| Sujet: fuite d'huile a la con Mer 3 Oct 2007 - 16:43 | |
| Bonsoir,mon moteur pisse l'huile,jusque la rien d'anormal,c'est une mini ,sauf que la ca pisse par le petit trou du corp d'allumeur,en dessous. Je vais demonter pour voir dedans,mais je ne vois pas la raison de fuir de la. Vous avez une idée? |
Arnaud30 997
Nombre de messages : 202 Age : 41 Ville : Nimes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: fuite d'huile a la con Mer 3 Oct 2007 - 16:46 | |
| c'est pas le joint spy du pied de l'allumeur |
| Sujet: Re: fuite d'huile a la con Jeu 4 Oct 2007 - 7:08 | |
| bienvenue au club des fuites bidons ! je pense aussi au joint spy d'allumeur |
| Sujet: Re: fuite d'huile a la con Jeu 4 Oct 2007 - 7:42 | |
| J'ai demonté,ca vient pas du joint. sur l'arbre d'allumeur il y a un trou qui je suppose sert a prendre un peu d'huile pour graisser l'arbre,sauf que sur le mien l'huile remonte dans le corps d'allumeur Donc tout ce qui masselotte,capteur etc dans l'allumeur baigne dans l'huile et s'ecoule par le petit trou en dessous.J'ai pensé a le boucher mais je pense qu'il va vite etre plein a ras bord. |
| Sujet: Re: fuite d'huile a la con Jeu 4 Oct 2007 - 9:02 | |
| T'as pas un autre spi sur l'arbre à l'intèrieur qui arrête la remontée jusqu'au graissage nécessaire ? Normalement oui parceque la pression pousse l'huile dedans ? J'en ai pas ouvert depuis un moment |
| Sujet: Re: fuite d'huile a la con | |
