| Mehariman1 : Clémentine | |
+57Kevtm49 Sourire Malus fred jacques totinus yanos57 lodo lotus jtlarsouille Houblon3D racerschoppers DFMINI Minizob crapo17 canaille TeamFFF Guitou Minigrenouille jeff.bardet Tiger Jackyenmini Bastol marcosman gentlemandriver miniman76 Clément 91 Minitekno ben84 Minidim Nop Panger Van abfl 1380gt valant1 crescendo arnaud-offroy heudi urbanbody austin1300 Moiphil moufy55 Cedric7 alexis1300s Fefeu52 tom minirock Gooze KYLE 77 mini90 jmlamour filp41 Steve Neo-MiNi ZooBaB remus mehariman1 61 participants |
Bastol 1071
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mer 13 Juil 2011 - 9:56 | |
| - lotus a écrit:
- valant1, je ne suis pas d'accord avec toi car des soupapes j'en ai tordu plus d'une fois sans prendre 15000trs, les soupapes ne sont pas paralleles au piston puisque l'on utilise des pistons creux, si tu as des pistons plat tu risque de tordre une tige ou au mieux de casser un culbuteur!
+1, à Bresse, surrégime en 2 en sortie d'épingle....et bing ! |
valant1 1098
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mer 13 Juil 2011 - 21:27 | |
sans doute un guide... même si le piston est creux la soupapes reste parallèle (à l'axe de déplacement) du piston. Un culbuteur ne cassera pas avec un suregime mais seulement si la distribution s'est décalée. après je suis pas dedans mais sur les bancs d'essai culasse on arrive a casser des soupapes, pourtant il n'y a aucun piston pour la choquer. je suis daccord qu'avec des pistons creux si elles grippent dans un guide elle plient et si le piston est plat elles arrivent a flamber sans casser le culbuteur mais tout cela n'arrive que dans le cas ou la distribution se decalent. on peux discuter longtemps à ce sujet mais ça ne donnera pas plus d'inertie à une soupape si l'on utilise des soupapes titane dans certain cas c'est pour limiter son inertie afin de réduire le valve bouncing et pas pour éviter le contact avec le piston. Elle a bien plus de chance de sauter sur son siège que de toucher un piston. |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Jeu 14 Juil 2011 - 7:40 | |
valant1 1098
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Jeu 14 Juil 2011 - 8:24 | |
| Tu as fait une vidéo embarquée ? |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Jeu 14 Juil 2011 - 18:43 | |
| Roh l'autre! J'avais la frog en visu tt le TPS, tu vas voir a charade toi si je me bat avec les 1000. Sinon je n'ai pas de camera, mais l'histoire du grippage dans les guides me semble la bonne solution. |
totinus 1275
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Jeu 14 Juil 2011 - 21:10 | |
| Fait gaffe de pas trop te battre... contre tes soupapes !!! |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Jeu 14 Juil 2011 - 21:39 | |
| - mehariman1 a écrit:
- Roh l'autre! J'avais la frog en visu tt le TPS, tu vas voir a charade toi si je me bat avec les 1000.
Du bord de la piste tu avais en visu la grenouille. T'inquiète, y aura sûrement une 850 à Charade ! |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Sam 27 Aoû 2011 - 0:15 | |
| Avant nogaro, petit coup de jeune pour l'avant de la voiture: Et demain changement du joint de culasse qui a claqué y a 15 jours. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Sam 27 Aoû 2011 - 8:12 | |
| toi t'aimes l'arrache, sinon y'a pas de challenge c'est ça ? |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Sam 27 Aoû 2011 - 21:47 | |
| - Van abfl a écrit:
- toi t'aimes l'arrache,
sinon y'a pas de challenge c'est ça ? Tout à fait... Le moteur a démarré cette apres midi. Ca tourne bien ma fois, mais j'ai toujours une merdouille à la remise des gaz, comme si j'avais des coupures d'allumage, ou pas d'essence. Est ce que ça pourrait venir de ma pompe électrique (avec mon 1380 j'étais en pompe mécanique et tt fonctionnait nickel avec le meme allumeur et meme carbu). Faut-il ajouter un régulateur de pression d'essence? Bref le ponçage est fini, reste 2-3 appret à faire, démonter le cuvelge et demain peinture! |
crapo17 1071
Nombre de messages : 578 Age : 38 Ville : Le Mans Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Sam 27 Aoû 2011 - 22:25 | |
| le régulateur de pression est bien utile quand tu tournes avec une pompe électrique ( d'ailleurs vous tournez avec quelle pression ?), après de là à être sur qu'il y à un lien de cause à effet ! |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Dim 28 Aoû 2011 - 1:03 | |
| J'ai une pompe Facet "cubique" et pas de régulateur, ca marche bien.
