je ne contredit absolument pas ce que tu dit , je doute simplement de l'origine de la chose , sans plus
une masse positive , c'est une caisse qui a le + brancher dessus
pour la quasi totatilité des véhicul , tu branche le moins de ta batterie a la caisse , et le plus au faiceau. donc tu distribus ton +
oui , mais pour les anglais , c'est trop simple , donc ils ont fait a l'envers ... (en soit si tu pars sur le principe de déplacement d'électron ou de trou , ils ont pas si tord que ca )avec le plus brancher a la caisse , et tu ditribus ton -
les mini mk1 et mk2 sont en masse positive
si ta mini a encore sont cache culbu d'origine ,il y a un autocollant avec écrit en gros : warning ... negative earth ... , pour justement dire au mécano que celle la est monter en "normal" , et pas a l'envers comme les autres anglaises
