| MEGAJOLT | |
+21nic0lasv Panger crapo17 Austin_Power gentlemandriver bubu Houblon3D crescendo styxiron garrosx urbanbody Basilic canaille minirock bh ruly mini90 1380gt Fefeu52 Gooze orange-mécanic 25 participants |
orange-mécanic 1071
| Sujet: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 8:22 | |
| Bon la transition était facile , mais j'aborde un sujet sérieux. Pour ceux qui connaisse le boitier de gestion integrale Megasquirt, le concepteur lui a fait un petit fére du nom de Megajolt ,qui lui est un boitier d'allumage programmable . Son fonctionnement est basé sur le module EDIS de ford est utilise donc un capteur VR sur une roue dentée et une bobine jumo. L'avantage de ce systeme c'est qu'il propose 2 options : soit un TPS au carbu , soit un capteur de dépression , deans le but bien sur de coriger la courbe en fonction de la charge. En plus il est trés abordable, à 74$ (50€) le kit à monter et souder c'est un cadeau, pour le reste des pieces inutile de vous dire que pour 50€ chez un bon casseur vous dépoulliez une Escort, fieta ka et autre mondeo de tous ce qu'il faut pour faire le montage, la seul réel difficulté réside dans la réalisation d'une poulie de vilo avec la fameuse roue dentée et le positionnement du capteur . Cerise sur le gateau , la programmation ets trés pratique, elle peux ce faire moteur en marche ainsi que les ajustements. voila qq liens: http://www.autosportlabs.net/MegaJolt_Lite_Jr.http://www.autosportlabs.org/viewtopic.php?t=1340http://video.google.fr/videoplay?docid=396427598646776834&q=megajolt&total=14&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3 |
Nombre de messages : 3915 Age : 37 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 10:34 | |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 17:07 | |
| J'ai tous les elements, j'attend mon kit , j'ai pris le model avec TPS ,il me manque juste la roue . |
Nombre de messages : 13377 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 17:17 | |
- j'ai pris le model avec TPS
T'es sure que c'est pas plutot le module CanalSat _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 17:43 | |
| non bis tv 4,90€ |
1380gt 998
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 17:48 | |
| j'aurais été intéressé par ce genre de kit a un certain moment mais trois choses m'ont arrété et fait choisir un systeme a allumeur : j'ai pas les connaissances en électronique que pour assembler celà (ni la patience ) avec la poulie de vilebrequin que j'ai (poulie crantée + damper cooper s) je ne vois pas ou j'aurais pu mettre la roue dentée pour le capteur... j'ai pas trop le temps et l'espace pour effectuer divers essais pour régler ca le premier probleme j'aurais réussi a le résoudre grace a ça : un module d'allumage programmable a 225 livres déja monté et qui possède certains avantages par rapport a Megajolt mais bon pour le moment ca restera 123-ignition a cause des autres problemes liés a ça |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 18:12 | |
| - 1380gt a écrit:
avec la poulie de vilebrequin que j'ai (poulie crantée + damper cooper s) je ne vois pas ou j'aurais pu mettre la roue dentée pour le capteur... Oui si tu prends comme dans l'exemple une poulie avec damper, mais si tu veux tu peux aussi prendre une poulie alu et fixer la roue dessus , regarde le 1275 GT de Plastoc . |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 15 Jan 2008 - 19:19 | |
| Je viens de revoir ton parking, j'avais pas vue tes poulies Mais ça change rien y a toujour moyen. |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Lun 21 Jan 2008 - 15:36 | |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Lun 21 Jan 2008 - 16:12 | |
| au moins la boite est belle bon moi j'y pige que dalle là dedans , en + du kit il faut quoi pour que ça marche (à part du talent ? ) |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Lun 21 Jan 2008 - 16:30 | |
| je vois que tu n'es pas allé lire les liens en début de post donc petit résumé pour ceux qui prennent le train en marche. Dans les années 90 les model de chez ford en bénéficés d'un allumage EDIS (éléctronic distributorless ignition systeme) soit un allumeur sans distributeur ce qui est un standard aujourd'hui. L'interet c'est qu'il est facilement modifiable est adaptable a d'autre véhicule. IL faut une roue dentée (36 - 1 pour le PMH), un capteur VR (capteur de position), le fameux modul EDIS dispo sur toutes les Ford essence depuis les 90 soit fieta escort mondeo, ka etc.., normalement il est couplé avec un boitier qui gere egalement l' injection, l'avance et le rupteur. Le boitier megajolt prend la place de l'autre pour gerer uniquement l'avance qui est catographiable en 3D associé soit a un capteur de pression via la depression , soit un TPS sur carbu pour adapter l'avance en fonction de la charge, le tout modifiable et visualisable en marche . |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 18:30 | |
| Voila la poulie et le capteur la bobine . et la carte 3D |
ruly 848
Nombre de messages : 42 Age : 42 Ville : Paris Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 20:45 | |
| j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le capteur de dépression... |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 21:31 | |
| C'est moi ou les images merde... |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 21:41 | |
| Les images merdent |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 21:58 | |
| je ne suis pas chez moi, donc je ne peux rien faire avant demain |
minirock 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 22:11 | |
| c'est pas grave elles marchent tres bien |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 23:18 | |
| Ouai ça remarche bizard. Là je me pose une question. Si on utilise en parallèle un capteur de cliquetis (à supposer que ce soit possible), le but du jeu consisterait à mettre partout le plus d'avance possible, sans avoir de cliquetis c'est bien ca? On aurait donc une cartographie quasi parfaite... |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Mar 26 Fév 2008 - 23:41 | |
| oui elles marchent quand elles veulent je pense que ça viens de l'herbergeur,car je n'arrivai pas a les voir chez lui non plus Pour ce qui est du cliquetis j'ai récuperé un detecteur de R18 turbo (je sais ça fait pas trés racing , mais bon...) avec ma lambda je reflechis a un truc mais en verra apres. L'ideal dans l'absolue c'est de faire des reglage sur un banc a rouleau parce que en essai routier c'est long, et tu ne peux pas toujours reproduire les memes conditions |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 6 Mar 2008 - 18:52 | |
| Dernière modif du boitier, j'ai instalé le capteur de dépression sur le boitier en remplacement du tps, bien plus compliqué à metre au point, confirmé par quelques échange avec Brant Picasso qui a conçus le boitier, cette option est surtout utilisée sur les moteurs turbocompressés Une fois en place un trou dans le boitier et une durite branchée soit en mono si simple carbu ou en stereo avec un T style gicleurs de lave glaces sur les prise de depression des carbus. |
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 6 Mar 2008 - 19:42 | |
| ça fait un asservissement par rapport à la charge c'est ça ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 6 Mar 2008 - 19:50 | |
| Oui tu fais un test pour calibrer la depression maxi tu lui attribus une valeur et aprés c'est bon. |
ruly 848
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 6 Mar 2008 - 21:10 | |
| j'ai hâte de voir ce que ça va donner !!!! |
ruly 848
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 20 Mar 2008 - 19:59 | |
| alors ça donne quoi ce nouveau capteur de depression ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: MEGAJOLT Jeu 20 Mar 2008 - 20:16 | |
| Ben en fait j'ai pas remis les mains sous le capot depuis 15 jours, j'ai pas trop le temp, je refait le moteur de mon enduro. Peut etre ce wee end |
| MEGAJOLT | |
