 gros probleme de culasse
4 participants
momoth57
Nombre de messages : 43
Ville : besancon
gros probleme de culasse Empty
MessageSujet: gros probleme de culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 15:33
bonjour a tous voila on vient de me donner une culasse le gars a commencer a faire la prepa
et tellement bien qu il a perser le conduit d admission vers le passage des tiges de culbuteur
ma question est est ce que ca peut etre reparer ou est ce que c est definivement morte
le trou fait 1 mm
culasse 12G940
merci d avance de vos reponse
jtlarsouille
jtlarsouille
Nombre de messages : 341
Ville : Le sud
MessageSujet: Re: gros probleme de culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 16:18
Salut,
Tu peux mettre une bague dans le conduit des tiges de culbuteurs côté admission.
Pense à réduire un peu le diamètre du pied de tige pour les faire passer.
Cela se fait sur les culasses préparées même si on n'est pas passé au travers par mesure de sécurité.
MessageSujet: Re: gros probleme de culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 16:45
oui y a pas de souci , tu fais réalaiser le puit et tu monte un insert mince en force , ça va te couter 1 ou 2 billets de 50 Wink
momoth57
Ville : besancon
MessageSujet: culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 17:47
ok nikel donc pas la peine de la jeter mais ou faire reparer ca ??
MessageSujet: Re: gros probleme de culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 18:24
Si Si c'est foutu, faut la jeter, je te donne mon adresse, je la porterai moi même à la déchetterie... dehors
Sinon n'importe quel usineur, pour un petit billet te fera ça.... Le mieux tant qu'à faire c'est de finir l'usinage de la culasse et percer à la fin volontairement dans les 4 passages pour les boucher...
Une fois, préparant une belle culasse rebouchée dans les 4 passages, j'avais voulu aller plus loin encore dans les conduits (c'est tentant Very Happy ) mais là plouf dans l'eau... Un beau presse papiers Sad
momoth57
Ville : besancon
MessageSujet: culasse   gros probleme de culasse EmptySam 8 Déc 2007 - 18:29
merci alex file moi ton adresse le colis est pres a partir
Very Happy Very Happy Very Happy
merci les gars je vous met des foto des que possible
» Gros probleme d'embrayage
» Gros problème de pétarade
» gros probleme de volant moteur
» Gros ou petit probleme, a vous de me le dire !!!
» problème culasse 12g940
