| Changement de sélécteur | |
+5alexis1300s titi de lille totinus Ulukai555 power-engine 9 participants |
power-engine 997
| Sujet: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 17:56 | |
| Salut à tous, j'ai un petit soucis. En fait j'étais entrain de remettre un nouveau moteur dans ma mini quand je me suis rendu compte que le sélécteur était cassé ! Il manque l'embout final avec le trou comme de par hasard ! Je voudrais savoir si on peut le remplacer sans ouvrir le bloc, juste en démontant le diff ? Je suppose déja que sans ressortir le moteur c'est meme pas la peine d'y penser ! Merci |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:04 | |
| ah c'est con ca non bah pas de bol car tu dois tout sortir le bordel ainsi que les train de pignons... désolé t'es bon pour redémonter... z'ont fait comment pour le péter celui là??? |
power-engine 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:06 | |
| Ah non pas ça ! Svp dites moi qu'on peut sans l'ouvrir... |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:07 | |
| bah le truc c'est que tu dois le sortir par derrière (donc coté boite) vu qu'il y a le petit téton qui vient s'engager dans les "fourchettes"
sa serait trop facile sinon |
power-engine 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:11 | |
| Oui mais de l'interieur en engageant un rapport on peut pas reussir a le faire passer ? |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:15 | |
| nan...
car a l'intérieur ce n'est pas cylindrique t'as un téton qui sort et en plus tu as un autre cylindre qui vient autour de celui qui sort donc impossible... |
power-engine 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:18 | |
| Juste pour changer le sélécteur faut démonter tte la boite ??? C'est pas possible, il doit forcement y avoir moyen de faire autrement ! |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:22 | |
| bon bah essaie sa sert a rien que je m'acharne |
totinus 1275
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:36 | |
| Quel idée de jeter le moteur dans la voiture... tu l'as cassé maintenant ! |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 18:38 | |
| ulukai a raison, il faut demonter ton bourrin.
le bidule qui sert a changer les vitesses se demonte de l'interieur.. |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 19:37 | |
| Si tu parles bien du selecteur sur lequel tu dois monter ta tringlerie de levier de vitesse, il faut effectivement sortir le carter de diff et le diff avec la flasque ou se trouve la bille qui tient ton selecteur.... maintenant moteur en place c'est faisable mais pas très accessible. Sachant que pour sortir le bloc moteur/boite c'est pas la fin du monde surtout si t'as pas encore remonté tous les périphériques... Bon courage |
power-engine 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 19:41 | |
| Aaaa ok, donc c'est bien faisable sans démonter la boite du bloc ainsi que la pignonerie ? Pcq ressortir le moteur de la caisse se fait relativement bien, mais tt démonter jusqu'a la boite, c'est moins bien... |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:00 | |
| Vendredi dernier, je suis allé à l'Atelier Bergamote pour amener la TR7 d'un copain pour quelques réparations. Je commence à discuter avec Christophe (patron du Nancy Mini Shop pendant 12 ans) qui, en même temps, était en train de remonter une BV de Mini ... on papote, on papote et là il sort un "Mais quel con, mais quel con !" il venait de remonter le diff ... et il avait oublié de mettre le sélecteur .... Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs ... Ben il a tombé le diff, et il a mis le sélecteur en place. Mais lui, la boite elle était posée sur l'établi, donc certes il n'a pas tombé les arbres, mais je sais pas si moteur en place c'est jouable. Je te conseil de jeter un oeil là : http://austin-mini-heritage.over-blog.com/article-6083209.htmlEt merci à Rollertomcat au passage. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:07 | |
| En fait , je suis complètement désolé et un peu fatigué car debout depuis ce matin 3H45, mais effectivement on peu seulement désacoupler les fourchettes comme je disais, mais pour sortir le selecteur et son tube autour il faut le sortir coté boite car la butée butte . Donc tu as gagné un sortage de toute la pignonerie... |
lotus 1275
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:08 | |
| tu peux te gratter longtemps pour changer le selecteur sans ouvrir la boite, quand tu remontes une boite c'est la 1ere chose que tu mets dans le carter car avec les axes de fourchette tu ne peux pas le rentrer ou le sortir, c'est con mais c'est comme ça! |
garrosx 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:13 | |
| sinon tu refais une pièce et tu soude |
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:19 | |
| je serai curieux de connaitre la technique fefeu , car pour moi faut sortir les fourchettes ... je ne remet pas en cause tes dires , mais avec mes connaissances cela semble impossible
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:39 | |
| Non, c'est clair et précis y a pas moyen autrement, j'avais même pas pris le temps de lire Ulukai555 qui avait tout dit.... Désolé pour la fausse joie power-engine, se sont mes engrenages à moi qui ne tournaient pas rond |
power-engine 997
| Sujet: Re: Changement de sélécteur Jeu 10 Juil 2008 - 21:09 | |
| Bon en effet je viens de regarder par moi meme sur ma boite de vitesse en rab, et en effet, le selecteur butte contre la fourchette de marche arr, donc je suis bon pour tout démonter....La j'ai les boules... |
