| Mini90 : 1340 Speciale à compresseur | |
+61lodo papy Guitou DFMINI manu87220 Minispirit Minigrenouille Minizob Hotmini Panger titi de lille GGmini moufy55 jacques miniman76 Clément 91 David b Metro arnaud-offroy Jocha miniac Dudule tchémini yanos57 fred draoude urbanbody totinus Ulukai555 gams4 saMini crescendo Bastol traxon Speedymidi TeamFFF gonzzo loopp RoBoW alexis1300s canaille ZooBaB Mineur Basilic mehariman1 venom rom1jem gentlemandriver mic mesco leriols Nop tom marcosman belinno Moiphil Gooze Fefeu52 Batman Neo-MiNi mini90 65 participants |
| Sujet: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Dim 7 Aoû 2005 - 21:54 | |
| J'ai donc une 1100 spéciale de 81 restaurée par mes soins en 2000 elle possède : disques 7.5" + plaquettes EBC kit hilow stage 1 maniflow moteur 1275 metro avec rampe de culbu haute levée baquets fibres de simca 1000 arceau 4 points d'epoque sur plage arriere jantes minilites 5x10 rampe de phares bosch sur support en inox comme sur les works extensions d'ailes groupe2 j'en oublie surement j'ai du me séparer de la jaune en arriere plan il y a quelques temps pour acceuillir la suivante c'est l'heure des photos !!:
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mar 9 Aoû 2005 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 19 Oct 2006 - 14:38 | |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:23 | |
| suite à un petit souci de volant moteur (j'ai toujours pas démonté pour vérifier l'état) , et surtout un gros souci de perte d'huile depuis quelques temps , j'ai décidé de virer ce moteur pour mettre un truc qui se déplace un peu + vite je vais donc recycler le 276 qui était prévu pour la jem ; je part sur un 12HD21 récupéré pour une somme modique à 100 metres de chez moi , qui est apparement en tres bon état (je viens de le déculasser ) et qui va surtout recevoir une petite culasse maison commencée il ya 2 ans et que j'ai jamais pris de temps de finir ; à ce jour c'est quasiment chose faite : avec celui de la jem ça fera deux 12HD21 sous les capots, l'avenir me dira si le hasard fait bien les choses: |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:31 | |
| une fois la paille retirée du moulin il sera tout propre ; il ne perd pas d'huile je vais donc y faire le minimum vital : je conserve la boite ; l'embrayage; je vais tenter un changement d'aac sans démontage et on verra bien par contre pour ma culasse j'ai 3 questions : - le rodage des soupapes doit il se faire avant de monter les guides ou soupapes dans les guides ? - comment retrouve t'on la position axiale des guides de soupapes (il n'y a de mémoire pas de butée sur les guides alors quelle cote on doit respecter ? - quelles sont les précautions à prendre pour la remise en place ? (je monte du bronze) |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:38 | |
| Elle est mignonne comme tout! SI j'ai le temps, je vais en faire une dans le style pour le maroc, avec en plus, la calandre et les feux arr mk1 et les charnières.
Au passage, ta plaque avant t'as jamais posé de pb? |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:53 | |
| non pas de souci pécunier ; par contre j'ai droit à la ptite remarque à chaque fois que je me fait arrêter par tes copains moustachus |
- - le rodage des soupapes doit il se faire avant de monter les guides ou soupapes dans les guides ?
Soupapes dans les guides, le rôdage c'est de la finition, on joue le micron avec la pâte. - Citation :
- - comment retrouve t'on la position axiale des guides de soupapes (il n'y a de mémoire pas de butée sur les guides alors quelle cote on doit respecter ?
