le lot des 2....
Sa femme ne veut plus voir des voitures chez lui (il en a trop, et n'a pas le temps de s'en occuper...) et j'espère qu'il va céder!!!!
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» ceric: mini 1000 1982
» Bugs39150: Mini 1000 restauration
» Miniman 51 : Rover Mini British Open 1993
» Minidim : restauration mini turquoise
» Mini4ever86 : Austin Mini E 1982
