| fuite d'huile originale | |
+5Fefeu52 alexis1300s lodo Nop mini90 9 participants |
| Sujet: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 7:44 | |
| je suis en plein travaux sur ma mini en ce moment , histoire de refaire les trais roulants et les freins , et en me couchant dessous je me suis rendu compte que j'avais une méchante fuite d'huile ....soit , mais ça coule du démarreur ......au niveau de la jonction de celui ci avec le carter d'embrayage
de quoi ça peut venir ça ? joint spy de vilo ? ça me fait un peu peur parce que si ça coule comme ça l'embrayage doit baigner dans son jus |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 7:48 | |
| nono , c'est le démarreur , qui en forcant pour démarrer une prépa de ouf , synthétise de l'huile aller hop , sort moi l'embrayage nop |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:03 | |
| assitance de freinage powaww fait chier ! je commande quoi comme joint ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:09 | |
| bah le joint spy d'embrayage oil seal clutch , tu veu pas que je te sorte la ref non plus ? apparement celui des mordernes serait plus causto , et parfaitement interchangeable nop |
| si c'est ton spy de vilo,moi je monte celui des injections,chiant a monter car beaucoup plus tendu que celui d'origine mais apres plus jamaiss de fuite. |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:13 | |
| je sens pas trop de changer ça sans sortir le moteur , suis pas trop confiant sur le resserage en place du VM donc ça risque d'attendre , par contre quels sont les risques à rouler comme ça à part que l'embrayage patine ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:26 | |
| A part ça, aucun. |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:36 | |
| Ton problème est bizarre, parce que si ton problème venait du joint spi, ça pisserait par le petit trou qui est sous le carter d'embrayage. Et ton embrayage patinerait à mort bien avant que ça crache par le démarreur. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 8:56 | |
| me disais aussi c'était trop simple !! je vais vous prendre une photo , le petit trou ne crache pas d'huile , mis à part celle qui vient du démarreur et qui ruisselle le long du carter , vais virer le démarreur pour voir ce que ça dit et l'embrayage ne patine pas du tout , pour le moment en tout cas |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 9:05 | |
| ouais sois sur de l'origine de la fuite... rappele toi j'avais eu la même merde en allant a MITP j'avancait plus dans les cotes ensuite coca et roule ma poule donc check bien d'ou vient la fuite |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 9:22 | |
| Avec un 1000 j'ai eu le problème de l'embrayage qui patinait à cause du joint spi, même avec les 42 poney du moteur, ça patinait en 3 et 4, alors à mon avis, si le problème était une fuite au joint spi, tu te serait rendu compte du patinage bien avant de remarquer la fuite. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 9:47 | |
| néanmoins , y'a pas 30 d'arrivé d'huile dans le secteur ...
si t'a pas de bol c'est la liaison bloc/boite/carter de descente qui pisse
| bein je veux bien mais d'où ça peut bien venir ? je me souviens pas avoir fait le plein d'huile du démareur récemment ! |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 9:51 | |
| Tu as remarqué une grosse consommation d'huile ? t'en perd beaucoup ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 10:06 | |
| - Nop a écrit:
- néanmoins , y'a pas 30 d'arrivé d'huile dans le secteur ...
nop elle me plait pas ta suggestion !! va falloir me trouver une source + facile à résorber ! je bouffe pas mal d'huile c'est vrai (1litre aux 500 bornes) et ce que je perd c'est un 1/2 dé à coudre à chaque arret |
Atreillou 998
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 10:48 | |
| quand mon spy de vilo avait du mal mon embrayage patinait à mort.... et c'était sur un 1000 presque d origine |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 11:11 | |
- elle me plait pas ta suggestion !!
je bouffe pas mal d'huile c'est vrai (1litre aux 500 bornes) et ce que je perd c'est un 1/2 dé à coudre à chaque arret Que ca soit le joint spi ou le joint de carter de casquade, ça change rien au boulot à faire. - Atreillou a écrit:
- quand mon spy de vilo avait du mal mon embrayage patinait à mort.... et c'était sur un 1000 presque d origine
C'est ce que je disais. Moi je coup du joint spi j'y crois pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 11:33 | |
| ta sonde de pression d'huile est peut-être fendu ! a voir ! |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 12:39 | |
| ça coulerait à l'extérieur de la sonde alors non ? j'y avais pensé à un truc qui coulerait + haut , mais apparement le départ est bien au niveau du démarreur |
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Mer 19 Sep 2007 - 12:54 | |
- ça coulerait à l'extérieur de la sonde alors non ?
ben c'est une possibilité ..... çà m'est déjà arrivé .... c'est pour çà que je te dit çà ! |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: fuite d'huile originale Sam 25 Juil 2009 - 20:43 | |
| Salut, je déterre un peu le sujet car j'ai le même problème depuis ce matin. Mini90, t'as trouvé l'explication ? Ça coule par l'extérieur depuis le bas du démarreur jusqu'à la goupille du carter d'embrayage et l'embrayage ne patine pas |
