Sujet: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 15:20
Salut ce n'est pas très racing mais je ne trouve pas l'origine de ma panne ,
le moteur est un 1275 a+ métro avec un 59d
le tout fonctionnait bien , la panne est arrivée du jour au lendemain
j'ai essayé plusieurs bobines et elles font bien 3 ohms, j'ai pas de jus aux bougies , je pensais que c'était les vis donc elles sont neuves
je n'ai pas d'étincelle franc entre les vis(neuves) lorsque je les écarte "manuellement". donc ça pourrait être le condo sauf que si j'utilise un tourne vis pour écarter les vis tout en faisant un contact là j'ai un arc bleu ,
Donc je me demande ce qui ne fonctionne pas, il y a peu de chance pour que la tête, le doigt , le condo et la bobine soient défectueux en même temps.
sinon j'ai un allumeur électronique de métro à voir ..
Si vous avez des idées , elles sont les bienvenues
Sujet: Re: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 15:30
Le petit câble entre le corps et la platine ?
Sujet: Re: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 15:59
Changes ton condo, 1 chance sur 2, les condos vendus maintenant pêtent comme du verre
Baptiste 998
Sujet: Re: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 17:06
bon ça pète bien vu Alexis ,
mais c'est une panne non "franche" , j'ai juste touché le petit câble car il n'était pas desserré , il doit être abîmé genre faux contact ,je vais changer le condo,
Merci!
Sujet: Re: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 18:44
Prends un condo avec le fil vert. Les oranges sont des merdes finies.
Sujet: Re: problème allumage 59d 1275 Sam 3 Mar 2018 - 20:17
pitié ... une VIS, des VIS les visses ça me pique les yeux
Bon j'ai de nouveau des problèmes avec cet allumeur.
Entre temps comme les résultats étaient mauvais (plus d'allumage) j'ai changé le condo, la bobine, la tête, le doigt et le faisceau.
Ainsi que le joint de culasse et la culasse , je ne sais pas pourquoi l'ancien proprio a augmenté le volume des chambres sur un moteur std, Bref, j'avais une 35/29 d'origine, c'est donc celle ci qui a été remontée .
On a testé l'allumage dans divers configurations: -en résistif avec la bobine 9v -normal avec une bobine 12v et ça ne fonctionne pas, l’étincelle à la bougie ne semble pas très intense . j'avoue ne pas être hyper calé en allumage , mais d'habitude j'arrive à me débrouiller avec un moteur std .
Ça doit être une connerie, avez vous déjà eu des problèmes de bobines/bougies/vis même neuves ? je trouve aussi que l'axe de mon allumeur à beaucoup de jeu, l'allumeur peut il être hs/usé ?
Bon sinon j'ai cet allumeur électronique de metro , je vais l'installer pour voir si il y a une différence. Avant de passer commande, vous me conseillez quelle ref pour la bobine? pareil pour les bougies?
Oui les pièces d'allumage neuves sont souvent merdiques, (en tout cas il y a 2-3 ans en arrière).
Ton mélange d'essence semble hyper riche j'ai souvent foutu en l'air des bougies lors de redémarrage de moteur neufs a cause du trop d'essence lorsqu'il met un peu trop de temps à démarrer, je ne sais pas pourquoi. Mais vu la tronche de tes bougies peut être un mélange bien trop riche entre autre...
Tes bougies peuvent être cramées en effet. Un pote arrivait pas à remettre en route son moteur car il avait cramé les bougies. 4 vieilles bougies sorties d'un seau et bam ca démarre !
Baptiste 998
bon je vais commander de nouvelles bougies , là ce sont des beru (neuves) qui apparemment sont des merdes.
Oui, Beru c'est de la GROSSE MERDE !
J'ai eu le même cas aussi.
J'ai déjà été emm. par une histoire de bougies résistives BPR6HS au lieu de BP6HS.
Baptiste 998
Bon aujourd'hui j'ai reçu mes bougies ngk bp6 et une bobine intermotor.
J'ai viré l'ancien allumeur puis installé le 64d ainsi que la bobine et les bougies. Le moteur a démarré dès le premier coup de clef alors que l allumeur est loin d être bien calé.
Dans l'ancienne config tout était neuf, donc c'est soit les bougies (des beru ) soit la bobine (une lucas).
Merci pour l'aide , je ne pensais pas tomber sur des produits neufs et défaillants.
Eeeet oui nous sommes tous passés par là fiston...
Merci les chinois...
Plus sérieusement, un kit électro (LU143A) et c'est le genre de discussion qui disparait instantanément du forum... de plus, plus de prise de tête avec l'angle de dwell pour être sur de charger la bobine correctement etc... Soit dit en passant, j'avais acheté ce kit en 2009 ou 10, je ne sais plus, et monté sur un aldon jaune. Il coutait dans les 75£, aujourd'hui 113.
+50%, ça commence à faire...
Mais ça marche bien et fiabilise la mini au quotidien.
Baptiste 998
Du coup c'est pour ça que l'allumeur elec provient de ma première auto , une metro 1275 , j'ai utilisé celui là car il fonctionnait bien avant démontage.
Mais sinon l'allumage condo rupteur marche bien aussi, dans une autre mini j'ai roulé plus de trois ans sans avoir aucun pb. C'est juste que certains produits sont vraiment médiocres .
pour exemple cette tête de delco neuve .
Là dans le cercle rouge j'ai réussi à "dessertir" le contact de la tête juste en installant le nouveau faisceau , du coup il tourne sur lui même et deux autres bases sont casées, c'est quand même pas terrible.
