 diametre et filet sur bloc
2 participants
urbanbody
urbanbody
Nombre de messages : 1203
Ville : saint pierre reunion
diametre et filet sur bloc Empty
MessageSujet: diametre et filet sur bloc   diametre et filet sur bloc EmptySam 14 Juin 2008 - 8:11
salut
je viens de recevoir mon adaptateur de filtre a huile (oil remote filter)
diametre et filet sur bloc E4d8_1
j'aurais besoin de connaitre le diametre et le filet de la durite rigide qui part de la cloche de filtre au bloc
pour le filtre on est en 3/4", pour ça je peu trouver un coude 3/4"-->1/2"
ensuite a la sortie de remote 1/2"-->durite et 1/2"-->??
5/8" apparement mais si quelqu'un pouvait confirmer je pourrais commander les raccords.
merci
urbanbody
urbanbody
MessageSujet: Re: diametre et filet sur bloc   diametre et filet sur bloc EmptyMar 17 Juin 2008 - 7:37
non?
j'arrive pas a remettre la main sur ma griffe en pouces. impossib' de mesurer
MessageSujet: Re: diametre et filet sur bloc   diametre et filet sur bloc EmptyMar 17 Juin 2008 - 8:08
Alors sur les premiers modèles c'est 15,62 mm et 18 filets/pouce soit le plus proche en pouce : 5/8 par 18
les derniers c'est 17,40 mm et 19 filets/pouce : 11/16 par 19
Wink
urbanbody
urbanbody
MessageSujet: Re: diametre et filet sur bloc   diametre et filet sur bloc EmptyMar 24 Juin 2008 - 12:09
cheers merci!!
» goujon de culasse avec filet arracher dans bloc
» Bloc auto/bloc manuel
» Dimension filet rapporté goujon différentiel
» Carburation trop pauvre sur filet de gaz, tout le reste OK
» [Vds][88] Bloc 1275 A+ avec bielles et Bloc 1275 A+ Nu
