Ben le calculateur n'est pas étudié pour prendre en compte la valeur le lambda pour réguler la richesse, en gros l'injecteur plus le calculateur joue le rôle d'un "carbu électronique", rien de plus, il détermine la richesse uniquement en fonction de la position de l'accélérateur, du régime, et de la charge, comme un carbu, sauf qu'au lieu d'être mécanique, ben c'est électronique.
Là, si il ne branche pas la sonde, le calculateur va se mettre en mode de fonctionnement erreur, et en général, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les perf.
Mais tu peux dire à ton pote que sa modif, si il ne fait pas une reprog du calculateur, ça n'apportera rien du tout.
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson.