Tu as peut-être une petite différence de pression entre ta pompe éléctrique et ton ancienne pompe méca que tu peux résoudre en modifiant tes réglages carbu. C'est avec ton Weber? |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Dim 28 Aoû 2011 - 15:03 | |
| Oui c'est bien avec mon weber. Je vais allé voir la personne qui me l'avait reglé voir ce qu'il en penses. Sinon capot et avant repeint. Demain remontage et elle sera quasi prete pour vendredi! |
crapo17 1071
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Dim 28 Aoû 2011 - 16:56 | |
| - DFMINI a écrit:
- J'ai une pompe Facet "cubique" et pas de régulateur, ca marche bien.
Tu as peut-être une petite différence de pression entre ta pompe éléctrique et ton ancienne pompe méca que tu peux résoudre en modifiant tes réglages carbu. C'est avec ton Weber? la pompe méca débite en fonction du régime moteur , la pompe électrique à un débit constant , perso j'avais un mal de chien à régler mon double hs2 sans le régulateur , une fois le king filter en place plus de soucis. |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Lun 29 Aoû 2011 - 8:02 | |
| Merci crapo17, du coup je viens de commander un régulateur king avec mano, pour éviter la surpréssion dans mon carbu. |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Lun 29 Aoû 2011 - 21:07 | |
lotus 1275
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Lun 29 Aoû 2011 - 21:18 | |
| ça commence à chambrer dur |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 19:54 | |
| Et bien voilà, 2 jours avant le départ, ça tourne pas! Après avoir changé le joint de culasse elle bouffait 1 litre d'eau en 10 min. Après 3 coups de téléphone pour avoir des avis,j'ai déculassé et là, plein d'eau dans l'admission, cylindre 3 tout propre et planéité nickel! Donc cette nuit je vais préparer des bouchons et fer plats pour boucher les passages d'eau, et ainsi la mettre sous pression pour voir ou est la fuite! Affaire a suivre |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 20:09 | |
| culasse poreuse soit dans l'ADM .... soit chambre de combustion ...... |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 20:13 | |
| C'est tout l'art de la préparation de culasse |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 20:26 | |
| - alexis1300s a écrit:
- C'est tout l'art de la préparation de culasse
Eh ouhai! Mais y a aussi des coups de mal chance suivant les fonderies. Elle aura tourné 6h quand même... Pour moi c dans l'admission. Et niveau réparation? J'en ai parlé avec lotus, et effectivement la fonte n'aime pas la soudure sans tt mettre en température avant et surtout en faisant un refroidissement lent. Moi je me disais une petite brasure! Remus l'avais fait a l'époque et il n'avait pas eu de souci. Vous en pensez quoi?
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 20:28 | |
| Tu m'as pas dit au tel que tu avais de la flotte dans l'admission ... Donc t'es bon pour te refaire une culasse ... remarque, c'est un moindre mal. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 20:46 | |
| Le réparation est possible si tu localises et que c'est accessible, mais c'est rare. Ensuite autour de la fuite en général la fonte est fine et pour souder c'est pas génial. Ca reste trop hasardeux pour un moteur préparé de toute façon. Comme dit florian tu es bon pour en refaire une |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Mehariman1 : Clémentine Mar 30 Aoû 2011 - 21:23 | |
| bon greg , moi dodo, toi pâte à joint ? y'a dès fois , je me dis que l'arrache , c'est bon pour les d'jeuns, chériiiiiiiie, ma verveine et mes pantoufles, je vais me mater la fin de Derrick... putain et mes gosses qui tous les soirs , font une révérence devant Clémentine, t'as pensé à eux ? c'est moche greg ce que tu fais trèèèèèèèèès moche , allez courage, t'es plus à une ou deux nuits blanches. et si tu dors dimanche, on s'arrangera pour lui faire passer la ligne d'arrivée à Clémentine |
