Partager |
 sonde lambda aver supercharger ou turbo
mini_shaker
Nombre de messages: 183
Ville: hazebrouck 59
MessageSujet: sonde lambda aver supercharger ou turbo   Sam 20 Sep - 21:58
bon c'est pas racing je sais mais bon....
au risque de passer pour un boulet voilà:
les sondes lambda sont utilisées lors du montage d'un turbo mais aussi d'un supercharger.
quelle est son utilité dans ce cas précis d'utilisation.
merci
Nombre de messages: 3563
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: sonde lambda aver supercharger ou turbo   Sam 20 Sep - 23:14
Pourquoi c'est pas racing ?
L'intéret, c'est de pouvoir connaitre la valeur de sa richesse de carburation en charge pour un atmo comme pour un turbo.
Maintenant sur un moteur à injection éléctronique la lambda a une fonction de gestion dans la richesse du mélange afin d'avoir toujours le minimum de carburant consommé.
La sonde sert à calculer par une valeur élèctrique entre 0.1 et 0.8V la quantité d'oxygène non brulée.
» Contrôle et fonctionement des sondes Lambda.
» Contrôle et fonctionement des sondes Lambda par Ph Boursin.
» Sonde de température d'air d'admission
» 1252506 SONDE PRESSION HUILE
