 Dimension filet rapporté goujon différentiel
5 participants
Nombre de messages : 1715
Dimension filet rapporté goujon différentiel Empty
MessageSujet: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyLun 8 Jan 2024 - 20:04
Hello,
J'ai un des filet du carter de différentiel qui a foiré pas les petits goujons mais les gros.
Je veux être certain d'avoir la bonne taille pour acheter un kit de filets rapportés. J'ai zieuté je crois avoir bon, mais les normes impériales je m'y étais encore pas vraiment plongé.
C'est bien du 3/8 UNF?
Merci!
En ligne
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMar 9 Jan 2024 - 8:53
Il me semble que le goujon est en 3/8 UNF extérieur et en UNC pour la partie racine.
A confirmer
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMar 9 Jan 2024 - 18:13
le filetage dans le carter de boite tu veux dire ?
C'est 3/8-16 unc et 5/16-18 unc
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMar 9 Jan 2024 - 18:19
Donc j'ai juste ! Very Happy Very Happy
La base c'est toujours de l'UNC dans l'alu !
Nettement plus intelligent que le métrique identique pour l'acier et les métaux tendres.
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMar 9 Jan 2024 - 19:45
Cool merci beaucoup! Very Happy
En ligne
Nombre de messages : 552
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMar 9 Jan 2024 - 23:21
Le métrique suffit que le pas soit adapté à la matière et/ou à la fonction.
On trouve du ø10x100 en fixation moteur sur cadre moto.
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyMer 10 Jan 2024 - 13:04
Je parle des filetages métriques ISO mis à toutes les sauces.
C'es bon pour les shops qui vendent des hélicoils What a Face
C'est vrai qu'ils y a des spécifications de serrage et que les clés dynamométriques ne sont pas faites pour les chiens Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyJeu 11 Jan 2024 - 8:49
Merci ! Razz
ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des mecs pas trop con ! Laughing
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: Dimension filet rapporté goujon différentiel   Dimension filet rapporté goujon différentiel EmptyJeu 11 Jan 2024 - 9:24
J'étais étonné semaine dernière j'ai fais une boite de midget et ça ressemblais vachement à de l'UNF dans de l'alu pour la fixation du cul de boite.
» goujon de culasse avec filet arracher dans bloc
» insert rapporté pour bougie
» diametre et filet sur bloc
» vis ou goujon : that is the question ?
» goujon de bloc
