 Bloc auto/bloc manuel
3 participants
Nombre de messages : 1529
Bloc auto/bloc manuel Empty
MessageSujet: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyDim 9 Juin 2013 - 13:04
Salut,
Je viens de récupérer un 1300 auto de métro.
Je compte monter la bête sur une boite manuelle, du coup j'ai une petite question:
Le filtre à huile des boites autos est monté sur la boite, il n'y a pas les implantations du support de filtre sur le bloc, je pense pourvoir faire les usinages mais est-ce que vous savez si le conduit arrive jusqu'à l'arrière de la zone ou normalement le support de filtre est monté?
Il y a aussi le trou de jauge à faire mais ça ça devrait être beaucoup moins compliqué à faire.
MessageSujet: Re: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyDim 9 Juin 2013 - 13:25
De mémoire, il y a une modif à faire au niveau des trous dans le bloc au niveau de de la pompe à huile ainsi qu'une entretoise à poser entre pompe et bloc.
Un bon merdier. Trouve un 1300 manu, tu te feras moins chier.
MessageSujet: Re: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyDim 9 Juin 2013 - 17:31
arf je m'en doutais bon j'ai au mois une 12G940, un vilo apparemment niquel, des bielles, des pistons et un hif 44!
manu87220
manu87220
Nombre de messages : 553
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyLun 10 Juin 2013 - 21:56
Le chouan a écrit:
Salut,
je l'ai fait , sur un mille et j'ai niker un vilo !!!! Il faut percer le bloc pour le passage de la jauge d'huile mais surtout et c'est le plus important percé le trou de passage d'huile pour la pompe , sinon pas d'huile ... ensuite , ça tourne réglo !
Pour la pompe à huile , je dois avoir des toffs avec le joint en place et le perçage à faire; pour les fixation , j'ai repris la pompe mais c'est simple à faire.
manu87220
manu87220
Ville : Boisseuil
MessageSujet: Re: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyMar 11 Juin 2013 - 9:16
la diff entre les deux bloc :
Bloc auto/bloc manuel P1000510
et un gros plan sur le bloc auto et les fixations de la pompe. Le perçage manquant est simple à voir avec le joint mis en place.
Bloc auto/bloc manuel P1000511
MessageSujet: Re: Bloc auto/bloc manuel   Bloc auto/bloc manuel EmptyMar 11 Juin 2013 - 11:48
mmm
je crois que je vais suivre le conseil de panger, fourguer le bloc 50€ ou en faire une table basse et trouver un bloc manuel!
» [Vds][88] Bloc 1275 A+ avec bielles et Bloc 1275 A+ Nu
» Bloc 998 en alu
» Bloc moteur 998
» [Rch] Bloc 12H 397 ou 398
» [rch] bloc nud
