| Remontage berceau suivi d'un doute. | |
tictor 970
Nombre de messages : 77 Age : 40 Ville : lisieux Date d'inscription : 26/08/2007
| Sujet: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 15:58 | |
| Bonjour a tous
Quand j'ai remonté mon berceau arrière refait a neuf, ainsi que les bras, je me suis rendu compte que mes roue arrière n'étaient plus droite elle sont légèrement comme décrit ( elle partent légérement en V vers l'avant de la voiture c'est a dire que les roues se tournent vers l'intérieur dans le sens horizontale)
Dites moi si j'ai merdé ou pas? ou si simplement je suis trop con pour savoir que ca se régle |
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 16:01 | |
| non à priori tes roues sont droites , c'est la caisse qui se retrecit sur l'arriere et qui te donne cette impression tu peux mesurer la voie en 2 points pour vérifier |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 16:45 | |
| y a beaucoup de pince a l'arrière de la mini. donc pour moi, c'est normal pince et carossage positif. Tu as changé tes bras par du reconditionné, ou pas ? |
tictor 970
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 19:02 | |
| nan j'ai refait mes bras moi mêm |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 19:51 | |
| Quand je vois : - tictor a écrit:
- elle partent légérement en V vers l'avant de la voiture c'est a dire que les roues se tournent vers l'intérieur dans le sens horizontale
, je pense que tu parle de la pince. et notre mini a beaucoup de pince a l'arrière, donc normal pince et carossage positif ... |
tictor 970
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 19:57 | |
| OUI OUI je parle bien de la pince et non du carrosage
Merci beaucoup donc maintenant ca va rouler! |
totinus 1275
- non à priori tes roues sont droites , c'est la caisse qui se retrecit sur l'arriere et qui te donne cette impression
tu peux mesurer la voie en 2 points pour vérifier +1 Fixe 2 manches à balais a l'horizontal au niveau du centre des roues. Ensuite tu mesures la distance à un bout des manches à balais et a l'autre. |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Remontage berceau suivi d'un doute. Lun 11 Fév 2008 - 19:58 | |
Fixe 2 manches à balais a l'horizontal au niveau du centre des roues. Ensuite tu mesures la distance à un bout des manches à balais et a l'autre. je vois que je ne suis pas le seul a utiliser le manche a balai pour regler le para |
totinus 1275
