| avis sur MIG | |
+9Houblon3D Basilic canaille gams4 alexis1300s Nop arnaud-offroy Fefeu52 cambouis 13 participants |
cambouis 970
Nombre de messages : 57 Age : 45 Ville : bruyéres le chatel Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 18:05 | |
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 18:18 | |
| Je ne suis pas un spécialiste mais je prendrais le dernier, pour plusieurs raisons :
Il descend plus bas en intensité (30A), or comme on soude toujours de la petite tôle de merde, si le post descend pas assez bas, tu fais des trous partout.
Il a le gaz, or pour faire de belles soudures qui tiennent bien dans le temps, c'est quasi indispensable. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 18:25 | |
| sur mon catalogue bricodepot, il est à 265 euros. |
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 19:12 | |
| il me semble qu'il y a un poste sur le telwin sur mini-racing mais pas envie de chercher nop |
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 20:09 | |
| Salut éric, il faut surtout avec gaz, mais il faut trouver une bouteille d'1 m, et la consigne est chère si tu l'achètes ! Si je devais en reprendre un je prendrais avec variateur d'intensité style à potar plutot que les deux interrupteurs moins précis. Chez leroy merlin ou casto, ils ont des decastar, avec les deux possibilités, c'est un peu plus cher je pense, je ne sais plus combien j'ai acheté le miens, sinon regarde d'occas sur ebay ou autre.
gams4 997
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 20:22 | |
| effectivement prend plutôt le dernier car 60A sur les autres c'est trop tu vas faire plein de trou sur les petites pièces.
en plus la bouteille d'argon est a 13€ mais je ne sais pas si c'est un gaz neutre ininflammable.
normalement c'est de l'ATAL ou NERTAL que l'on utilise.
sinon pour diminuer le cout prend un normal mais utilise du fil fouré . ca evite d'avoir trop de la merde a la place des soudures. |
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 21:46 | |
| Atal ou nertal, c'est pour l'acier. L'argon c'est pour l'inox ou l'alu. Ce sont des gaz neutres pour purifier et faciliter la pénétration du cordon. Mais ta bouteille à 13 euros si c'est de la taille d'une bouteille d'eau, c'est pas la peine d'y penser, c'est trop petit... C'est pour ça que je lui disais d'en trouver une grosse. Mon poste permet d'utiliser du fils fourré mais c'est pas une option très utile, éventuellement en cas de panne de gaz un dimanche ou pour souder de la tole galva. |
| Sujet: Re: avis sur MIG Dim 26 Oct 2008 - 22:56 | |
| Fil fourré c'est utile en extérieur, parce que le gaz avec le vent ...
Pour la bouteille, calcules en sachant qu'on met environ 13-15l/min de gaz en soudure. Donc en gros 0.5m3 (les bouteilles genre grosse bouteille Oasis) ça tiens 35min.
Perso j'ai une bouteille de 11m3, et un pote viens de passer à 5m3 sinon tu passes ton temps chez leroy merlin .... |
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 6:14 | |
| Les bouteilles a 13€ laisse tombé, c'est des 60litres, soit environ 5min d'autonomie!!
Moi j'ai acheter la 550L chez Mr brico, car pas trouvé plus gros enfin si mais trop grosse pour moi, je voulais une 1000L mais pas tenu en stock nul part autant dire le jour ou la bouteille est vide... c'est 1 semaines sans pouvoir souder minimum.
La 550L je trouve un compris acceptable si tu soude de façon occasionnel, le prix de la bouteille est équivalent au prix des petite bouteilles (environ 140€) ensuite la recharge est dans les 45€.
