 remontage soupape bizarre
3 participants
Tournevis
Tournevis
Nombre de messages : 376
remontage soupape bizarre Empty
MessageSujet: remontage soupape bizarre   remontage soupape bizarre EmptyJeu 13 Juil 2006 - 18:39
salut la troupe,
ayant recu les doubles ressorts, j'entreprends donc le remontage de la cucu, qui je précise a des nouveaux guides en bronze tout neufs
1er soupape, rodage niquel, remontage niquel
2eme soupape, la merdouille, elle veut pas glisser dans le guide, on lubrifie toujours rien, on force toujours rien, au marteau, là sa passe, mais reste bloqué dans son siège
j'essaye dans les autres conduits d'admission, meme merde, j'essaye alors dans les conduites d'échappement et là surprise sa glisse niquel scratch et la soupape d'admi va dans le conduit d'échap
j'ai vérifié si y'avait différents modeles de guides en bronze,ben non, (les guides viennent d'un spécialiste mini)
donc si quelqu'un peut m'éclairer sa serait cool
avec une p'tite photo sa va aidé, et là c'est le meilleur des cas, ensuite c'est coup de marteau
remontage soupape bizarre Diver0174yi
MessageSujet: Re: remontage soupape bizarre   remontage soupape bizarre EmptyJeu 13 Juil 2006 - 18:54
pour tes soupapes je sais pas mais il parrait qu'il ne faut pas monter de ressorts doubles avec les soupapes à 3 rainures
pour tes guides à mon avis t'es bon pour un coup d'alésoire
teukiwal
Invité
MessageSujet: Re: remontage soupape bizarre   remontage soupape bizarre EmptyDim 6 Aoû 2006 - 20:14
cette histoire de ressort double et de soupape 3 gorges qui ne vont pas ensemble me semble bizarre, car rimflo fait des soupapes avec 3 gorges (j'imagine que les personnes qui mettent ce genre de soupape doivent aussi mettre des ressorts doubles).
MessageSujet: Re: remontage soupape bizarre   remontage soupape bizarre EmptyDim 6 Aoû 2006 - 22:26
ben , t'es sur que rimflo font des soupapes a 3 gorges What the fuck ?!?
possible.....mais jusqu'a présent toutes les rimflo que j'ai pu commander , c'était des simples gorges confused
....sinon as-tu résolu ton problème de guides ?
teukiwal
Invité
MessageSujet: Re: remontage soupape bizarre   remontage soupape bizarre EmptyLun 7 Aoû 2006 - 19:13
Oui oui sur!
Il y en a une en photo dans le catalogue de chez automobiles BMC
Apparement ils fabriquent les 2 modèles... reste savoir pourquoi les 3 gorges ne sont pas recommandées.
» hif 44 bizarre
» bizarre bizarre
» mini bizarre
» une mini bizarre
» volant bizarre [résolu]
