| | Controleur de richesse sur sonde lambda | |
| Auteur | Message |
orange-mécanic 1071
Nombre de messages: 630 Age: 40 Ville: annecy Date d'inscription: 04/06/2007
 | Sujet: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 15:22 | |
| Salut à tous , j'ai hésité de metre le post dans le section carburation, puis finalement, je le mets en divers car si il va aider a faire les réglages carbu c'est plus un montage éléctronique qu'autre chose. Voila en surfant, j'ai trouvé un site qui permet de réaliser un controleur de richesse via une sonde lambda et un petit circuit. http://vassistance.free.fr/2002/controleur_richesse.html Le soucis c'est que pas tous le monde possede le matos pour ce faire des circuits imprimés a la maison , alors j'ai refais le tout sur une carte a bande bien plus facile pour ceux qui comme moi en envie de faire l'éssai.  J'ai mis 1 strap en plus en haut le rouge,je l'avais zappé. Important: il y 3 ponts sous la puce de la masse a la patte 2 de la 2 a la 4 et de la 4 a la 8 Ce montage se sert d'une sonde lambda fixée sur le collecteur d'échappement et va vous permettre de connaitre à tout moment le mélange air-essence de votre moteur. La sonde lambda fournie une tension varian de 0V à 1V, 1V étant la mélange le plus riche en essence et 0V le plus pauvre. Le rapport idéal pour un véhicule de tous les jours est lambda=1 soit 0,5V, par contre pour un véhicule de compétition on aura plus souvent lambda=0,97. La lecture se fait au moyen de 10 LED et chacune s'allume quand la tension augmente de 0,1V. On peux constater que l'allumage des LED n'est pas linéaire , ceci est du au signal de la sonde lambda qui ne l'est pas non plus, le basculement autour de 0,5V se fait très rapidement. Branchement de la sonde lambda: Actuellement les sondes lambda que l'on trouve le plus souvent sont à 3 ou 4 fils (sondes réchauffées). Pour les sondes à 3 fils, les 2 fils blanc sont pour la résistance chauffante et le fil noir pour l'info va se connecter au montage. Pour les sondes à 4 fils, les 2 fils blancs sont pour la résistance chauffante, le fil noir pour l'info va se connecter au montage et le fil gris est connecté à la masse. Il n'est pas obligatoire de connecter la résistance chauffante, mais elle se mettra plus rapidement en action et sera plus précise dès le démarrage du véhicule. Si elle n'est pas branchée, il faudra attendre 5 bonnes minutes pour que la sonde se réchauffe avec les gaz d'échappement et que le montage donne signe de vie.
minirock 1071
Nombre de messages: 879 Age: 26 Ville: roanne Date d'inscription: 16/08/2005
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 15:34 | |
| sympa tout ca et une fois monté le resultat est fiable (enfin au moins approximativement avec le couleur des bougies)? car si c'est le cas ca permettrait de remplacer un mano air fuel ratio plus honereux. Pour le coup de la sonde lambda rechauffer ou pas, j'opterais plutot pour une non rechauffer car de toute facon tu ne tire pas dessus à froid et ce systeme est utile que pour une utilisation sportive (circuit dans mon cas  ). |
orange-mécanic 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 15:50 | |
| Je viens de passer commande des composants 7 euros ttc hors plaque a bande que j'au déja , vue la taille du montage j' vais essayé de le metre dans un vieux mano qui traine. |
minirock 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 15:52 | |
| ok bon montage alors et met nous des photos et tes impressions sur la justesse des que tu l'auras fait. En tout cas bravo pour tes petits essais electroniques (allumeur, air fuel ratio...) |
Nombre de messages: 9342 Age: 28 Ville: Liffol Le Petit 52 Date d'inscription: 07/08/2005
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 16:23 | |
| C'est très bien comme truc, même si ce shéma est plus parlant pour moi :  C'est pas mal pour l'implantation, ce que tu as donné. Si ça te dérange pas, je le transfèrerais bien dans la rubrique "Carburation" _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
Nombre de messages: 1719 Age: 30 Ville: Troyes Date d'inscription: 05/08/2005
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 16:26 | |
| L'utilisation d'une sonde réchauffé est impérative si la sonde n'est pas fixé dans le collecteur.
J'ai ce même montage et je l'ai utilisé sur ma mini en sortie de pot avec une sonde réchauffé.
