 alexis1300s : 1380 affuté...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
yan59
Nombre de messages : 185
Ville : valenciennes
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:48
minirock
Nombre de messages : 879
Ville : roanne
magnifique ton vilo alexis. Met vite des photos des bielles Very Happy
Nombre de messages : 5227
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 19:53
Merci antoine, je temine les bielles avant. Wink
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 20:10
superbe ce vilo !!
ça me tenterai pour le mien, mais non, il restera tel qu'il est !
Nombre de messages : 4417
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 21:32
ben , y'a un truc , que je comprend pô trop ....
perso je taille pas les vilo en pointe sur un vilo a quatre contre poids ..... le contre poids est là pour contre balancer le poid du maneton sur son axe ( le tourillon , quoi !)
c'est çà qui me chagrine ( sauf si on perce le maneton , bien évidemment ) ....
tu vas me dire , oui , mais l'autre maneton en face , fait contre poid ... ok .... mais , sauf qu'il est pas en face non plus ...... du coup , çà créer des torsions sur le vilo .... c'est pas top top , je pense !
enfin voila , quoi ! Wink
Moiphil
Nombre de messages : 442
Ville : Metz (57)
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 21:40
sans parler de l'equilibrage du second ordre, en prennant en compte le poids des bielles.
c'est pas evident d'alleger correctement un vilo.
J'avoue que je ne me lancerais pas la dedans, mais plutot dans un ebavurage/polissage.
garrosx
Nombre de messages : 152
Ville : marlens
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 21:42
très beau travail mais je voudrais bien voir tes bielles aussi si tu a des photos bounce
Nombre de messages : 3718
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 21:54
Elles sont pas encore faite on t'as dit !!! Boulet lol!
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 21:59
Vue le dessin qu'il y a dans le jaune, c'est plus ou moins comme ça ...
Mais bon si on enlève autant d'un coté que de l'autre c'est bon non ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 22:55
Disons que le contrepoids à perdu sur la pointe mais le fait de tailler en V en retrécissant vers le maneton, permet de récupérer la masse perdu de l'autre côté, et j'ai bien arrondi et affiné les masses près du maneton, pour pouvoir "équilibrer" l'allègement. Et les bielles vont perdre pas mal de poids aussi. Donc l'ensemble mobile sera plus léger et nécessite moins de masse sur le contrepoids. Même là je ne sais pas si j'ai pas plus de poids sur le contrepoids justement en prenant tous ces critères Question
L'équilibrage statique à zéro du Vilo s'obtient par l'équilibre "global" du Vilo c'est à dire logiquement comme dis tom par deux contrepoids et deux manetons de chaque côté, même s'ils ne sont pas en face. Il restera juste à enlever un peu de matière par-ci par-là. Mais déjà les volumes opposés semblent pas trop mal à vue d'oeil. cyclops Je le passerai après usinage sur l'équilibreuse d'un pote de toute façon.
L'équilibrage dynamique du Vilo, c'est l'ensemble des masses en mouvement, ce qui est très dur à évaluer. et l'harmonie de ces masses en mouvement est nocive sur les "gros" moteur de plus de 2 litres, donc limitée sur nos petits moteurs. C'est ce qui se dit mais j'éspère bien pale
Globalement, même si certaines théories se contredisent, je me suis inspiré du jaune et du "la préparation des moteurs" qu'on à déjà évoqué, et également de personne avertie. C'est sur qu'après, un moteur affuté sera moins fiable qu'un full origine. Mais c'est le jeu pour nous tous ici passionnés de préparations ...
orange-mécanic
Nombre de messages : 630
Ville : annecy
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 22:58
Dans mon esprit le polissage des vilos et bielles permettent de penetrer plus rapidement dans l'huile qu'il y a dans le carter, sauf que sur les mini ben la lessieur est dans la boite, donc si allegement il y a, il faut a mon avis ébavurer et casser les angles, mais il n'est pas indispensable de polir mirroir .
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 23:02
J'ai vue dans le jaune, une histoire de passer tout les angles franc en "arrondie" au niveau des maneton et tourillon.
Tu compte les faire ?
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mar 25 Mar - 23:12
Effectivement le polissage sert dans un premier temps à réduire les amorces de ruptures, et aussi pour le barbottage et la pénétration dans l'air (cf la préparation des moteurs : à 8000tours l'extrémité d'un contre poids de 100mm de rayon se déplace à plus de 300km/h ).
Là il n'est pas poli mais les surfaces usinées sont finies à la lime pour avoir une forme rectiligne et ensuite passage de ruban abrasif sur tige grain fin... De toute façon je le passe à la microbilleuse pour durcir la surface, donc il sera légèrement rugueux.
Gooze, de quels bords arrondis parles-tu ?
Si c'est l'arrondi de l'usinage, c'est normalement fait comme ça d'origine, et l'usineur le laisse aussi.
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 26 Mar - 0:02
Je parles des arrondis mentionné page 394 du jaune.
Mais peu-être que ça l'est d'origine, j'ai jamais tenu un villo dans les mains.
Nombre de messages : 11995
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 26 Mar - 8:45
va falloir t'y mettre un peu mon gars , parce que la lecture c'est bien mais y a mieux quand meme........
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 26 Mar - 8:55
Effectivement le congé dont tu parles est bien présent d'origine, et restera après rectification. salut
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 28 Mar - 14:34
Un coup de microbilleuse donne une super finition thumleft
Pour le poids il fait 10kilos150 Mr. Green
dandinos
Nombre de messages : 280
Ville : seine-port
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 28 Mar - 14:39
Tien ca me rappel la qualité des pieces du boulot!
Moi je sais deja ou je vais le faire grenailler le mien
Nombre de messages : 1565
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Ven 28 Mar - 19:35
Wahou beau bébé... et il mesure combien ?
Madame doit se sentir plus légère... Mort de rire
yan59
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 30 Mar - 12:46
c'est un gain de 2 kilos que tu as la! j'espere qu'il tiendra le choque!
en tout cas la methode "microbilleuse" rend mieux que mon travail a la main! et je suis sur que ca ta fait gagné du temps!
et les bielles Question
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 30 Mar - 18:59
Oui j'ai un peu moins de 2 kilos de gagné, mais les formes plus régulières et les amorces éliminées, avec la finition microbillée, le rendront plus dur. Après il sera nitruré en plus donc...
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Dim 30 Mar - 21:25
Ca va être un beau bébé quoi Shocked
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Juin - 19:02
Bon, alors j'ai fini les bielles, après la cure de 80 grs /bielle, microbillage + un petit coup d'acide phosphatant, elles partiront bientôt pour vérifications avec bloc et vilo chez l'usineur Very Happy
Elles seront serrées par des vis renforcées... Voilà les photos
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Juin - 19:09
ben mon salaud ! Mr.Red
tout çà pour casser au bout de 500 m .... Laughing quel boulot thumleft
MessageSujet: Re: alexis1300s : 1380 affuté...   Mer 11 Juin - 19:13
Merci tom Wink Pour la casse j'éspère que non Rolling Eyes On verra bien, c'est le jeu ma pauv lucette...
Page 2 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
