| Mini90 : 1340 Speciale à compresseur | |
+61lodo papy Guitou DFMINI manu87220 Minispirit Minigrenouille Minizob Hotmini Panger titi de lille GGmini moufy55 jacques miniman76 Clément 91 David b Metro arnaud-offroy Jocha miniac Dudule tchémini yanos57 fred draoude urbanbody totinus Ulukai555 gams4 saMini crescendo Bastol traxon Speedymidi TeamFFF gonzzo loopp RoBoW alexis1300s canaille ZooBaB Mineur Basilic mehariman1 venom rom1jem gentlemandriver mic mesco leriols Nop tom marcosman belinno Moiphil Gooze Fefeu52 Batman Neo-MiNi mini90 65 participants |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Ven 5 Fév 2010 - 22:27 | |
| L'astuce de l'ami Guerobe, vu qu'il a du mal avec internet, est un câble de de frein de vtt ou une connerie du style de mémoire: Par contre ce que je trouve d'enfer, c'est le réchauffeur de dashpot, en fait de la résine résistive destinée à l'origine à la réparation des dégivrage de lunette arrière |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Ven 5 Fév 2010 - 22:33 | |
| interessant , par contre où trouver ça !? c'est un montage fait maison son truc ou un kit anglais ? |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Ven 5 Fév 2010 - 23:00 | |
| Je sais plus d'où il vient ce kit, mais c'est de la merde d'après lui. Il a soudé le "porte câbles", comme pour le reste, c'est du bricolage maison |
totinus 1275
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 8:58 | |
gams4 997
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 14:38 | |
| oublie le fil resistif il est a 5,5ohm au metre.... trop faible. il faudrais au max 2 amperes (26 w) sur ton circuit donc il faudrais que tu enroule 1m50 de fil autour du dashpot... vl'a le boulot degeulasse. |
totinus 1275
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 15:45 | |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 17:46 | |
| Sauf que là ça marche vraiment bien avec son fil résistif.... Juste la pipe qui gèle... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 18:39 | |
- Juste la pipe qui gèle...
En doublant la cloison de la pipe et en faisant circuler le liquide de refroidissement à l'intérieur, cela devrait résoudre le problème... Mais y'a du taf !!! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Sam 6 Fév 2010 - 18:53 | |
| C'est effectivement une solution. Il faut fabriquer un tube ajusté au dash, puis un autre plus large, et souder deux rondelles au côtes "entre" les deux tubes pour boucher, et souder deux petits tube de chaque coté pour faire passer l'eau... faire une petite patte de bricole pour le tenir sur le carbu et le tour est joué |
GGmini 998
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Dim 7 Fév 2010 - 10:07 | |
| Non de dieu de bordel putain que marche son engin !!! Hier soir jsui allé chercher les Pizzas avec, et jm'en suis pas encore remis... D'ailleurs elle est la même couleur que les Mob des livreurs de Pizzas du coin, mais au moins la livraison est express et les pizz arrivent chaudes... huummm !!! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mar 9 Fév 2010 - 15:10 | |
| nouveau test : ressort jaune + rouge + aiguille BDK ah bein là ça s'etouffe pu , par contre c'est trop riche , bougies full noires , et j'ai gagné en perfs en dessous de 3000 ce que j'ai perdu au dessus ! faut que j'essaie en reglant la richesse |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 8:04 | |
| encore un essai :
ressort vert , aiguille BDK
ça tourne bien de 2500 à ............tout plein ! par contre en dessous de 2500 j'ai toujours un trou , si j'accellere modérément ça va , si je met pied dedans ça s'etouffe mais ce coup ci je tiens le bon bout ! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 8:43 | |
- ... si j'accellere modérément ça va , si je met pied dedans ça s'etouffe ...
mais que vois je ???? un symptome de "pas bonne huile dans le carbu" si ca crache noir , tu met plus fluide , si ca crache pas , tu met plus épais ! nop |
Minizob 1071
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 8:46 | |
nop ou alors jouer avec les différents amortisseurs existants par contre aucune idée de l'explication des références dessus |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 9:11 | |
| Au final tu as juste mis un ressort vert, ou joué sur la richesse également ? |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 9:45 | |
| Faudrait faire un essai avec le vert + un origine ou un rouge maintenant. Cela dit, je ne sais pas si tu arriveras à avoir quelque chose de parfait. Le HIF44 est à mon avis dans ses retranchements. Maintenant, sur les MGB 1800 avec compresseur, ils mettent un HIF44 et apparemment ça marche. Voila les infos que l'on trouve pour les MGB : - Citation :
- If the engine goes lean on tip-in, predetonation can occur, and that can cause bad, expensive, things to happen. Dealing with this problem leads you to a situation where two experts have distinctly different ideas. Hans Pedersen suggests just using a very heavy oil in the carburettor dashpot. Joe Curto,http://joecurtoinc.com/ who some consider one of the United States biggest experts on SUs suggests plugging one of the dashpot vacuum ports in the bottom of the piston, and closing the other one down to 1/8". My current setup is to plug off the holes as Joe Curto reccomends, run 85/140 diff fluid in the dashpot and a green (12 oz) spring on the piston.
Le coup de boucher un des 2 trous du dash est pas con du tout ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 20:13 | |
| il parle de quels trous ? ceux sous le piston ?
je vais essayer de l'huile plus fluide , pour le réglage de richesse , difficile de faire quelque chose de précis , j'ai l'impression que ça ne change rien , je me fie donc plus ou moins à la couleur des bougies |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 20:26 | |
- il parle de quels trous ?
ceux sous le piston ? Oui. C'est par là que passe la dépression qui fait monter le dash ... et qui fait chier dans ton cas. L'huile ne changera rien, voir, ça sera pire. Le problème, c'est que le dash monte trop vite. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 20:31 | |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 20:32 | |
ceux sous le piston ? Oui. C'est par là que passe la dépression qui fait monter le dash ... et qui fait chier dans ton cas. L'huile ne changera rien, voir, ça sera pire. Le problème, c'est que le dash monte trop vite. encore ? j' vais mettre un ressort de soupape moi ça coute rien d'essayer |
GGmini 998
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 24 Fév 2010 - 20:45 | |
| Ahhh qu'elle est jolie cette mini... Excellent la découpe du capot... Du boulot de pro !! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 25 Fév 2010 - 6:32 | |
| perso j'accroche pas sur la découpe, j'aurais préférer un leger bombé... Mais elle est nikel continu mini90 c'est du bon boulot que tu nous fait la. |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 25 Fév 2010 - 7:26 | |
| - Basilic a écrit:
- perso j'accroche pas sur la découpe, j'aurais préférer un leger bombé... Mais elle est nikel continu mini90 c'est du bon boulot que tu nous fait la.
Je rejoins Basilic sur ce point, la découpe bof bof même si c'est propre, bravo |
Minigrenouille 998
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 25 Fév 2010 - 7:29 | |
| superbe realisation!!! il est vrai que ,hormis la qualité de fabrication,le capot aurai merité une autre solution encore toutes mes félicitations et toute mon admiration |
