 alexis1300s : 1380 affuté...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 4460
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Juin - 19:27
c'était pour plaisanter .... vu comment tu t'occupes de tes pièces mécaniques ... çà doit pas casser comme çà !
Nombre de messages : 5245
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Juin - 20:20
j'avais bien compris Wink mais on est jamais à l'abri d'une casse quand on met des chevaux de toute façon Neutral
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 16:22
Bon allez, je vous donne encore un peu d'usinage, je vous promet de mettre un peu de couleur à tout ça prochainement...
Alors le Volant moteur a subi un allègement et passe de 5,545kg à 2,680kg.
le mécanisme (de turbo) qui est plus lourd qu'un verto standard a gagné 100 grammes, et le contre plateau passe de 1,875kg à 1,145kg.
Donc un total complet avec moyeu et boulons de 6, 780 kg au lieu de 10,460 kg, voilà pour les chiffres. Wink
Place au photos avec les procédés utilisés, et pour info, je m'amuse un peu pour ce moteur que je voudrais savoir performant avec beaucoup de pièces d'origine modifiées, mais il faut concevoir que cela demande un temps conséquent quand même. I love you
AVANT
APRES
J'ai pu affiner la couronne comme ceci, car au tour l'outil de coupe rebondi sur l'acier traité.
J'ai également fabriqué un outil pour bloquer les VM et contre-plateau sur un plateau diviseur
Ce qui m'a permis d'usiner l'extèrieur du Contre plateau sans fragiliser les trois tétons ainsi que faire des trous dans la couronne et d'enlever de la matière entre les points de fixation du VM. Je ne l'ai pas percé car il est fin sur toute sa surface et je ne voulais pas plus le fragiliser, cela reste de la fonte Mr. Green Tout ça pour gagner de l'inertie sur la périphérie de l'ensemble.
Voilà pour le post Volant Moteur.
Je reviens un peu sur le Vilo qui a été équilibré chez un ami après avoir été rectifié chez l'usineur. Là il est reparti en traitement et je pourrai alors finir l'équilibrage du VM et d'un damper...
Rappelez vous, après sa cure d'amaigrissement de 2 kg, et bien une fois sur l'équilibreuse, finalement n'avait besoin que d'un grattage de 3 ou 4 grammes pour être équilibré. Alors sur ce coup, j'ai eu l'oeil, aidé d'un gros coup de chatte Mr.Red
quelques photos
Voilà finalement ce qu'il fallait enlever.
Le bloc moteur est revenu aussi d'usinage. Il a passé une nuit avec l'acide phosphatant à l'intèrieur car je n'en finissais pas d'en sortir de la rouille. Le résultat est très satisfaisant la fonte est propre et aucun résidu de rouille n'y échappe. Il suffit de mettre un bout de plexi avec de la graisse à la place de la pompe à eau et de remplir le bloc.
Ensuite démontage des vieilles pastilles
Préparation pour le perçage des goujons supplémentaires
Voilà pour le moment, la suite bientôt, thumright salut
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 16:55
superbe, et pour avoir vu tout ça en vrai, c'est magnifique !
D'ailleur Alexis, j'ai oublié de te piquer ta plaque de plexi, mais c'est pas grave je m'en ferai une Wink
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 19:50
d'enfer le mécanisme d'embrayage !
mais pour le VM , tu peut y aller , je les fais percer de part en part , et y'a jamais eu de retour !
mais ceci dit , il sont pas plus léger donc bon ! Wink
c'est bien les soirées d'hiver , on fait toujours de la bonne méca ! Mr.Red
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 20:48
Oui j'avais vu le tien mais t'avais laissé plus d'épaisseur, et vu que je les fais très fins (pas eu de soucis encore comme ça), j'ai pas voulu percer, parce que là c'était vraiment trop critique par rapport au gain. Mais je ne pense pas que l'on puisse faire plus light sur un VM verto, après ce serait beaucoup trop fragile... C'est pour la route et pas pour faire cirer sur du slalom en continu Wink
Nombre de messages : 12056
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 20:52
oha le dingue , y en a qu'ont du temps à perdre en tout cas chapeau , moi j'ai pas la patience Very Happy
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 20:55
Ca m'amuse Laughing , et la voiture n'est pas encore faite, alors quitte à faire un truc sympa Wink
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 21:06
en même temps , quel interêt de faire plus light ..... à part faire crever le moteur dans les côtes Laughing
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 9 Nov - 21:14
Y a pas de côtes chez moi, c'est la beauce... lol!
