| [POINT CARBU] vos reglages | |
traxon 1071
| Sujet: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 10:45 | |
| Je m'explique, je voudrais faire un post recapitulant tous les regalges en fonction des config. J'ai repris des elements du site :
Allez on commence :
MEHARIMAN1
cylindrée : 1275cc culasse : vanden plas (35.7-29) maison aac : 286 SP TC : 11.5 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : origine et bientot un ressort rouge Filtre : piper cross remarques : marche bien sur tous régimes avec richesse à fond Puissance : ?
FEFEU
cylindrée : 1275cc culasse : 12g940 (33-29) aac : origine (cooper carbu) TC : 10:1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : origine Filtre : JR cône remarques : marchait bien sur tous régimes Puissance : 71ch
cylindrée : 1275cc culasse : metro sport (35.7-29) préparée maison aac : MED H/T TC : 11:1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : rouge Filtre : JR cône remarques : marchait bien sur tous régimes Puissance : 82ch
cylindrée : 1275cc culasse : MED phase 3 (35.7-29) aac : RE13 TC : 11:1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BBC ressort : rouge Filtre : Kit CalverST remarques : marchAIT bien sur tous régimes Puissance : 86ch (aurait donné plus avec un AEPL et si j'avais eu le tps de le régler comme il faut)
cylindrée : 1275cc culasse : metro sport (35.7-29) aac : origine metro TC : 9,75:1 carbu : HS4 nombre : 1 stage 1 : non aiguille : AAM ressort : origine Filtre : Origine remarques : marche bien sur tous régimes
cylindrée : 1380cc culasse : MED phase 3 (35.7-29) aac : RE13 TC : 11,5:1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BCG ressort : jaune Filtre : Kit CalverST remarques : marche bien sur tous régimes Puissance : 113ch
cylindrée : 1275cc culasse : 12G940 (33-29) aac : RE13 TC : 10,5:1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : rouge Filtre : K&N cône remarques : marche bien sur tous régimes Puissance : 82ch
TRAXON
cylindrée : 1000c culasse : metro (35.7-29) aac : SW5 TC : 10.5:1 carbu : HS2 nombre : 2 stage 1 : oui aiguille : GY ressort : Rouge Filtre : K&N remarques : aiguille trop pauvre Puissance : inconnu
ARNAUD30
cylindrée 1310cc culasse (35.7-29) aac: 286sp tc:10.5 carbu: weber40 dcoe stage1: oui aiguille: bdp ressort: rouge filtre: kn remarques: marche bien sur tous regimes puissance:?
MINI90
cylindrée : 1330cc culasse :MED (35.7-29) aac : RE13OT TC : 10.5 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDL ressort : rouge Filtre : k&n remarques : marche bien sur tous régimes Puissance : 100 cv
cylindrée : 1275cc culasse :maison (35.7-29) aac : 276 TC : 11 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : jaune Filtre : stubstack + mousse ITG remarques : trou en bas , peut mieux faire Puissance : 100 cv
MINI91
cylindrée : 1380cc moteur : MED 1380 culasse (35.7-30) aac : piper 285 serie 2 TC : 10,5/1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BBC ressort : jaune Filtre : KN cone remarques : marche bien sur tous régimes Puissance : 100 ch
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 10:51 | |
traxon 1071
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 12:06 | |
| Ja sais c'est la que je les ai pris. Pardon pour ton pneudo Allez on suit, je veux tout savoir. |
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 15:51 | |
| pour moi :
cylindrée : 1275cc culasse :maison (35.7-29) aac : 276 TC : 11 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BDP ressort : jaune Filtre : stubstack + mousse ITG remarques : trou en bas , peut mieux faire Puissance : 100 cv |
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 17:03 | |
| Pour le premier je suis septique comme une fosse ... La BDL allait déja pas sur un 1275 stage 1 avec un RE13OT alors en 1330 avec une culasse 35/29 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Jeu 12 Juin 2008 - 21:04 | |
| c'est pourtant vrai , et warrior approuved ! apres je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux , mais y a pas de trous |
mini91 848
Nombre de messages : 32 Age : 62 Ville : milly Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: [POINT CARBU ] vos reglages Dim 15 Juin 2008 - 21:19 | |
| cylindrée : 1380cc moteur : MED 1380 culasse (35.7-30) aac : piper 285 serie 2 TC : 10,5/1 carbu : HIF44 nombre : 1 stage 1 : oui aiguille : BBC ressort : jaune Filtre : KN cone remarques : marche bien sur tous régimes Puissance : 100 ch |
mini91 848
| Sujet: [POINT CARBU] vos reglages Dim 15 Juin 2008 - 21:26 | |
| question : pour les carbus HIF 44 la vis de richesse reglee visee à fond( richesse maxi) , ou reglages par etapes suivant la visu de la couleur des bougies à chaud . |
Arnaud30 997
Nombre de messages : 202 Age : 42 Ville : Nimes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Dim 15 Juin 2008 - 22:11 | |
| cylindrée 1310cc culasse (35.7-29) aac: 286sp tc:10.5 carbu: hif44 maintenant je suis en weber40 stage1: oui aiguille: bdp ressort: rouge filtre: kn remarques: marche bien sur tous regimes puissance:?
| Sujet: Re: [POINT CARBU] vos reglages Lun 16 Juin 2008 - 6:32 | |
| - Arnaud30 a écrit:
- cylindrée 1310cc
culasse (35.7-29) aac: 286sp tc:10.5 carbu: weber40 dcoe stage1: oui aiguille: bdp ressort: rouge filtre: kn remarques: marche bien sur tous regimes puissance:? t'as mis une aiguille BDP et un ressort rouge sur un weber , va falloir qu'on m'éxplique , car j'en perd mon latin ! nop |
