| HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! | |
+4Batman titi de lille damien belcolotiss 8 participants |
belcolotiss 997
Nombre de messages : 160 Age : 37 Ville : belcodene Date d'inscription : 17/09/2006
| Sujet: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Dim 14 Oct 2007 - 17:09 | |
| Bonjour, voila mon ptit problème : après avoir acheté un hif 44 à un membre du forum (merci de m'avoir prévenu que ce n'était pas un 44 "standard"), il y a certains ptits tuyaux qui me sont inconnus, ceux en vert https://2img.net/r/ihimizer/img99/4739/dscn0050bc6.jpgRéponse page 2
damien 970
Nombre de messages : 59 Age : 58 Ville : ECLARON Date d'inscription : 04/08/2006
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Dim 14 Oct 2007 - 17:23 | |
| tu bouches le premier , pour le deuxième c'est le reniflard sur la cloche d'embrayage. A plus. damien. |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Dim 14 Oct 2007 - 17:41 | |
| merki pour cette info sinon j'ai un autre ptit problème, la mini ne démarre pas, on dirait que l'essence n'arrive pas assez mais quand je souffle dans le trou de la surverse avec un ptit tuyau, elle démarre [img=https://2img.net/r/ihimizer/img151/7453/dscn0052cz5.th.jpg]J'ai serré la visse de richesse presque à fond. Je comprend pas !! lol |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Dim 14 Oct 2007 - 17:43 | |
| et j'ai alimenté le "truc" du carbu en 12v |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 7:20 | |
| il sort d'ou ton carbu????
on dirait une sonde lambda, mais ca doit etre une sonde de rechauffage a tt les coups... |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 7:57 | |
| c'est fred qui m'a vendu ce petit bijou! |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 8:07 | |
| c'est bizarre comme carbu. essaye de passer un fils de fer fin et voit ou les tuyaux debouche. y'en a peut etre qui ne serve pas vraiment, en tt cas pour la mini |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 10:58 | |
| Seb, c'est hif44E, avec de l'électronique et tout... De la merde quoi!!!! |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 11:00 | |
| - belcolotiss a écrit:
- c'est fred qui m'a vendu ce petit bijou!
- Batman a écrit:
- Seb, c'est hif44E, avec de l'électronique et tout... De la merde quoi!!!!
ah bah , c'est gentil pour lui , çà ! |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 11:02 | |
| Non, faut pas le prendre au premier degrès, je taquine.... |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 11:05 | |
| oh , comment qu'y rattrape sa boulette |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 11:16 | |
| je sais bien que j'ai acheté une merde lol mais maintenant faut la faire marcher ça doit pas être compliqué non? tu entends quoi pas électronique? j'ai cas virer le "truc" et ça devrait peut- etre marché non? |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 12:17 | |
| Non ça peut pas marcher à moins que tu change tout le système de commande, et encore, j'ai jamais vu un 44E démonté.
Je t'avais filé les éclatés des 44 et 44E non, pour te montrer la différence à l'époque? |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 12:25 | |
| a mon avis il ne doit pas etre trop scientifique, ca reste un carbu basic.
je dirai , deja reperer les entreés et sorties necessaires, condamner le reste, et apres voir au niveau de cette electronique...
il y a toujours un piston et un papillon qui s'ouvre de facon mecanqiue. je pense que ca doit marcher apres peut etre y a t'il un truc qui grippe. as tu bien regardé au niveau du flotteur et du pointeau?
je ne connaissais pas ce carbu en tt cas |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 18:29 | |
| c'est pas un starter electronique ce bidule? |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 18:32 | |
| j'ai du mal avoir ta photo,elle est trop grande mais je crois que ces carbus etait montés sur les alegro ou maestro et c'est un frein de retour au ralenti,un grosse merde en gros |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 19:06 | |
| Ces carbus étaient effectivement monté sur les maestro, et la partie "électronique" gère effectivement le ralenti: |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 19:47 | |
| une ptite légende avec ce schéma? |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 19:54 | |
| La légende elle est longue à faire, mais apparemment la seule partie "électronique qu'on peut racheter c'est la partie 25, qui répond au doucx nom de "ORFCO kit" |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 20:06 | |
| mais si cette partie gère le ralentis pourquoi la voiture ne démarre t-elle pas? |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 20:58 | |
| J'en sais rien, j'ai toujours évité ce genre de carbu... |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 22:03 | |
| j'ai pas demandé à l'avoir c'est juste un miniac qui aime bien enculer les autres....... mais bon je vais y arriver!!!! je vais virer cette merde de ralentis et boucher les ptits trous! |
belcolotiss 997
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 22:04 | |
| et le 33 tu peux me dire de quoi il s'agit? merci |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Lun 15 Oct 2007 - 22:13 | |
| Je sais pas à quoi servent ces deux entrées... elles sont pas présentent sur les "vrais" 44! |
| Sujet: Re: HIf 44 de maestro sur mini, elle démarre enfin! Mar 16 Oct 2007 - 10:15 | |
| alors belcolotiss, j'avais fait un post spécial pour connaitre ces spécificités, mais apparemment tu l'as pas lu, et dans l'annonce j'avais mis que c'était un carbu de maestro, tout les éléments étaient en ta possession, je n'ai rien à me reprocher....et tes insultes tu peux te les coller au cul, j'aime pas trop qu'on m'assassine en public, j'ai jamais enculer personne, et tout ceux à qui j'ai envoyer des pièces les ont reçu, ce carbu, je l'ai vendu en l'état, et il me semble même que j'avais mis les photos .... voilà le lien du post : https://mini-racing.forumactif.com/carburation-et-circuit-d-alimentation-f17/hif-44-bizarre-t2935.htm?highlight=hif+44+bizarreet le lien de mon annonce : https://mini-racing.forumactif.com/vente-echange-f10/vds-carbu-hif-44-de-maestro-t2952.htm |
