 Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse
2 participants
Cloclo
Nombre de messages : 30
Ville : BALARUC LES BAINS 34500
Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse Empty
MessageSujet: Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse   Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse EmptyLun 11 Juin 2007 - 20:40
Bonsoir,
Quelqu'un connaîtrait-il le sens de montage du kit d'étanchéité de
sélecteur de boite de vitesse, de chez "Mini Spares", à savoir :
bague d'arrêt d'huile, bague alu avec joint torique, soufflet caoutchouc.
Merci de me répondre.
Claude
MessageSujet: Re: Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse   Kit d'étanchéité sélecteur de boite de vitesse EmptyLun 11 Juin 2007 - 21:16
en partant de la boite , bague alu avec joint torique (il est a noter que les mini depusi en gros 93 ont une bague en plastic a ce niveau) , ensuite joint spy , et poru le finish , le soufflet , néanmoins , si tu monte le soufflet il se peut que tu ai des souci a passer la 2 et la 4 , si ca t'arrive n tu vire le souflet , ou alors si tu veu faire sa bien , tu retire un spire
