| volant bizarre [résolu] | |
Steve 998
| Sujet: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 18:40 | |
| Bonjour,
J'ai un p'tit souci avec ma direction, je m'explique :
je part en ligne droite, le volant est droit. 10H10
Je braque a droite, le volant ne revient pas droit et je me retrouve à 11H20. Si je mets le volant droit pas, elle part a gauche !
Pour qu'il revienne droit faut faire un gauche droite gauche rapide et tout redevient dans l'ordre.
C'est pareil en braquant à gauche.
Je sais pas si je suis clair.
Pour info :
Je suis en 165/60R12 sur jante tole, chasse +3.5° parra Av/Ar 0° carrossage Av/Ar -1.5° G et D (pas total) cremaillere d'occasion avec rotules longues et soufflets neufs Angle de poussé 0
La geo a été faite sur un banc lazer (il a 6 mois). Après avoir dévoilé mes roues, je n'ai pas vraiment tasser la Mini, c'est peu etre la cause mais tout allez bien pendant 2 mois.
Plus recemment, j'ai enlevé mes roues Ar mais au remontage je me suis aperçu que l'ARD été plus haut de 1 ou 2 cm que le gauche.
J'ai controlé les jeux partout mais y a rien !
Bref je pige pas pourquoi elle tire comme ça, ni pourquoi ma roue ARD est plus haute depuis que j'ai levé la roue sachant que le cone / trompette / rotule est en place ????
Merci pour votre aide.
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 18:45 | |
| Pas très racing tout ça et en plus un problème archi classique ... colone de direction et/ou crémaillère foutue(s) au nivo des cannelures, à l'emmmenchement de la colonne sur la crémaillère. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 19:15 | |
| J'ai demandé a deux gars de tenir mes roues et j'ai essayer bouger le volant a gauche ou a droite mais pas de jeu...
Sa pourrait le faire qu'en roulant ? |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 19:34 | |
| difficile de tenir les roues suffisamment fermemant pour que la colonne soit sollicitée sufisamment. Mets ta roue le long d'un trottoire, ça sera ptète plus costaud.
Sinon, met ta caisse sur chandelles, tourne à droite à fond, force une fois que t'es en boutée et regarde si ça bouge. Puis met toi à gauche à fond, puis force et regarde si ça va plus loin. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 19:40 | |
| quoi qu'il y a encore plus simple .... déboite ta crémaillère, c'est 2 vis (une à l'abaisseure, et une tout en bas). T'en as pour 5 minutes et tu seras fixé sur la gueule des canelures. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 20:41 | |
| Resser ta cremaillaire, il est possible qu'elle bouge si elle est plus assez serrée |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 21:04 | |
| c'est pas faut, j'avais oublié le coup du serrage des U. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Dudule 997
Nombre de messages : 159 Age : 45 Ville : albertville Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 21:12 | |
| le problème m'est déjà arrivé la cremaillére était bien serrée, mais elle sautait quand même avant le démontage, je me suis appercu que la saignée en bas de la colonne de direction n'avait plus d'espace serré a fond j'ai donc élargie la saigné de la colonne de direction à l'aide de scie a près remontage, impeccable en espérant que ca puisse vous aider
miniboud |
Steve 998
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 12 Juil 2007 - 22:15 | |
| Je vais controler tous ça samedi |
Steve 998
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Lun 16 Juil 2007 - 16:13 | |
| Bon alors, Je n'ai pas de jeu dans les demi trains, la cremaillère ou la colonne de direction Nada Je penche plus sur un problème de chasse, en gros le volant ne revient pas assez donc elle tire du coté solicité ! Le problème c'est que la géo est bonne normalement ou alors je m'y suis mal pris. 3.5° de chasse, -1.5° de carrossage et le parra à 0. Apparament en course on monte a 7° de chasse mais Rover preconise entre 2 et 4° alors je devrais etre bon. Si je suis ce tableau : http://www.ime.org.uk/ime/s/suspension.htmlAvec -1.5° de carrossage, je dois mettre entre 4.5° et 7° de chasse ?? Faut il comprimer / tasser la caisse après le dévoilage des roues ? Qu'en pensez vous ? |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Lun 16 Juil 2007 - 21:53 | |
| t'as resséré tes U de fixation de ta cremaillere ? car tes symptomes correspond exactement a ce pb nop |
Steve 998
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Mer 18 Juil 2007 - 19:08 | |
| Tout a l'heure, je suis parti faire un tour avec la Mini ... Un virage, je braque d'un tour... Elle trace tout droit T'inquiéte j'ai rattrappé le coup Je suis vraiment un C'est les saletés de U... Y avait pas de jeu alors j'ai pas chercher plus loin ! J'ai pas fait 1000km, pourtant le U de gauche était desserré de moitié et celui de droite carrément barré J'ai tout remonté, en reprenant le point milieu de la cremaillére, avec des écrous Nilstop boublé d'un contre écrou Nilstop. Avec ça c'est pas pès de se refaire la malle Ce doit etre a cause des vibrations car je suis monter tout en rigide et/ou poly... J'ai même des vibrations dans l'aile gauche à 1500trs/min tellement c'est rigide. Sujet résolu et merci pour votre aide |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 19 Juil 2007 - 8:01 | |
| Allé hop, tu nous fait 10 lignes de "nop est un dieu" |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Jeu 19 Juil 2007 - 8:24 | |
| nop n'est pas un dieu , nop a juste eu les meme symptomes avec plusieurs minis , et s'est bien fait peur avec une ... en faite , celle la , quand tu prenais un virage , elle tournais nickel , et d'un coup , la cremaillere se décallais , c'est tres tres flippant ! surtout quand tu fait l'intérieur a un camion et que la mini se jete de bien 80cm sur le camion nop |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Ven 20 Juil 2007 - 15:05 | |
| - Steve a écrit:
J'ai tout remonté, en reprenant le point milieu de la cremaillére, avec des écrous Nilstop boublé d'un contre écrou Nilstop. Avec ça c'est pas pès de se refaire la malle Soudes-les tant que t'y es LOL . |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Ven 20 Juil 2007 - 16:59 | |
| - Basilic a écrit:
- Resser ta cremaillaire, il est possible qu'elle bouge si elle est plus assez serrée
Nop est peu etre un dieu, mais Basilic l'avais dis dés le 3 eme poste... |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Sam 21 Juil 2007 - 18:48 | |
| yep , mais t'as pas le style nop |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] Dim 22 Juil 2007 - 9:59 | |
| C'est trop injuste.... je pense de plus en plus a m'appeller caliméro... |
| Sujet: Re: volant bizarre [résolu] | |