Alors c'est une technique hyper précise qui demande un matériel très très cher à commande polynumérique qui s'apelle, "la vue de pif" Tu regarde à vue de pif de combien les guides dépassent avant de les démonter, et basta. Au remontage, soit tu fais les choses bien et tu t'usine un cylindre que tu mettra autour du guide et qui servira de butée, soit tu fait comme moi, tu trouve un bout de féraille qui a vue de pif fait la bonne longueur et roule ma poule. - Citation :
- - quelles sont les précautions à prendre pour la remise en place ? (je monte du bronze)
Faut faire attention de ne pas couler un bronze, ça sent mauvais ... Moi je m'étais fait un petit outil avec un épaulement pour pousser sur le guide sans l'abimer. Je ne sais même pas ce que j'en ai foutu. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:57 | |
marrant ,je suis persuadé d'avoir déja entendu cette réplique quelque part , pourtant son auteur est vachement plus chevelu d'habitude ... cassé, ça marche aussi avec les gentils miniacs:mrgreen:
- non pas de souci pécunier ; par contre j'ai droit à la ptite remarque à chaque fois que je me fait arrêter par tes copains moustachus
Ouais, ça me dirait assez bien de fair ela même chose... Au CT ça passe? ET niveau technique, tu as fais comment? |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 20:58 | |
marrant ,je suis persuadé d'avoir déja entendu cette réplique quelque part , pourtant son auteur est vachement plus chevelu d'habitude ... ???? Je piges pas là... |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:01 | |
| je suis sûr que les autres auront compris ! techniquement tu prend du noir mat autocollant , tu appelles ton pote qui en pose tous les jours parce que c'est une grosse galere et tu rapportes les n° blancs par dessus (j'ai d'ailleur déja changé les numéros depuis sans souci) le + simple sinon c'est de peindre la partie noire ; au moins t'as pas de pli dans l'autocollant ! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:03 | |
- Citation :
- Citation :
- Citation :
Moi je m'étais fait un petit outil avec un épaulement pour pousser sur le guide sans l'abimer. Je ne sais même pas ce que j'en ai foutu. ok donc c'est à l'arrache je vais mesurer sur les culasses que j'ai en stock ça rentre au maillet je suppose (c'est comme ça qu'ils sont sortis !) |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:09 | |
- je suis sûr que les autres auront compris !
Ouais, enfin je veux bien comprendre aussi, car si qq'un à déjà fait, je veux bien voir ce que ça donne. |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:34 | |
- ça rentre au maillet je suppose (c'est comme ça qu'ils sont sortis !)
Malheureux non, vla la gueule de tes guides en bronze quand ils se seront pris un coup de masse sur la gueule, a la presse, tout en douceur, ou alors fais toi un système avec un serre joint ou que sais je, mais pas de choc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:43 | |
| Juste une remarque... les numéros ont une cote particulière, alors attention. |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 21:45 | |
| Ok, et on trouve où cette cote? |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 7 Fév 2007 - 22:14 | |
| Je ne sais pas ... vous n'avez pas des fiches à votre taff ? Vu que vous pouvez mettre des prunes pour plaque non réglementaires, vous devez bien avoir une base. |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 8 Fév 2007 - 6:20 | |
| Je sais pas, c'est pas mon taf de mettre des amendes, mais je vais me renseigner |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 8 Fév 2007 - 20:28 | |
| - Code:
Je sais pas, c'est pas mon taf de mettre des amendes, mais je vais me renseigner et il essaye de se racheter !! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 8 Fév 2007 - 20:39 | |
| c'est pas seulement la hauteur qui est reglementée mais la police : en france on a le choix entre 2 polices différentes ; pour mes plaques de minis ça n'est pas une police homologuée mais c'est quelque chose qui se rapproche de la police anglaise |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Jeu 8 Fév 2007 - 20:44 | |
| Pourquoi j'essaie de me racheter? Put*** je suis largué là, je capte plus rien... Ya qq'un qui m'explique là, car j'ai l'impression de revenir d'une autre planète là... |
belinno 998
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Ven 9 Fév 2007 - 15:18 | |
J'ai un p'tit outil, qui se centre à l'interieur du guide. |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Ven 9 Fév 2007 - 19:58 | |
| je prend !!! viens faire un ptit tour à la maison et tu me montera tout ça !! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur Mer 28 Fév 2007 - 20:03 | |
| bon bein ça avance un peu, je suis sur tous les feux en meme temps la culasse est chez le rectifieur pour y faire une cure de maigre , du coup il en profite pour me rectifier les soupapes et les sieges , fraisage 3 angles et montage des guides aujourd'hui j'ai sorti l'aac d'origine en couchant le bloc sur le coté pour pas faire tomber les poussoirs ; je sors du premier palier , et là .....cling ! je me dis : eh merde va falloir tout ouvrir , et finalement c'etait juste le pignon d'entrainement d'allumeur qui etait tombé je remonte donc le 276 sans probleme , et remonte la plaque en triangle , je serre ......................et paf ; une vis cassée dans le bloc , pourtant j'avais une petite clé donc pas de force j'ai voulu insister car ça voulait pas durcir et voila quoi .... je suis bon pour jouer de la queue de cochon sinon j'en ai quand meme profité pour jetter un oeil au jeu latéral de l'aac : 0.7 mm ça vous parrait convenable ? suite en photos quand j'arrêterai d'oublier l'apn dans le garage ! |
| Sujet: Re: Mini90 : 1340 Speciale à compresseur | |