L'ATAL c'est de l'ARGON+CO² c'est un gaz Actif utilisable pour l'acier et l'INOX!! (soudure MAG) le Neutral c'est de l'ARGON, c'est un gaz neutre utilisable pour l'alu et le reste mais plus cher que l'ATAL (soudure MIG)
Pour le fils fourré, c'est peu etre propre a celui du bricotripo, mais c'est une vrai merde, sa saute de partout, les soudures sont pas top, et il faut brossé pour recharger sinon sa colle sa soude pas. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 12:26 | |
| Bonjour! Alors oui je te confirme, il faut vraiment descendre à 30 ampères mini, le gaz c'est de l'arcal 21 ou attal 5 (Argon + CO2). Le Ø du fil est important, il vaut mieux avoir du 0.60 mm pour nos chères tôles de m..... Ensuite un bon masque automatique, parce que se faire flasher les mirettes, ça fait pas du bien du tout. J'ai un mig Telwin 180/2 turbo, acheté 650€ en Italie, un masque Servore 4000V automatique, une bobine de 5kg en 0.60mm, et une bouteille de 11m3 d'arcal 21. Le poste marche nickel, j'ai déjà fait la deuche à mon vieux, et crois-moi la tôle de deuch c'est pas épais non plus. Il fait en plus du pointage automatique. J'étais une buse, jamais soudé, mon pote soudeur a passé une après midi à me montrer, et après nickel !!!!! Fait gaffe aussi que la buse soit standard c'est à dire MB15 pour trouver de la pièce facile. Passé partout, j'en ai eu pour 850-900 €, tout compris, sachant que la bouteille est tombé du camion, j'avais juste à la faire remplir. Attention, tu achètes la bouteille jusqu'à 2.30 m3, puis tu fais remplir à ta convenance, au-delà, c'est abonnement et consigne.( je la fais remplir par un pote soudeur...) Voilà, si ça peux t'aider, et n'hésites pas à poser qes questions. Et tout ça pour dire qu'a choisir je prendrais le bimax.... @
cambouis 970
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 15:39 | |
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 15:53 | |
| C'est quoi cette histoire ? la gâchette ne contrôle que le dérouleur ? Si c'est le cas, soit tu modifie direct comme préconisé, ou mieux, tu achètes autre chose _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 16:12 | |
| Ouais enfin perso sa m'a jamais géné, mais c'est vrai que c'est dangereux, voir même interdit, certain se sont fait remboursé pour ce défaut. |
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 16:35 | |
| au début ca surprend que le jus soit tout le temps la , une fois que tu le sais , tu te flash la gueule qu'une fois sur 5 ...
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 16:56 | |
| Moi je m'en fous j'ai un masque auto |
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 17:26 | |
| Et moi j'ai un vrai semi auto Je charie, mais il m'a couté 500€ sur ebay avec la bouteille 11m3 |
garrosx 997
| Sujet: Re: avis sur MIG Lun 27 Oct 2008 - 19:09 | |
| Moi j'ai un Cemont c'est une marque de "air liquide" avec une bouteille de 2,3m3 en alu tombé du camion et ça me va très bien
Au début je voulais une 11m3 si tu dois le déplacer tu oublie,la bouteille doit faire pas loin de 200kg
Donc je te conseille de bien réfléchir aussi sur la taille de ta bouteille |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: avis sur MIG Mar 28 Oct 2008 - 10:25 | |
| moi j'ais un fil fourré et je vous em*rde!! non je plaisante pour souder la merde de tole de mini c'est largement suffisant mais il faut savoir souder pour faire du propre. sinon ya du paté!! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: avis sur MIG Ven 31 Oct 2008 - 13:58 | |
| Rectification, depuis Mars 2008, le Mig de bricodepot a pris 25 euros, il est maintenant à 290 euros. |
fredriz 970
Nombre de messages : 91 Age : 42 Ville : BEAUMONT LES VALENCE Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: avis sur MIG Ven 31 Oct 2008 - 16:10 | |
| il est bien chere chez toi le telwin. sur valence il coute moins de 250€. apres une longue recherche, j ai acheté un GYS universal 210. c est le modele jsute avant le universal 3P. il fait des soudures au Mig et à l arc. pour le moment il fonctionne au fil fourré |
cambouis 970
| Sujet: Re: avis sur MIG Ven 31 Oct 2008 - 21:52 | |
| Salut, ben ça y est, j'ai été m'acheter le telwin165 cet aprem . Je pense qu'il est plus cher qu'avant car en fait c'est une nouvelle version, du moins esthetiquement. Je vais faire les modifs conseiléé sur le site par le biais d'un pote et aprés en avant..... |
verrnums 848
Nombre de messages : 8 Age : 46 Ville : le mesnil le roi Date d'inscription : 18/10/2007
| Sujet: Re: avis sur MIG Mar 11 Nov 2008 - 20:43 | |
| Salut à tous est ce que le telwin 4.165 fonctionne t'il avec un groupe électrogène et si oui avec quel caractéristique.
by
julien |
| avis sur MIG | |
