 reglages weber 45 pour ma config moteur
2 participants
reglages weber 45 pour ma config moteur Empty
MessageSujet: reglages weber 45 pour ma config moteur   reglages weber 45 pour ma config moteur EmptySam 30 Mai 2009 - 19:32
salut a tous, je dois rapidement régler mon weber 45, et j'ai pas mon vizard chez moi avec tout ce qu'il faut, est ce que quelqu'un pourrais jeter un ptit coup d'œil au bouquin, et me dire ce qu'il me faudrait comme gicleur, les tubes et tout pour ma config moteur ou une config approchante, histoire d'avoir une idée???
pour info la c'est vraiment trop riche et au ct ce matin le gars a bien rigoler j'étais a 10 de co pour 3.5 normalement...
et c'est pour une utilisation en côte
bref :
1275cc
aac 286
culasse stg 3
VM allégé et ligne vilo equilibré
collecteur lcb stge 2 big bore et ligne single box
et donc weber 45 dcoe
merci beaucoup
Nombre de messages : 2710
MessageSujet: Re: reglages weber 45 pour ma config moteur   reglages weber 45 pour ma config moteur EmptyLun 15 Juin 2009 - 12:46
venturis de 4.5
tubes d'émulsion F16
des gicleurs en air de 170 et en essence de 190
pompes de reprise et ralentis je sais plus
je vais regardé sur mon autre 45 ce qu'il y a car ça marchait très bien aussi!
MessageSujet: Re: reglages weber 45 pour ma config moteur   reglages weber 45 pour ma config moteur EmptyLun 15 Juin 2009 - 15:45
à ouais, t'es en F16!!
vizard met du F2, d'ailleurs c'est ce que j'ai aussi,
170 c'est celui du bas (celui avec la tête hexa?) et 190 le cylindrique du haut?
pompe de reprise moi j'ai du 45
et en ralenti j'ai du 45F6 de monté et en rab du 45F11 ou du 45F4 aussi
je sais pas ce que le numero après le F apporte , tu sais toi?
» Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?
» Réglages Weber
» [vds] Weber 45 DCOE, pipe weber, volant moteur..(maj 6.4.09)
» [RCH] cale bakelyte pour weber IDF + pipe adm weber idf
» réglages carbu et allumage moteur préparé
