MINI COURSE: 2000€
Complète, avec carte grise (aucun passeport, juste pr se faire plaisir sur circuit)
Très peu de corrosion, mais une peinture ternie, avec un peu de mousse (nettoyable)
Carroserie largement suffisante pour faire du circuit (à vous de voir ce que vous voulez en faire)
Un choc aile avant droite et aile arrière droite
Moteur 1300 métro sport qui dévellopait dans les 95/100cv
Rampe culbuteurs anodisée haute levée
Culasse grosses soupapes 31/37mm
Pont court de 850
Radiateur huile
Radiateur eau supplémentaire
Vendu sans le Weber
Problème moteur: une bielle qui a couléeBacquets
Harnais
Arceau
Tableau de bord alu + Manos
Direction retaillé (1/4 tour volant = braqué à fond)
Quickshift
Vitres plexi
Suspensions Koni
Jantes mayfair 10'
Pneux yoko très bon état (quasi neufs)
Voies élargies
Etriers 4 pistons
Pour le futur acheteur: on peut déposer le moteur et jeter un coup d'oeil ensemble, et si trop de dégats, on vera ça ensemble
Je fourni avec un autre bloc 1300, avec ses bielles et pistons ainsi que villebrequin pour refaire le moteur
Je commence à m'inquiéter de son sort, parceque en ce moment les minis qui l'entoure partent une a une a la casse après être dépouillées...
Sinan aucuns échanges possibles, pas de vente en pièce détachées...
A venir chercher sur plateau bien sur, ou possibilité de s'arranger pour transport!