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 18 Fév - 23:53
J'ai récupéré mon Vilo nitruré. Du coup il est passé en 0.10 aux paliers et 0.20 aux manetons... Faut que je commande les bons coussinets maintenant...
Le bloc est bien avancé aussi, pastilles remontées, Paliers d'AAC, peinture, appret spécial fonte à l'intèrieur qui évite que les particules se détachent, un coup de taraud partout... il me reste à percer/tarauder les goujons supplémentaires de culasse, mais j'ai encore un gros boulot d'adaptation du moteur mono sur ma perceuse à colonne...
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 9:21
J'adore le bleu Smile
Ton plan de joint est passé en rectif ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 9:30
né beauuuuuuuuu Very Happy
ça sert à quoi le support de filtre suiftune (à part faire joli bien sûr !)
Nombre de messages : 7600
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 11:40
y'a pas de clapet de décharge intégré qui s'ouvre a froid et quand le filtre est colmaté
en gros sur une mini , si ton filtre a huile est plein de merde , le clapet s'ouvre et t'envoie de l'huile non filtré dans le moulin
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 12:43
Mais s'il est changé régulièrement, aucun problème, non ?
Et on peut pas le condamner, sinon ?
Nombre de messages : 272
Ville : VALDOIE
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 12:50
Ilvaut mieux avoir de l'huile de merde que pas d'huile du tout !! Le vilo te remerciera. Il sert à ça le clapet.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 12:57
kikidi le contraire ?
moi j'explique simplement la diff Neutral
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 18:54
Non juste passé sur un marbre "carreau épais" sur lequel est collé une feuille d'abrasif d'1 mètre sur 40cm, visible un peu sur la photo à gauche du bloc.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 19:04
La pièce d'origine marche très bien aussi. Sinon sur un moulin préparé, on fait déjà plus attention à l'entretien général ...
Et c'est pas impossible que le tarage un peu faible du clapet laisse passer l'huile envoyée sous pression d'une pompe haut débit à haut régime... Donc si les britons font cette pièce pour les moteurs racing c'est qu'elle a surement son intéret et permet peut être de filtrer "toute" l'huile ?
Egalement quand j'ai acheté le damper alu, swiftune pratiquant un forfait pour le port, donc j'y ai rajouté ça Wink
Nombre de messages : 12071
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 19:41
Je me souviens d'avoir lu un article de Keith dans lequel il virait le clapet et le bouchait avec une vis sans tête.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 19:44
Oui il me semble aussi l'avoir déjà vu quelque part, maintenant que tu en parles scratch
yanos57
Nombre de messages : 112
Ville : metz
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 20:46
je savais pas qu'il y'avait le ce clapet sur mini , il faut dire que j'ai pas encore ouvert de bloc de mini Laughing il devait servir au filtre a huile d'ancienne generation depourvu de clapet integre maintenant qu'il est integre au filtre je ne voi pas l'utilite d'en avoir deux !
tu as utilise quoi comme peinture pour le bloc ? peinture pour etrier de frein ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 20:49
vu qu'il a peint l'interieur du bloc avec la peinture qui va bien , j'espere pour lui qu'il l'a fait aussi pour l'éxtérieur
le mien je l'ai peint avec de la peinture pour bloc moteur a refroidissement liquide , la peinture prévu pour quoi ...
sinon j'ai ai peint plusieure a la bombe haut température pour étrier , ca va pas mal ...
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 21:12
c'était de la peinture pour barbecue sur le 1000 de guillaume Smile
Nombre de messages : 393
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Jeu 19 Fév - 21:40
[HS:ON]J'ai changer le clapet d'origine par une bille, le lendemain: bielle et vilo mort... Mr.Red [HS:OFF]
C'est beau, ça brille,c'est neuf...
Beau boulot
Page 3 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
» Vend grand heaume 1320 1380
» Le travail de coupe
» Cinéma et Séries
» Vds roues Dura Ace
» Des news de CAUCAU...
