| point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? | |
+5tom lodo Batman alexis1300s rollertomcat 9 participants |
rollertomcat 997
Nombre de messages : 133 Age : 45 Ville : paris Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 16:35 | |
| bonjour a tous, je suis en train de restaurer une Midget 1275 cm3 de 1971.http://mg-midget-heritage.over-blog.com/une photo pour vous montrer l'ampleur des dégats: et oui c'est bien une Midget sous la chévre... le moteur d'origine donne 65 Cv il me semble qu'il posséde de nombreux point commun avec les anciens bloc 1275. si parmis vous quelqu'un pouvais me dire precisement ce que l'on peut faire ou ne pas faire. j'aurais souhaité monter dessus un aac 286 (avec changement de la pompe a huile), une culasse grosse soupape ainsi qu'un HIF 44. mais est ce faisable??? |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 17:20 | |
| Sans être expert en mg, à part le vilo spécifique à la boite, les pièces mécaniques sont les mêmes |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 17:42 | |
| +1
Tout le haut moteur est pareil, ya juste la boite et ce qui tourne autour (villo) qui est différent |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 18:18 | |
| Je ne vois qu'une bombe de WD40 sous la chevre |
rollertomcat 997
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 18:49 | |
| AH! AH! AH! méme pas drôle...on voit mieux comme ca. enfin celui qui est capable de reconnaitre que c'est un Midget il est bon... |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Lun 21 Jan 2008 - 19:05 | |
| moi je dis rien , j'en ai déjà "reconstruite" une ..... elle était tellement pourri , que quand on a ouvert les deux portes , la caisse c'est cintrée en deux sinon mécaniquement , c'est du "A séries" ... mais faut faire gaffe c'est pas dit que tous soit compatible ... faut bien regarder ! |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Jeu 24 Jan 2008 - 21:45 | |
| Pour avoir une frog en cours de démontage (sprite MK1) je pense que les pièces différentes entre un mg ou sprite et un mini sont villo et bloc (passage d'huile différents et reprises inférieures différentes). Bielles et pistons, culasse, aac, distrib identique. |
rollertomcat 997
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mar 29 Jan 2008 - 22:38 | |
| et voila les pistons sont dehors... tous est niquel, moteur refait il y a peu en +0.30" cool quelles est l'aac le plus adapté pour un usage route sport?? je partait sur un 286 mais j'ai peur d'etre un peut faible a bas regime? a suivre... |
klot 1071
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mer 30 Jan 2008 - 8:19 | |
| Avec un rapport de pont de 3.7 ou 3.9, tu ne risques pas souvent d'être à bas régime. |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mer 30 Jan 2008 - 15:44 | |
| va pour un 286 , je roule avec un truc équivalent tous les jours sans souci , juste un ralenti un peu brop brop brop |
rollertomcat 997
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mar 12 Mai 2009 - 16:12 | |
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mar 12 Mai 2009 - 21:25 | |
| ça c'est classe en + ton hard top est bien plus beau que celui de la photo |
becbunsen 848
Nombre de messages : 43 Age : 48 Ville : Cambrai (59) Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ?? Mar 26 Mai 2009 - 15:21 | |
| J'ai une austin sprite avec un hiff 44, la cloche est plus grosse que les HS et le capot ne ferme pas correctement. L'ancien proprio (anglais) a resolu le pb en faisant un trou dans le capot.... pas top mais bon... |
