| problème allumage | |
+5crescendo Ulukai555 vrshape miniman76 mesco 9 participants |
mesco 1275
| Sujet: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 14:27 | |
| Voilà, j'ai remplacé le moteur de ma mini par un 998 A+ classique.
je n'ai pas d'étincelle à la bougie! Je sais que je suis nul en mécanique mais quand même...
Bobine, bougies, fils de bougies, tête allumeur, doigt allumeur le tout est neuf. je n'ai rien touché au faisceau et tout fonctionnait parfaitement avant le remplacement du moteur.
j'ai mis une autre bobine, un autre allumeur, essayé avec ou sans fil résistif, rien ne marche.
si vous avez des idées je suis preneur. |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 14:35 | |
| tu dis TOUT VERIFIE mais tu ne parles pas des rupteurs.............tu les as quand même pas oubliés ceux là |
miniman76 1275
vrshape 1071
Nombre de messages : 601 Age : 56 Ville : corté Date d'inscription : 19/10/2006
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 14:37 | |
| Salut Mesco, Question bête, as-tu du courant au fil qui alimente la bobine? Ensuite vérifie la qualité de ta masse. |
miniman76 1275
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 14:43 | |
| comme dit Vincent, débranche ton cable qui arrive à la bobine, donne un petit tour de clé voir si t'as une étincelle Vérifie également le branchement de ta batterie si les contact se font bien et si tes cosses ne sont pas oxydées.
ca ressemble aussi à un des rupteurs non réglés. |
mesco 1275
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 15:02 | |
| alors rupteurs vérifiés, batterie ok et branchée (le démarreur tourne), la tresse de masse est neuve et il y a bien du jus qui arrive à la bobine |
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 15:40 | |
| contrôles bien tes vis platinées des fois il suffit de pas grand chose pour qu'elle se mettes a la masse |
crescendo 1071
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 16:24 | |
| Passe à un allumeur électronique! |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 16:43 | |
| T'as pas inversé les fils de bobines ? |
Minicoyotte 997
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 18:25 | |
| T'aurais pas un solenoide pre A+ ?????
Doigt fendu ???
Dernière édition par Minicoyotte le Ven 24 Oct 2008 - 18:28, édité 1 fois (Raison : ajout) |
| Sujet: Re: problème allumage Ven 24 Oct 2008 - 18:39 | |
| enleve la tete d'allumeur , et ouvre les vis avec un tournevis voir si ca fait des étincelles , tu seras fixé nop |
Sebmini60 848
Nombre de messages : 27 Age : 40 Ville : le mesnil sur bulles Date d'inscription : 03/12/2007
| Sujet: Re: problème allumage Sam 25 Oct 2008 - 21:27 | |
| un coup de papier a poncé du 800 sur le rupteur un bon coup de netoyant frein un coup de souffleur et essaie A++seb |
mesco 1275
| Sujet: Re: problème allumage Dim 26 Oct 2008 - 10:22 | |
| Ca venait bien de l'allumeur, je l'ai entièrement redémonté et tout reréglé et l'étincelle était bien présente. La mini a démarré hier avec l'aide de romain. Merci pour vos conseils. |