Il faut déjà être à un bon petit régime pour que la quantité de gaz soit suffisante (3000tr au moins).
Sinon niveau fiabilité sa marche bien, j'avais réglé avec ce montage et ensuite avec un appareil de CO comme dans les controle technique, et la carburation était correct. _________________ The Warrior Meter, le seul logiciel Gratuit de mesure de puissance dédié à la mini sur: http://thewarriormeter.free.fr
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 17:10 | |
| Pour ceux que ça intéresse, chez conrad :  Ajoutez à ça 6,99€ de port ça fait 18,41, reste plus qu'à trouver la sonde lambda. Et pour que ça marche mieux, un pote qui peut vous percer un trou et souder un bout de tube fileté au pas de la sonde en bas du LCB. _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 17:24 | |
| | Basilic a écrit: | | L'utilisation d'une sonde réchauffé est impérative si la sonde n'est pas fixé dans le collecteur. |
Effectivement si la sonde n'est pas rechauffé elle doit etre a moins de 30 cm des soupapes pour etre dans les 600° si elle est montés +loins comme la dit Basilic elle doit etre imperativement rechauffée. |
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 17:27 | |
| Juste pour les intéressés ... une sonde lambda réchauffée neuve, ça se trouve à 29€ :
http://search.ebay.fr/sonde-lambda_W0QQ_trksidZm37QQfromZR40QQfsooZ1QQfsopZ3QQsbrsrtZl _________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 17:59 | |
| Donc on peut etre ecolo pour 50 euros  |
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 18:27 | |
| | Fefeu52 a écrit: | | Si ça te dérange pas, je le transfèrerais bien dans la rubrique "Carburation" |
Je peux ?_________________ Petite voiture mais GROSSE ...... heuuu passion www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 19:11 | |
Nombre de messages: 3563 Age: 42 Ville: Mereville 91 Date d'inscription: 08/05/2007
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 19:47 | |
| La sonde n'a pas necessairement besoin d'être réchauffée car le réglage se fait moteur chaud donc elle le sera. Sinon pour verifier et règler sa richesse en charge il faut brancher un voltmètre sur la sonde le temps de l'opération pour lire le voltage. Ensuite elle n'a plus d'utilité, mettre bouchon sur le trou de la sonde Piece qu'il faut fabriquer et souder sur le Y du pot.  Pour les moteurs de course que l'on réglait on proçédait de la sorte. Le meilleur réglage de richesse étant entre 0.8 et 0.9 volt de lecture. C'est génial pour trouver le bon calibre d'aiguille. Mais seulement pour avoir la carburation optimum en pleine charge, donc boisseau en haut et rendement pour le bas de l'aiguille. Pour un réglage à bas régime, règler le puit d'aiguille comme d'habitude. REGLAGE DE LA RICHESSE DE CARBURATION AVEC SONDE LAMDA A L’ECHAPPEMENT Sonde ( deux fils ou quatre fils ) branchée sur voltmètre. Deux fils blancs sont le réchauffage de la sonde , le noir le + et le gris la masse de la connexion. Mesurer en volt les valeurs suivantes : Lambda Résultat en volt 1.16 Diminution du rendement 0,08 volt 1.09 Moteur mélange pauvre 0,22 volt 1.02 Réglage routier 0,4 volt 1 Fonctionnement mixte 0,5 volt 0.99 Economie de carburant 0,6 volt 0.98 Bonne performance 0,7 volt 0.97 Réglage compétition 0,75 volt 0.90 Augmentation du rendement 0,9 volt 0.85 Mélange riche 0,98 volt |
orange-mécanic 1071
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 21:22 | |
| CETTE PIECES TU L AS ACHETE OU FAIT FAIRE |
Nombre de messages: 2123 Age: 30 Ville: Chevreuse (78) Date d'inscription: 15/04/2007
 | Sujet: Re: Controleur de richesse sur sonde lambda Jeu 25 Oct - 21:53 | |
| | orange-mécanic a écrit: | | Basilic a écrit: | | L'utilisation d'une sonde réchauffé est impérative si la sonde n'est pas fixé dans le collecteur. |
Effectivement si la sonde n'est pas rechauffé elle doit etre a moins de 30 cm des soupapes pour etre dans les 600° si elle est montés +loins comme la dit Basilic elle doit etre imperativement rechauffée. | le pb avec les LCB, c'est qu'il faut 2 sondes pour être dans ces conditions ! |
