| filtre du stage one | |
+6Basilic mini90 tom Fefeu52 miniman76 urbanbody 10 participants |
urbanbody 1098
| Sujet: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:11 | |
| salut que pensez vous du filtre type kn livré avec le stage one? tres bien bien moyen nul a chier que prendre en remplacement et pourquoi? cornets filtre kn filtre kn+cornets ce type de filtre +cornets? |
miniman76 1275
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:15 | |
| prouvé, éprouvé et recommander pour le stage 1 , juste un filtre type kn dans le boitier d'origine en plastique où on aura enlevé le snorckel et percé quelques trous sous le boitier .
Après la chose est différente pour les plus grosses prépa moteur. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:22 | |
| - miniman76 a écrit:
- prouvé, éprouvé et recommander pour le stage 1 , juste un filtre type kn dans le boitier d'origine en plastique où on aura enlevé le snorckel et percé quelques trous sous le boitier .
Après la chose est différente pour les plus grosses prépa moteur. la prepa est differente desolé j'avais pas precisé 998cc pistons +120 hif44 kent 276 stage one culasse 12g940 (33/29 d'apres mini90) levée 1.3 |
miniman76 1275
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:30 | |
| ça reste du soft comme prépa donc à mon avis ce que je cite plus haut doit être suffisant, attends confirmation des confirmés du forum. |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:33 | |
| on y arrive à "quel filtre à air pour mon stage 1" _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
miniman76 1275
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:36 | |
| je m ' disais "le gros con en chef est pas encore intervenu, il doit être malade !" |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:37 | |
| oh non putaiiiiiiiiiin ............... urban |
miniman76 1275
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:39 | |
| pourquoi tu dis ça tom, tu cherchais aussi quel type de filtre mettre ???????? |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:49 | |
| on sais tous que le kn dans la boite à air d'origine est meilleur , pourtant personne ou presque n'utilise ça ......... si tu veux un truc efficace , il faut un cornet , et pour mettre un cornet sur un k&n conique , il faut soit le kit ITG de calver , soit une bidouille comme l'a fait laurent 56, soit un stubstack + une mousse ITG toute con , mais faut un peu de place pour caser ça |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:54 | |
- on sais tous que le kn dans la boite à air d'origine est meilleur , pourtant personne ou presque n'utilise ça .........
si tu veux un truc efficace , il faut un cornet , et pour mettre un cornet sur un k&n conique , il faut soit le kit ITG de calver , soit une bidouille comme l'a fait laurent 56, soit un stubstack + une mousse ITG toute con , mais faut un peu de place pour caser ça enfin un!! merci mini90 heu..lon ou court le cornet? vanille ou fraise? |
miniman76 1275
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:56 | |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 8:59 | |
| plus c'est long , plus c'est bon ! (y a un tableau avec les ptits dessins dans le wizard) tu devrais savoir ça meme sur ton ile |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 9:05 | |
- plus c'est long , plus c'est bon ! (y a un tableau avec les ptits dessins dans le wizard)
tu devrais savoir ça meme sur ton ile this one hebergée par Tom |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 9:12 | |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 9:23 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 9:26 | |
- tu sort.......
..................d'accord...... |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 10:32 | |
| Le filtre a air K&N dans la boite a air est se qu'il y a de mieux sans grosse artillerie.
Moi j'ai le filtre a air dans la boite toute d'origine et sa fonctionne bien, je suis pas convaincu que faire des trous dans le fond de la boite servent a quelque chose.
D'ailleurs j'ai souvant entendu parler que c'était une modifs décrite sur minisapres, sans jamais la trouver, ni sur le site minispares, ni sur le site K&N ou parfois il décrive des modification a apporter au boite a aire. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 10:49 | |
| - Basilic a écrit:
- Le filtre a air K&N dans la boite a air est se qu'il y a de mieux sans grosse artillerie.
D'ailleurs j'ai souvant entendu parler que c'était une modifs décrite sur minisapres, sans jamais la trouver, ni sur le site minispares, ni sur le site K&N ou parfois il décrive des modification a apporter au boite a aire. merci basilic je pense prendre le stub stack de calver et adapter avec le filtre du stage one. desolé, je pense que ma question n'a pas été comprise ou je me suis mal exprimé quoi ça sert de poser des questions des fois....tout le monde fait un peu a sa maniere pour les carbus (filtres cornets....) je voulais simplement un avis et etre sur que le cornet et le filtre etaient la meilleure soluce. vous me faites chier, je me casse a la plage!! merde je peu pas chuis au boulot |
klot 1071
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 11:00 | |
D'ailleurs j'ai souvant entendu parler que c'était une modifs décrite sur minisapres, sans jamais la trouver, ni sur le site minispares, ni sur le site K&N ou parfois il décrive des modification a apporter au boite a aire. C'était dans le "Calver Corner" chez Minispares. Maintenant, c'est sur le site de Calver http://www.calverst.com/CC110F.htm Air filtratioKN air filter test: The filter case itself is more than big enough, and the filter surface area is unquestionably big enough when you consider the cone type filter has sufficient filter area to cope with 110bhp! So to eradicate the nozzle area as a possible restriction I have bored holes in the plastic casing in the past, with seemingly good results. So I decided to try it here. I had tried holes in both the position you see here and also around the front vertical 'wall' on the casing. The ones shown here seemed to give the same results as those in the front 'wall' of the case but without the fierce increase in induction roar that accompanied the others. The six three-quarter-inch diameter holes very nearly the same cross sectional area as the oval elbow hole - so the original nozzle is a bonus. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 11:38 | |
| j'attend la reponse de Calver pour les fdp |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 12:07 | |
D'ailleurs j'ai souvant entendu parler que c'était une modifs décrite sur minisapres, sans jamais la trouver, ni sur le site minispares, ni sur le site K&N ou parfois il décrive des modification a apporter au boite a aire. en plus sur le vizard il en parle même pas.... en ce qui concerne les cornets, plus c'est long plus tu gagnes en souplesse, plus c'est court et plus c'est nerveux.......c'est une question de compromis |
| Sujet: Re: filtre du stage one Jeu 14 Fév 2008 - 12:24 | |
| Dans l'exemple de Fred, la souplesse c'est le couple et la nervosité, la puissance... |
